19.12.2012, 06:23 | #1 |
ТО-1
о прохождении ТО-1
Расходники: Мотор 1,6 K4M 102 л.с
Фильтр салона 8201153808 Фильтр воздушный двигателя 8200431051 Фильтр масляный двигателя 7700274177 Прокладка сливной пробки 110265505R Свеча зажигания 7700500155 Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR 4,8л Мотор 1.6 H4M 114 л.с
Масляный любой
15208-9F60A 1520865F0B 152085758R Свечи зажигания NGK 94951 LZKAR7D-9D или Renault 224011561R или NGK 5118 PLZKAR6A-11 Масло можно ЭЛЬФ SXR 5w30 или 5w40 - 4,3 л Воздушный 165467674R или FILTRON AP133/5 или AP133/7 Шайба сливной пробки NISSAN 1102601M02 Прокладка впускного коллектора 140328698R надо 4 шт Прокладка дроссельного узла 161757436R - 1 шт. Мотор 2,0 F4R
Фильтр салона 8201153808 или 272772835R Фильтр салона с 2015г 272773016R , Filtron K1321A ( угольный ), Filtron K1321 , ASAM 32037 Прокладка сливной пробки 110265505R Фильтр масляный 8200768913 Фильтр воздушный двигателя 8200431051 с 2015г Воздушный фильтр 165467674R или аналог FILTRON AP133/5 Свеча зажигания 7700500168 ("двухконтактная"), 224018651R или 7700500155 по 4 шт. Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR 5,4л Тема про Двигатель 2.0 (F4R 16v) Мотор 1,5 dci К9К
Фильтр масляный -- 8200768927 Фильтр салона с 2015г 272773016R , Filtron K1321A ( угольный ), Filtron K1321 , ASAM 32037 Топливный фильтр -- 7701478547 Воздушный фильтр - 8200985420 / аналог Filtron AP134/9 с 2015г Воздушный фильтр 165467674R или аналог FILTRON AP133/5 Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR - 4,5л с 2015г масло ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 допуск RN 0720 Скан заказ-наряда. Свечи для бензиновых двигателей.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.12.2018 в 08:58. |
02.05.2014, 09:04 | #302 |
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
03.05.2014, 04:24 | #303 |
Что за с/у защиты двигателя? У Вас стот не штатная? Типа от Патриота?
Если штатная, то на лицо явный развод!
03.05.2014, 17:22 | #304 |
Авто: Привилегия на два литра и автомат
стоит штатная, спросил по этому поводу, мастер сказал, что отдельная операция не входящая в ТО.
Как я понял отдельно вывели, что бы компенсировать скидку по сертификату. |
03.05.2014, 17:24 | #305 |
Прикольно....
03.05.2014, 17:41 | #306 |
Очередной развод.
04.05.2014, 11:32 | #308 |
а по деньгам и времени?
04.05.2014, 12:04 | #309 |
Чек не нашел, около 3700. Расходники были свои. Приехал в 8 утра, сдал машину. Около часа она ехала до мастера.. (мойка). Затем зашел в ремзону и время пролетело незаметно.. Всё что хотел сделали. Пожаловался на запотевание крышки механизма ГРМ -произвели мойку двигателя, сказали что это у всех, обычно хуже. Пожаловался на плавающие обороты двигателя, когда холодно и работает ТЭН. Компьютерная диагностика ошибок не выявила. Попросили машину на ночь, но я отказался так, как с утра проблемы не было ибо тепло уже на улице.
04.05.2014, 15:12 | #310 |
Проблема плавающих оборотов на холодную при включенном ТЭНе решилась, изменили параметры на ТО в ходе компьютерной-диагностики. Сейчас тестирую, все ок.
04.05.2014, 16:44 | #311 |
У меня после ТО-1 машина стала тупить при разгоне, как будто прицеп с кирпичами тащу за собой. Чего может быть? Ничего кроме масла и воздушного фильтра не меняли.
04.05.2014, 16:57 | #312 |
05.05.2014, 10:53 | #313 |
11.05.2014, 22:29 | #314 |
14.05.2014, 20:55 | #315 |
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Уважаемые товарищи подскажите какие свечи NGK подойдут на 1.6, а то те которые я привез (№20 BKR6EK), сегодня на ТО-1 в БН-Моторс, сказали что они от 8 клапанного движка, хочется просто понять кто меня обул продавец в магазине или ТОшники.
А так все (масло, фильтра, свечи) и могу сказать все мне обошлись где-то 3500, сами понимаете какая арифметика, за работу этим оглоедам отлал в районе 3600 с копейками, не считая того что пришлось у них свечи покупать, это просто обдираловка 1200 за комплект. |
14.05.2014, 21:03 | #316 |
По Экзисту:
Запрошенный артикул Renault 7700 500 155 Свеча зажигания Аналоги (заменители) для запрошенного артикула: NGK 4388 Свеча зажигания "V-line 20" NGK 2288 Свеча зажигания Дайвер, нужен код свечи по NGK. В другом магазине - аналог Свеча зажигания NGK BKR6E ИМХУЮ, что сервисмены правы.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 14.05.2014 в 21:09. |
14.05.2014, 21:26 | #318 |
А точно на свече в маркеровке есть буква кей?
14.05.2014, 22:21 | #320 |
Странно всё это.
Не знаю тогда....
профанация, шараш-монтаж |
