18.12.2012, 21:51 | #1 | ||||
"Сверчки"
Всевозможные скрипы и как с ними бороться.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.08.2015 в 07:54. |
96 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, a.borisoff, aaa370, Батя Медведь, Aargh68, БИг-64, Виктор-Землекоп, Алекс66, Александр69, АлексейВЯ, ВОВАН-009, Андрей Петрович К., alex71tula, Alexandr_Bel, ampiox, andrey_, anvlaed, arcadav, Atoll, avd059, aven555, aztver, Ашот, ba-turin, Bazil, Clim, DaveMF, Роман А, Dmitvor, иванн, киро, Клон, Лисёнок, Кокон, Константин, КоТэ, Любовь, fomin205, Fyodor3000, Gennady, Hunter73, М.Е.Б., Павел Михайлович, малёк, Окунь, IvanS, ivashechka, Неугомонный Ездец, Jeims, lapors, lebedvan, Luckydragon, luno, maslovyu, mav, mr-Dimon, Ne_oN, Nikolai niko, Nona2000, NSZ-550, Серик Хасанов, Семен, ХОЧУ, теран, Pantos75, postvas, ralf28rus, Sapsan, sapvel, sebur2, Semenov, SergeyShi, Serg_Lenin, Sever, Shurik, Skipper-Влад, smola, Spartak, Stanislav G., STMRS, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, TRIPODUM, Urich, Volgar, Yakov163, yurgard, yurys, YVRed, Zap, Евгений 497, жDuster, Дима., Шмель, Юрий 43 |
25.06.2017, 17:15 | #421 |
Я в прошлом году занимался поиском сверчка и нашел его в лице рейки стеклоподъемников, нажимал изнутри двери на рейку в момент движения со снятой облицовкой, поставил упор между корпусом двери и рейкой, неделю отъездил беззвучно, потом опять сверчок вылез. Решил перебрать и смазать все механизмы, хватило на осень и зиму, по весне "здрастье, давно не виделись". Надоело честно говоря, пытаюсь не обращать внимания и по возможности глушить музыкой.
p.s. Дверь правая, со стороны переднего пассажира. |
26.06.2017, 05:21 | #422 |
Меня достал скип со стороны водительской двери при проезде не ровностей на малой скорости. Причем он был меньше до шумки, за шумовал всю машину, скрип стал сильнее. Ума не приложу, что с ним делать. Но, достал он меня уже окончательно.
26.06.2017, 05:57 | #423 |
В прошлом году попал в хорошую грязь, тоже полгода был скрип, промывка "кёрхером" не спасла, но со временем всё пропало. Возможно где то в ходовую попал песок или пыль-грязь.
26.06.2017, 06:32 | #424 |
Нет. Тут именно вот прямо на уровне уха. Да и на рамке двери видны не большие потертости. Точно со стороны двери, или двух. Блииииин. ((((
26.06.2017, 08:55 | #425 |
26.06.2017, 10:44 | #426 | |
Спреем силиконовым все уплотнители смазал, при чём уплотнители разворачивал и все стыки резина/резина тоже смазывал. И ещё у меня замок скрипел. тоже силиконовым спреем всё залил и прошло. ---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:40 ---------- На Дастере сейчас спустя полтора года, только на "стиральной доске" слышу пластиковый дребезг уровня раздражитель. По обычным дорогам тоже иногда потрескивает что то, но на это внимания не обращаю, не смотря на то что привередлив к скрипам в салоне. Двери не скрипят, стёкла не дребезжат, только если после того как опустил и поднял. стекло в бархотке на своё место встаёт и поскрипывает первые пол часа. Иногда надоедает, сразу же опускаю чуть чуть и снова закрываю. Как правило проходит. |
27.06.2017, 05:12 | #427 |
Она не играет. Она блин поет прямо))). Пробовал конечно, и силиконом пробовал, и аэрозольным, и жидким от Grass, все едино. А вот если в движении притянуть дверь на себя за ручку, скрип проходит. Попробую наверное с замком что ни будь сделать.
28.06.2017, 09:43 | #428 |
Подобная ситуация была у меня на нексии...вылечил надев на штырь замка ( который на проеме двери) термоусадочную пленку. После обжига она плотно обхватила штырь и дребезг пропал и еще звук у двери стал более "благородным" глухим...Чем все закончилось не знаю т.к. машину почти сразу продал.
28.06.2017, 17:58 | #429 |
Кажется нашли этого злобного сверчка по двери. Скрипели как я понял сами петли, все открутил, промыл продул, намазал от души силиконом Grass, стало на много лучше. Есть, но редко. Два года я эту "песню" слушал. Жесть.
29.06.2017, 07:56 | #430 |
Авто: Пешкарус
А я, победил месяц назад , дребезг зеркала, в волительской двери. Пришлось для этого дверную карту снимать. В общем прокладочку, из шумки проложил. Между зеркалом и кузовом .
07.12.2017, 20:17 | #431 |
То же конкретно достал меня этот скрип. Скрипит только когда на улице холодно. На ходу слегка прижимаю лобовое стекло пальцами, скрипа как не бывало. Блин не знаю даже как с этим бороться. Был у знакомых ребят которые занимаются авто стеклами, предложил переклеить лобовое стекло, сказали что без толку. Хрен знает, может силиконом надо попробовать про брызгать сверху по вклейке стекла. Удручает конечно эта ситуация. (((
07.12.2017, 20:31 | #432 |
можно пожалуйста подробнее? Куда конкретно и что положили? Провод на регулировку и обогрев зеркала уже ведь через поролоновую вкладку проходит.
07.12.2017, 20:40 | #433 |
rubin1967, Странно, у нас стекло вклееное и, по идее, скрипеть не должно. Думаю, что силиконом брызнуть поможет. "Попитка - не питка! Не правда ли, товарищь Берия? " (с) И.В. Джугашвили
08.12.2017, 04:59 | #434 |
У меня тож на логане скрипело, когда отклеилось после рукожопых умельцев. А узнал, что отклеилось, когда психанул и по контуру стекла где приклеено,внутри авто пробрызгал аэрозольной смазкой, ну она и вытекла снизу лобового к поводкам дворников...
08.12.2017, 08:17 | #435 |
Как температура упала ниже 0 пошли скрипы пластика панели приборов, и разбирал уже несколько раз, пробовал силиконовым герметиком стыкующиеся элементы проходить, потом ещё и маделином самоклеящимся прошелся, все равно поскрипывает на неровной дороге. А началось это после того как я вскрывал панель и добирался до самой приборки. Уж не знаю, может взять балончик и пролить обильно силиконом ?! Сейчас это практически единственный сверчок и он как раз над ухом надоедает
08.12.2017, 09:52 | #436 |
Космонавт-разведчик
Hunter73, тезка, я более-менее поборол сверчки аккуратной проклейкой везде, вплоть до вырезов под шпеньки в панельках, медицинским лейкопластырем. До этого тоже "шаманил с бубнами" - не помогало или только на время. Сейчас все норм, даже в морозы. Единственное, что мУторно достаточно и очень надо аккуратно все это подрезать/вымерять - он же белый, паразит...))))
08.12.2017, 10:17 | #437 | |
08.12.2017, 10:47 | #438 | |
08.12.2017, 11:13 | #439 |
Космонавт-разведчик
Hunter73, если не очень холодно еще у вас, то можно успеть частично позаниматься и сейчас еще.
Аккуратно только снять панельки съемниками и все. Лейкопластырь этот медицинский ооочень липкий! Ему холод не страшен))))))
08.12.2017, 16:50 | #440 |
