Старый 20.12.2012, 18:46   #21
Salexsss
Жёлтая лопатка
Аватар для Salexsss
Авто: Duster dci Suzuki Samurai
Salexsss Salexsss
Никаких антигелий машина на улице
Salexsss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 08:17   #22
tancor42
Авто: Expression 2.0 4x4 серый базальт
tancor42
Ребят накопал вот такую штучку,если надо
http://lumen-auto.ru/products/access.../nomacon/1958/
Проточный нагреватель дизельного топлива Nomacon ПП-201
роизводитель: Nomacon
Товар: Проточный нагреватель дизельного топлива
Модель: ПП-201 12В/ПП-202 24В
Конструктивные особенности и новейшие технологии монтажа нагревательных элементов позволяют автоматически подстраивать температурный режим работы подогревателя в зависимости от расхода топлива и его температуры, что исключает перегрев нагревательных элементов, перегрев топлива, позволяет оптимально расходовать электроэнергию от бортовой сети автомобиля, обеспечивает высокую надежность и долговечность изделия.
Конструкция корпуса исключает наличие газовых полостей при протоке топлива через подогреватель. При отключении подачи топлива нагревательные элементы остаются погруженными в топливо. При пуске холодного двигателя включение подогрева происходит с задержкой до 20 с.
Для заполнения нагревательных элементов топливом в случае изначально незаполненной топливной магистрали. Указанные технические особенности полностью исключают возможность образования паров дизельного топлива внутри подогревателя с температурой выше температуры вспышки.
Электрические схемы блока управления и выводы нагревательных элементов имеют искробезопасное исполнение уровня ib в соответствии с ГОСТ 22782.5.
Минимальные габаритные размеры, небольшой вес и наличие специального кронштейна позволяют без проблем монтировать подогреватель в двигательном отсеке автомобиля как можно ближе к фильтру тонкой очистки топлива.
Подогреватель имеет климатическое исполнение ХЛ2 по ГОСТ 15150.
Степень защиты оболочки блока управления от проникания пыли и воды соответствует IP55 по ГОСТ 14254.
Подогреватель сохраняет работоспособность при изменении напряжения питания в пределах 85-125 % от номинального напряжения.
Срок службы подогревателя не менее 5 лет, средняя наработка на отказ не менее 3000 ч.
Подогреватели монтируются в разрез штатного топливопровода перед фильтрами тонкой очистки. Подогреватели серии ПП-200 имеют электронный блок автоматического автономного управления подогревом. Блок управления начинает работать при пуске двигателя, постоянно контролирует температуру топлива и включает его подогрев при температуре последнего на входе в подогреватель ниже +5°С. При температуре топлива на входе в подогреватель выше +5 °С подогрев отключается.
Основные технические характеристики подогревателей
проточных НОМАКОН™ ПП-101 (102), ПП-201 (202)
ТУ РБ 100009933.008-2002:
-Наименование - ПП-201/ПП-202
-Напряжение питания постоянного тока, В - 12/24
-Номинальное входное электрическое
сопротивление, Ом - 0,55-0,70/1,5-2,0
-Номинальная электрическая мощность,
Вт, не менее, при температуре дизтоплива
-20 °С - 220/350
+5 °С - 180/300
-Максимальный расход дизельного топлива
через подогреватель, л/ч - 150/420
-Максимальная температура нагревательного
элемента, °С, не более - 130
-Диапазон рабочих температур при эксплуатации
от -40 до +45 °С,
-Климатическое исполнение - ХЛ2
-Диаметр штуцеров для топлива:
ПП-201 - 9*1,25мм
ПП-202 - 12*1,5мм
-Размеры габаритные , мм - 100х52х110/114х52х110.
-Масса в снаряженном состоянии, кг, не более
- без заполнения топливом - 0,250/0,270
- с заполнением топливом - 0,280/0,310
Управление подогревом - автоматическое автономное.
В комплект поставки входят: подогреватель в упаковке, кронштейн, кабель и электромонтажный комплект для подключения к электросети автомобиля, паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
Проточный нагреватель дизельного топлива Nomacon ПП-201 12В/ПП-202 24В с доставкой по Санкт-Петербургу!
4100 руб.
tancor42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 18:56   #23
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Очень интересно и актуально. Но однозначно слет с гарантии, и как оно там в противопожарном отношении. Если -бы у дилера, а может и у них появится, жизнь заставит. Очень многие пишут о перебоях (рывках) в работе двигателя и еще подчеркивают, что антигель не льют.
Я лью. Проблем пока нет.
Старый 21.12.2012, 19:34   #24
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
а какой антигель????????
Старый 21.12.2012, 19:52   #25
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Я учил немецкий, написано по английски, в простонародье Хай Гир.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СУПЕР АНТИГЕЛЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Hi-Gear, США.
НАЗНАЧЕНИЕ: снижение температуры застывания и фильтруемости дизельного топлива.
УПАКОВКА: HG3426/325 мл (для обработки 170 л топлива), HG3427/946 мл (для обработки 500 л топлива), HG3429/3,78 л (для обработки 2000 л топлива), HG3431/20 л (для обработки 10000 л топлива).
СВОЙСТВА: по заявлениям производителя, антигель (депрессорная присадка) HI-GEAR СУПЕР АНТИГЕЛЬ антигель снижает температуру застывания дизтоплива до –47 °C (при соотношении антигеля к дизтопливу 1:500). Эффективно защищает от износа форсунки и топливный насос высокого давления. Нейтрализует конденсат воды в топливном баке. Предотвращает образование ледяных пробок в системе питания. Протестирован на функциональное соответствие применительно к дизтопливам российского производства!
ПРИМЕНЕНИЕ: заливать препарат в топливный бак в соотношении 1:500.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Наверное, такие громкие заявления производителя помогают привлечь дополнительное количество покупателей, а для нас было важно узнать, что скрывается за этими словами: констатация факта или излишняя нескромность? Ответить на эти вопросы нам помогли результаты проведенного тестирования, которые показали, что истина находится где-то посередине. Конечно, антигель (депрессорная присадка) HI-GEAR СУПЕР АНТИГЕЛЬ не является самой эффективной депрессорной присадкой на российском рынке, но и плохим товаром ее не назовешь. HI-GEAR СУПЕР АНТИГЕЛЬ выполняет требования ТУ по температуре предельной фильтруемости, что удалось всего четырем составам из одиннадцати участвовавших в тестировании. Температура застывания по сравнению с базовым летним топливом упала на 9 °C и составила -28 °C, на 6,5% ниже нормы.
РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: хорошая эффективность, большое количество вариантов расфасовки.
НЕДОСТАТКИ: высокая цена, что впрочем оправдано при пересчете на количество обрабатываемого топлива.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: «твердый хорошист» — так можно оценить эффективность антигеля (депрессорной присадки) HI-GEAR СУПЕР АНТИГЕЛЬ .
Последний раз редактировалось Питер Пушкин; 21.12.2012 в 19:56. Причина: Из интернета про него
Старый 21.12.2012, 21:25   #26
virus78
Аватар для virus78
Авто: Mitsubishi L200 intense 5mt super select
virus78
Отправить сообщение для virus78 с помощью ICQ Отправить сообщение для virus78 с помощью Skype™
Сегодня снял боклашки с крыши гаража.Ни одна не загустела.Единственное в киришах много маленьких кристалликов(как будто капельки воды замёрзли),в лукойле очень мало их,практически нет.На вид лукойл более темнее чем кириши и разводы, типа масленных видны.Теперь понятно почему говорят про лукойл что он воняет и коптит сильно.Завтра ещё несте на крышу закину.
Пока для себя решил так:летом буду на киришах ездить,зимой лукойл, либо несте(посмотрим как себя после крыши покажет )
virus78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 22:09   #27
Salexsss
Жёлтая лопатка
Аватар для Salexsss
Salexsss Salexsss
Пишу только за питер.Есть знакомые на бензавозах так они говорят практически всё топливо с Кириш только разные присадки.Не верить им у меня нет оснований
Старый 22.12.2012, 12:06   #28
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Сообщение от Salexsss Посмотреть сообщение
А чего тогда Газпромнефть прекратила продажу дизтоплива в связи с низким качеством и жалобами с 19.12.
Старый 22.12.2012, 15:22   #29
sapvel
Аватар для sapvel
Авто: Duster 1.5 dci 4wd Privilege
sapvel
Отправить сообщение для sapvel с помощью Skype™
[QUOTE=Питер Пушкин;7901]
В тесте первое место занял :
«Астрохим» Антигель
Заявленный производитель – ООО «НПП Астрохим», Москва
Ориентировочная цена – 75 руб.
Лидер по эффективности, причем по обеим температурам – и застывания, и фильтруемости. Вот только цена повыше, даже чем у некоторых импортных аналогов. Но за качество следует платить!
+ Высокая эффективность – как по температуре фильтруемости, так и застывания. Передозировки не боится. Невысокая цена.
- Невозможность точной дозировки препарата.
Тест антигелей http://www.zr.ru/a/15472/
Последний раз редактировалось sapvel; 22.12.2012 в 15:43.
sapvel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 15:46   #30
n_dum
Авто: Дизель, привележ
n_dum
Подливаю СУПЕР АНТИГЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Hi-Gear, США. -36 без проблем. Прекрасно тянет, никаких провалов. Сейчас тепло обещают , до -20, размораживатель взял на крайний случай. На заправках всё топливо не ниже до -36,38.
Старый 25.12.2012, 21:22   #31
virus78
Аватар для virus78
virus78
Хочу фотки сюда добавить своего эксперимента,как это сделать?Нажимаю "вставить изображение" в окне сообщения,мне предлагают указать ссылку с интернета.Это что надо что бы фотки на каком нибудь сайте были?У меня только на компе.
Старый 25.12.2012, 21:58   #32
Сообщение от virus78 Посмотреть сообщение
надо нажать кнопку "ответить" слева под сообщением
а там уже внизу- "управление вложениями"
Старый 26.12.2012, 09:21   #33
Razgovorchik
Аватар для Razgovorchik
Авто: швед и баварец
Razgovorchik
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
«Астрохим» Антигель
я как раз только его и лью для подстраховки.
обычный блакон брал за 80руб, типа на 60л расчитан.
я его по трети бутылки на 3 бака - разлил.
пока полет нормальный, в -25-27 заводился без проблем, с учетом что в баке была саляра "до -19" ( плюс Астрохим )
Я Ушел с форума На все вопросы ко мне - отвечает БИг-64
Razgovorchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 15:16   #34
n_dum
n_dum
Сообщение от Razgovorchik Посмотреть сообщение
Не реклама, просто пользуюсь, размораживателем правда не пользовался.
Старый 27.12.2012, 19:35   #35
virus78
Аватар для virus78
virus78
Результаты моего эксперимента.Первая баклашка лукойл,потом кириши,потом несте
ID:	1299   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1300   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.12.2012, 19:40   #36
virus78
Аватар для virus78
virus78
Фото конечно не очень,но и так видно,что несте практически прозрачная от всех остальных(несте тоже на морозе держал,потом в тепле,как и две предедущие).Говорят,что лукойл типа Евро-5,тогда несте должно быть Евро-10...
Для себя сделал вывод,зимой точно буду на несте заправляться,а может и летом тоже.У нас в гараже два дезелиста тоже только на несте заправляются.
Старый 27.12.2012, 20:16   #37
Salexsss
Жёлтая лопатка
Аватар для Salexsss
Salexsss Salexsss
Название: 2012-12-27 21.55.32.jpg
Старый 27.12.2012, 22:19   #38
virus78
Аватар для virus78
virus78
Мне почему то кажется,что большинство эти паспорта просто покупают...........
Старый 28.12.2012, 07:29   #39
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Евро-3 на фотке... А нам-то нужна солярка Евро-4...
Старый 28.12.2012, 07:35   #40
Цетановое число 55ед. соответствует для ЕВРО-3,4. Содержание серы, мг/кг, не более 30;
а на фото 83 мг/кг
так что скорее всего ЕВРО 2
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
