Старый 18.12.2012, 17:00   #1
По умолчанию Механическая коробка передач
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Картер механической коробки передач - рекомендуется заливать трансмиссионное масло с классом качества API: GL-4+ и уровнем вязкости SAE: 75W80.
Шум в коробке передач (шум уменьшается или исчезает,если выжать сцепление).
1. Недостаточный уровень масла в картере коробке передач -проверить уровень,при необходимости долейте масло. Проверить нет ли течи масла из коробки. Продйте сапун.
2.Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белесоватого цвета) -замените масло.
3.Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен. -заменить изношенные подшипники, шестерни.
Передачи включаются с трудом,посторонние шумы отсутсвуют.
1.Заедают тросы управления коробкой передач. -смажте или замените тросы.
2.Деформированы детали и узлы механизма выбора и переключения передач. -замените поврежденные детали.
3.Неправильная регулировка привода управления коробкой передач. -отрегулировать привод.
4.Износ,ослабление посадок вилок переключения передач. -ремонт коробки передач.
Передачи самопроизвольно выключаются.
1.Повреждение или износ шлицев на муфте,шестерне или ступицесинхронизатора. -замените дефектные детали.
2.Неправильная регулировка привода управления коробкой передач. - отрегулируйте привод.
Шум,треск,визг шестерен в момент включения передачи.
1.Нет масла в картере коробки передач.-долить масло.
2.Повреждены подшипники,зубья шестерен.-заменить подшипники,шестерни.
3.Износ кольца синхронизатора включаемой передачи.-заменить кольцо синхронизатора.
Шум главной передачи(шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля).
1.Износ или разрушение подшипников. -замените разрушенные и изношенные подшипники вторичного вала и дифферинциала.
Утечка масла из коробки передач.
1.Износ сальников: первичного вала,ШРУСов.-замените сальники. Прочистите сапун коробки передач.
2.Ослабли винты крепления картера коробки передач.-подтяните резьбовые соединения.
Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 13.07.2014, 22:34   #361
Яшь, переключение делаешь резкое?
Yakov163, А зачем 3 включать?
Чтобы обороты поднять динамику типа прибавить. Если я правильно понял.
Последний раз редактировалось Sapsan; 13.07.2014 в 23:44.
Старый 14.07.2014, 21:36   #362
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
МЕДВЕЖ, Да да конца, если бы не до конца то было бы хрус, было 3 раза когда не выжимал до конца. Да для динамики. Сань вроде не резко переключаю, если резко то обычно четко попадаю.
Старый 14.07.2014, 21:43   #363
Это не факт. Вот и ответ, ты сам ответил. Плавнее надо переключать, ИМХО ПРАКТИКА.
Старый 15.07.2014, 17:49   #364
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Sapsan, Понял хорошо!
Старый 19.08.2014, 11:56   #365
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Здравствуйте, после первой тысячи пробега стал замечать, что при включении первой или второй передачи, ощущается не большой как бы толчок, вроде не особо заметно но начинает напрягать, не кто с этим не сталкивался?
Старый 19.08.2014, 13:29   #366
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
подтверждаю, периодически бывает
Старый 19.08.2014, 15:34   #367
Газку побольше, чуток, и сцепление чуток придерживать в конце, она в самом конце схватывает, с первой на вторую надо плавно, толчок есть, не забивайтесь, привыкайте.
Старый 19.08.2014, 18:13   #368
smol2007
Аватар для smol2007
smol2007
В том то и дело, что это происходит именно во время включения передачи, а ни при троганье
Старый 19.08.2014, 19:55   #369
smol2007, короче бывает такое
Старый 19.08.2014, 19:58   #370
smol2007, Не рви себе душу. У меня такое тоже бывает.
Старый 20.08.2014, 09:51   #371
smol2007
Аватар для smol2007
smol2007
Спасибо за ответы, успокоили, а то думал брак или чему не будь потихоньку хана наступает
Старый 20.08.2014, 10:20   #372
а может делать небольшую паузу перед включением следующей передачи?
Старый 20.08.2014, 12:15   #373
гай
Аватар для гай
Авто: Привеледж 4х4 2.0л
гай
Прочитал статью в ЗР о замене шестерни 5передачи на Ларгусе. С удовольствием поменял бы шестерню 6 передачи на своём Дасте, так чтобы на шестой при скорости 100 было 2000об.
Последний раз редактировалось гай; 20.08.2014 в 12:16. Причина: орфографическая ошибка
гай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 22:36   #374
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
С удовольствием поменял бы шестерню 2-ой передачи...
Старый 21.08.2014, 10:42   #375
а я бы ещё и раздатку бы поставил и жёсткую блокировку межосевую и межколёсную)))
Старый 21.08.2014, 10:49   #376
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Кто-то мешает или запрещает это сделать?
Старый 21.08.2014, 12:15   #377
раздатку еще подобрать надо.
карданы переваривать.
мозги перешивать.
блокировки тоже вкорячивать надо.
проблематично всё это.
Старый 21.08.2014, 12:19   #378
мозги перешивать.
Ребят, а вы все это точно про Дастер говорите?
Старый 21.08.2014, 12:34   #379
точно так же, уже 60 тыс. км., так что думаю это не проблема.
про раздатку, карданы, блокировки конечно весело )))
ИМХО если так это все надо то проще паджеро спорт за 600-700 купить 2007-08 года, там уже все есть и заводское да еще и на раме.
Старый 21.08.2014, 12:44   #380
мы лёгких путей не ищем))))
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
