Старый 18.12.2012, 17:59   #1
По умолчанию АКПП 4х2
Все про автоматическую коробку передач.
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Замена масла в АКП. http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 05.09.2013 в 11:08.
Старый 22.07.2017, 22:08   #201
уже не первый год пользуетесь акп на дастер, кратко опишите плюсы и минусы.
Старый 18.09.2017, 15:50   #202
andrey_
Аватар для andrey_
Друзья! Подскажите каталожный номер на датчик скорости.
Появился глюк со спидометром, случается на трассе со средней скоростью от 80 до 110( всегда разная скорость, в основном 90 км/час), умирает спидометр, а соответственно не считает пробег. Кто что посоветует?
Старый 23.09.2017, 17:13   #203
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
andrey_, почистить контакт, брызнуть смазкой и одеть обратно.
Старый 30.11.2017, 15:43   #204
sayan
Авто: Duster (Luxe Privelege) 4x2 AT, 2.0 (2012)
sayan
Добрый день! Помогите советом. Супруга подъежала к дому в этот момент остановки случайно перевела селектор акпп в ручной режим. После полной остановки ручка акпп обратно не возвращается. Машину заглушила и теперь ничего сделать не можем. Не заводиться, потому что не на парковке, а на парковку поставить не можем, ручка не возвращается в режим автомат. Написал сумбурно, замёрз), но может есть у кого мысли по этому поводу?
sayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 17:11   #205
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Сообщение от sayan Посмотреть сообщение
Насколько знаю у автоматов должна быть защита от таких случаев. Чудеса однако.
Помочь не могу советом, к сожалению, ибо только ездил на автоматах иногда но никогда не владел ими (а это видимо уже к счастью). Тестил Дастер на автомате - не впечатлил что-то автомат - и вроде прет хорошо, а вот не впечатлил и все тут.
Последний раз редактировалось Andrey_5K; 30.11.2017 в 17:16.
Старый 30.11.2017, 17:45   #206
кнопку нажимали? до конца?
Старый 30.11.2017, 20:54   #207
sayan
sayan
Да, кнопку нажимали до конца и крышку подымали под которой ещё одна кнопочка для разблокировки. По сути кнопка роли в данном случаи не играет, из положения D в положение +/- рычаг переходит в лево/право без дополнительных манипуляций. При чем на включённом зажигания видно что коробка работает +/- без замечаний, без заеданий и на табло видно как переключаются скоростя 1,2,3 и обратно. Странно только 4 скорость не отображается
Старый 30.11.2017, 22:00   #208
lorans
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
lorans lorans lorans lorans
При выжатом тормозе и включенном зажигание, рычаг должен перемещаться без проблем. Соленоид щелкает в районе ручки переключения при нажатии на педаль тормоза?
Старый 01.12.2017, 03:45   #209
sayan
sayan
В том то и дело что рычаг даже при нажатом тормоза не перемещается в право, в положение D. Рычаг в положении +/- двигается свободно, а в право на D ничего не щёлкает и не смещается, как будто "забор" появился
Старый 01.12.2017, 10:11   #210
lorans
В инструкции написано что есть чудо-кнопка разблокировки под накладкой ручки переключения. Пробуйте!
Старый 01.12.2017, 11:07   #211
sayan
sayan
Спасибо всем! Ничего не получается, на эвакуаторе доставил машину в СТО. Предварительно мастер сказал, что навернулся какой-то электромагнит. Завтра расскажу более детально
Старый 01.12.2017, 11:59   #212
lorans
Как раз чудо-кнопка помогает разблокировать рычаг в подобных случаях. Напишите результат.
Старый 03.12.2017, 18:41   #213
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
sayan, не ясна ещё причина?
Старый 10.12.2017, 17:35   #214
dibronx
Аватар для dibronx
Не выяснилось еще что было? очень похоже на электроплату гидротрансформатора
Старый 12.05.2018, 13:28   #215
alexal
Авто: Дастер 2.0 АТ 2wd серебро
alexal
Автомат пер.привод. Машина стоит на горке, на паркинге, при переводе ручки в сторону D на R происходит толчок(глухой звук).,сильнее чем обычно, отпускаю тормоз-машина скатывается назад пока не нажму газ. Это нормально?
alexal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 13:32   #216
KOSH
alexal, в инструкции написано, при парковке на горке надо пользоваться ручником. Тогда ударов не будет. Гидротрансформатор на ХХ держит не любой уклон, если держака мало, перепрошейте на бОльшие обороты ХХ.
Старый 12.05.2018, 14:13   #217
alexal
alexal
Т.е.на склоне ставить N и на ручник?
Старый 12.05.2018, 14:47   #218
11vasya
Сообщение от alexal Посмотреть сообщение
для стоянки нужно выжать тормоз, включить ручник и потом переключиться в паркинг и плавно отпускать тормоз.
что съехать- завестись, выжать тормоз, выключить ручник и потом уже снимать с паркинга.
так же от таких толчков помогает сильнее выжимать тормоз перед переключениями.
Старый 06.01.2019, 16:00   #219
Pu1sat0r
Pu1sat0r
Приветствую счастливых обладателей dp2! Хочу спросить - кто-нибудь сам менял соленоиды в гидроблоке? Вопроса два - чем откручивать 7 винтов крышки гидроблока, к ним очень тяжело подобраться(летом снимал, так на эстакаде полдня проковырялся) и как снимать разъемы с гидроплаты (их там штук 8)?
Pu1sat0r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 17:18   #220
По умолчанию Автомат Логанов, Дастеров, Каптюров — все его недостатки
https://m.zr.ru/content/articles/916...daster-kaptur/
Вывод
Слухи о ненадежности автоматической гидромеханической коробки передач DP0 сильно преувеличены. При разумном пробеге, бережной эксплуатации и регулярной замене рабочей жидкости коробка прослужит достаточно долго и безотказно. Владельцы, которые жалуются на быстрый износ деталей автомата и многочисленные проблемы с ним, либо «гонщики», либо «джиперы», либо им попросту не повезло - купили подержанную машину со скрученным пробегом.
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
