Старый 18.12.2012, 16:49   #1
По умолчанию ДХО
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5.
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.
ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО
Из ПТФ -> ДХО своими силами.
Мощность ДХО.
Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html
Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 19:14.
Старый 02.06.2013, 13:06   #41
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
заказал комбинированные
ДХО+ПТФ
Старый 09.06.2013, 20:23   #42
Nikolai niko
Аватар для Nikolai niko
Авто: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Nikolai niko
господа!хочу поставить рхо-20м(на дальний свет).есть ли у кого опыт установки(схему с фото плиз)спасибо.
Nikolai niko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 13:03   #43
S.now
Аватар для S.now
Авто: Привележ 4х4 1.6
S.now
У себя использовал блок управления фирмы Акмит в комбинации с реле контроля напряжения. Результат- при включении зажигания - ничего не горит, после пуска двигла- с 3-5сек задержкой включается вполнакала дальний, при вкл габаритов и далее - всё штатно, при мигании дальним - яркость меняется, при постановке на ручник- гаснут, при выключении зажигания - гаснут с задержкой до падения напряжения до порога срабатывания реле. Если интересно - выложу ссылки как только доберусь до домашнего компа. Москвичи если есть желание могут посмотреть - по четвергам на Ходынке стихийно-организованно собираются московские Рено-клубы
На вкус и цвет- все фломастеры разные!
S.now вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 13:16   #44
интересно, выкладывай!
Старый 15.08.2013, 18:43   #45
S.now
Аватар для S.now
S.now
http://akmit.ru/production/drl_2.htm
http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...054057124.html
Первая ссылка- блок ДХО, провод, который идет к датчику давления масла я подключил к лампе ручника.Запитано через реле по второй ссылке, контакт 86 не задействовал. Кстати такое реле установили шурину в ВАЗ-2114 вместо реле ближнего света, теперь свет включается и гаснет сам.
На фото мой дуся с дхо...
Старый 15.08.2013, 22:55   #46
Nikolai niko
Nikolai niko
[QUOTE=S.now;103520]http://akmit.ru/production/drl_2.htm
Вложение 13224
А ФОТО ПОДКЛЮЧЕНИЙ МОЖНО?
Старый 20.08.2013, 09:33   #47
lis
Аватар для lis
Авто: Дастер, Привилеж, Синий минерал, 2л, 4ВД.
lis
Если их юзать как ДХО, то никакие.)))
---------- Сообщение добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:21 ----------
На предыдущей машине за 9 лет перегорели только две лампы: передняя габаритная и стоп-сигнал.[/QUOT
Народ объясните человеку еще пока недождавшемуся машины. А противотуманки на Дастере можно включить отдельно от ближнего света и габаритов? И соответственно использовать их как ДХО?
Последний раз редактировалось dg972; 23.09.2013 в 11:59.
lis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 12:49   #48
Штатно - нет, если только колхозить.
Старый 20.08.2013, 14:02   #49
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Как и на других машинах, противотуманки включаются только при габаритах.
Т.е. выгода от использования противотуманок в качестве ДХО только одна - ресурс ламп ближнего света. По потребляемому эл-ву выгоду нет (и в ближнем, и в противотуманках лампы по 55Вт).
Ставя ДХО есть очень долговременная экономия на эл-ве - около 0,1л (около 3 руб) топлива на 100км - разница в потреблении топлива со светом и без. Т.е. при стоимости ДХО в 2 тыс руб, эти деньги отобьются только через 100*(2000/3)~70 тыс км, а если ДХО стоит дороже, то...
Старый 20.08.2013, 16:25   #50
AlexZ, а откуда такая зависимость между электрической мощьностью и потребляемым бензином?
Старый 20.08.2013, 17:04   #51
AlexZ
Мотор работает на бензине, выдает энергию, генератор ее преобразует в электричество.
PS
Лампы габаритов - 4*5Вт (две перед + две зад)
Лампы подсветки номера - 2*2Вт
Ближний/ПТФ - 2*55Вт
Подсветка в салоне - условно 10 ламп по 1Вт
Итого на круг около 150Вт (~0,2лс).
Старый 20.08.2013, 19:41   #52
всю эту разницу может убить процесс замены лампы ближнего света и лампы ПТФ
ЗЫ. в подмосковье очень много потребителей инета (особенно на дачных участках ), порой в деревне в какой-нить edge может работать шустрее, чем 3g у нас тут... проверить можно ночью - встать часика в три и сравнивать с теми же тремя часами дня
Старый 20.08.2013, 19:54   #53
А у мени ПТФ всегда включены.
Старый 21.08.2013, 08:59   #54
lis
Аватар для lis
lis
[QUOTE=AlexZ;104649]
Сообщение от lis Посмотреть сообщение
Ставя ДХО есть очень долговременная экономия на эл-ве ...
Очень очень долговременная экономия если ставить ДХО у диллера (11000руб) а не у диллера потом развод на гарантию начнется. Только я понять немогу чему там стоить 11тырам. два светодиодных фонаря, три метра провода, кнопка и релюшка.... по деньгам на материал максимум две тысячи, еще штука за работу. Грамотному автоэлектрику неторопясь два часа работы. Чистая прибыль диллера 8000руб.
Старый 21.08.2013, 09:11   #55
AlexZ
Выше я описал, что вообще не понимаю причин для установки ДХО.
А уж по какой цене - дело десятое...
Старый 21.08.2013, 09:54   #56
Не нужно так рьяно навязывать свою позицию, не всегда правильную. Вот другой взгляд:
Что включать?
Но что все-таки необходимо включать днем: габариты, ближний, противотуманки... Или еще что-нибудь?
Начнем с того, что предназначение внешних осветительных приборов автомобиля - «увидеть и быть увиденным». В светлое время суток первая часть этого девиза, бесспорно, теряет свою актуальность. А вот задача «... быть увиденным» как раз и является основной.
Габариты?
При включении габаритных огней, особенно при ярком солнце, мало кто из окружающих вообще заметит, что они у вас включены, ибо сила излучаемого света 5-ваттными лампочками рассчитана на отсутствие иных источников освещения, попросту говоря на ночное время суток, когда даже огонек от восковой свечки можно заприметить за пару километров.
Ближний свет?
Другое дело - ближний свет. Автомобиль с включенным ближним, даже неприметного цвета (скажем, серый в городе, а за городом нежно-зеленый летом или белый зимой) будет обнаружен наблюдателем на несколько десятков метров дальше, чем при движении с выключенными фарами. Но поездки с постоянно горящим ближним светом имеют несколько минусов, преимущественно экономического характера. Во-первых, значительно сокращается интервал замены лампочек. А многие автовладельцы предпочитают не экономить на мелочах, приобретая качественные лампы, которые имеют соответствующую стоимость. Во-вторых, при включении ближнего света работают также габаритные огни и подсветка приборной панели. При стандартном варианте (2 задних габарита по 5 Вт, 2 передних такой же мощности, две лампы ближнего света по 55 Вт и 4 лампы подсветки панели приборов по 3 Вт) получается суммарная мощность 142 Вт. Вроде бы немного, но если перевести в дополнительно потребляемое топливо, то расход для малолитражки увеличится на 0,3 - 0,4 л\100 км, а для полноразмерных кроссоверов или внедорожников еще больше.
Использование же дальнего света к вышеперечисленным проблемам добавляет к вышеперечисленным недостаткам еще и тот факт, что вы будете слепить на коротких дистанциях едущих впереди, что вполне резонно может вызвать их недовольство.
Противотуманки?
Может быть, тогда попробовать включать противотуманные фары? Но нет, и это не выход, т.к. мощность ламп в противотуманках такая же, что и у ламп ближнего света (в стандартном варианте - 55 Вт), а значит, все вышеперечисленные минусы сохраняются. Помимо того, правильно настроенный световой пучок противотуманных фар имеет меньшую дальность, так что эффект от их использования будет даже меньше, чем у ближнего света. А на многих автомобилях противотуманки, по штатной схеме подключения, вообще работают только при включенном ближнем свете.
К тому же, стоит отметить, что практически у всех автомобилей габаритные огни (а у целого ряда отечественных авто - ближний, дальний свет и противотуманки, как на ГАЗ 3110) работают и при выключенном зажигании, так что особо забывчивые водители имеют все шансы, не выключив габариты, приехав на работу ранним утром, долго решать вопрос, как зарядить севший за день АКБ поздним вечером.
Дневные ходовые огни!
Но, как известно, прогресс не стоит на месте. Если возникает какая-либо проблема, то рано или поздно будет найдено ее решение. Для рассматриваемого нами случая за рубежом несколько лет назад разработана и уже успешно применяется на серийных моделях система DRL (Day Running Lights), а в переводе на русский язык - дневные ходовые огни. Их основное отличие от прочей штатной светотехники заключается в использовании в качестве источников света специальных светодиодов и особый алгоритм работы, при котором дневные ходовые огни DRL включаются автоматически при запуске двигателя. При этом они отключаются при включении ближнего света или выключении двигателя (в некоторых конструкциях при включении ближнего света мощность дневных ходовых огней DRL снижается на 50 % и они работают как дополнительные габариты). Таким образом, решается сразу несколько проблем. Во-первых, можно просто не думать, включены/выключены фары или нет. А во-вторых, применяемые в дневных ходовых огнях DRL светодиоды имеют на порядок меньшее энергопотребление (от 1 до 3 Вт каждый) при большей светимости.
Еще одно преимущество дневных ходовых огней DRL обусловлено тем фактом, что система разрабатывалась именно для обозначения автомобиля на дороге в светлое время суток, а, следовательно, имеет большее, по сравнению с ближним светом, видимое другими участниками движения количество света (400 Кд у DRL против 100 Кд у ближнего), но при этом, в отличие от дальнего света, с одной стороны не слепит окружающих, из-за иной формы светового пучка, а с другой стороны ощутимо увеличивает дистанцию обнаружения автомобиля.
Старый 21.08.2013, 11:02   #57
арифметика правильная, вот только исходные данные не очень.
ставятся ДХО фирмы "Филипс", так вот их я дешевле 6 тыров не видел даже в интернете.
Последний раз редактировалось zigzag; 21.08.2013 в 11:08.
Старый 21.08.2013, 12:05   #58
Виталий Романов
Виталий Романов
Ещё вариант: меняем лампочки в ПТФ, цена вопроса 400р. штука.
Старый 21.08.2013, 12:09   #59
AlexZ
Во-первых, свою позицию я не навязываю. Про правильность каждый судит сам.
Иначе, есть шанс дойти до мысли, что всегда есть ДВА мнения - свое, и другое, не правильное
Во-вторых - перепечатывая рекламные тексты, желательно их читать.
В данном тексте я вижу два смущающих меня факта - про 0,4л топлива от включенного ближнего света. И про то, что на кроссоверах/внедорожниках этот расход еще больше. Оба эти факта меня приводят к мысли, что данный рекламный текст рассчитан на эмоции, а для анализа это лишнее.
Старый 21.08.2013, 12:16   #60
Ну конечно. Человек покупает машину за 700 рублей, и ему не по силам заменить четыре лампочки за пять лет. Это стоит того, чтобы потратить денег на установку ДХО.
Моё (лично моё, без претензий на правоту) мнение такое. ДХО - просто очередная модная мулька. Кому-то нравится возиться с машиной, улучшайзинги всякие возводить, да ради Бога. Но обосновывать установку ДХО "экономической выгодой", просто смешно.
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
