Старый 18.12.2012, 16:49   #1
По умолчанию ДХО
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5.
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.
ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО
Из ПТФ -> ДХО своими силами.
Мощность ДХО.
Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html
Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 19:14.
Старый 12.05.2018, 23:34   #421
kotovod30
Аватар для kotovod30
Авто: 4x4,1.6,механика,Expression с допами,серая платина
kotovod30
Сообщение от Elefanter Посмотреть сообщение
Сегодня поставил себе ДХО в Петровском на Руставели. Записался заранее, т.к. мог только в субботу. Сразу подсчитали, сколько будет стоить. Вышло 11500, с учетом скидок. Сперва зажабился, типа, дорого, потом плюнул. Мотаться и искать на два рубля дешевле, не хватит нервов. У ОД напросился в зону ремонта. Дали синий халат, каску не предложили. Да и не надо. Мастер Максим, делал всё аккуратно, причем объяснял каждое своё действие. ДХО выдали со склада Филипс, на 8 лампочек, хотя согласовывыли по ТЛФ на 4 лампочки. На 8 лампочек ярче и красивше. Согласно стандартной электросхеме, алгоритм включения ДХО такой: заводишь двигатель, зажигаются ДХО, включаешь габариты, ДХО гаснут. Т.е. с ДХО можно ездить только с отключёнными габаритами. Правда схемка для Рено Дача. Бред СК (сивой кобылы). Попросил изменить алгоритм включения ДХО: при включении двигателя включаются ДХО, при включении габаритов ДХО горят, при включении ближнего света ДХО гаснут.
Работа длилась два часа, был снят бампер и уже на снятом, велись все работы. Мастер делал всё аккуратно, провода все закрепил, сетки поставил, как надо. По моей просьбе всё объяснил. Работой я остался доволен.
Всем здоровья!
добрый день! дхо ставили на дастер или нет? и если можно, изменённую по вашей просьбе, схему подключения. спасибо
kotovod30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 13:23   #422
Elefanter
Аватар для Elefanter
Авто: Был Люкс Привилеж, 2л, ESP, теперь KIA Sorento 2.4 LUX
Elefanter
Сообщение от kotovod30 Посмотреть сообщение
Добрый день. ДХО ставил на Дастер, образца 2012 г. Изменение алгоритма работы ДХО объяснил голосом мастеру. Он всё понял и сделал, как я просил. Всем здоровья.
Elefanter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 18:14   #423
У меня стоят ДХО филлипс, ставил 2.5 года назад, работают неплохо пока, а ставил примерно вот так:
Но потрескался пластик и внешний вид стал не очень, надо было поднять и поставить как здесь:
Но уже поздно, поэтому всем рекомендую всё таки ставить ДХО выше бампера, сохранность от действия, камней, песка, воды будет лучше.
Название: дхо штатные.jpg
ID:	78064   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2018, 16:41   #424
RinGun
Аватар для RinGun
Кто-нибудь ставил ДХО в поворотники ?
PROBRIGHT TDRL-4,5 BASE
http://probright.ru/3_tdrl_4_base
Видео
https://www.youtube.com/watch?list=P...&v=J0H6nHu4CO0
https://www.youtube.com/watch?v=1gO8DaqoALI
Последний раз редактировалось RinGun; 28.09.2018 в 17:31.
Старый 01.10.2018, 07:59   #425
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
У меня стоят второй год, более бюджетный вариант с алиэкспресс.
Для гайцов - всё прекрасно, в плане безопасности - видны не далее 50 метров в солнечный день. Если цель - не нарваться на штраф по забывчивости включать ближний - пойдёт, если безопасность - не рекомендую.
P.S. У меня реализованы оба варианта - и в поворотниках и "30% дальнего", дальний на большую дистанцию, в поворотниках для ближней.
в гараже.
100 метров в поворотниках
дальний на 30% и в поворотниках.
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации.
Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости!
Последний раз редактировалось Управдом; 01.10.2018 в 08:03.
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 12:37   #426
RinGun
Аватар для RinGun
Спасибо. Передвигаюсь в основном по городу. Поэтому вариант в поворотниках заинтересовал. Я правильно понял что ДХО автоматом включается при включении зажигания ? Даже ДХО: дальний на 30%.
А если надо "стоять- тихариться" в сумерках без привлечения внимания ?
Последний раз редактировалось RinGun; 01.10.2018 в 12:42.
Старый 01.10.2018, 12:50   #427
К ручнику управление подвести можно.
Старый 01.10.2018, 13:20   #428
RinGun
Аватар для RinGun
Кстати. У меня установлена функция - дистанционный запуск.
Там интересный алгоритм. Приезжаешь,ставишь на ручник(обязательно,иначе не сработает ДЗ). Дрыгатель работает даже при вынутом ключе. Закрываешь дверь, запираешь с брелка - сигналка глушит двиг.
Но что интересно - двигатель работает даже при повороте ключа на положение "радио". Заглохнет при нажатии на педаль тормоза, если надо.
То есть ДХО 30% более приемлемый вариант?
Поставил на ручник и темно ?
Последний раз редактировалось RinGun; 01.10.2018 в 13:28.
Старый 01.10.2018, 14:27   #429
Надо описание на контроллер ДХО смотреть. Должен быть провод на ручник. ЕМНИП не у всех он есть.
Старый 01.10.2018, 14:57   #430
RinGun
Аватар для RinGun
Нашел вот такой вариант. Там ручник пользуют.
https://avto1000.com/tovar/kontrolle...t-v-polnakala/
Старый 01.10.2018, 19:10   #431
"Скандинавский свет", у меня лежит такой, жду пока "погаснут" фирменные дхо филипс, есть трещины, помутнение небольшое, но работают уже почти 3 года.
p.s. Там ещё и автоматическое переключение на ближний свет есть и ещё что-то не помню, но датчик света присутствует.
Последний раз редактировалось Hunter73; 01.10.2018 в 19:12.
Старый 04.10.2018, 11:16   #432
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
ДХО в поворотник (к слову, это двойная лампа, которая при включении поворотника гасит ДХО и включает жёлтые светодиоды), работает от контроллера по напряжению с Али, зажигается при заведённом двигателе и гаснет секунд через 10 после выключения двигателя.
ДХО "30% дальнего" - имеет свой контроллер ШИМ,
Алгоритм работы:
завели двигатель, сняли с ручника, габариты и головной свет выключен - нити дальнего света горят вполнакала.
Затянули "ручник" - DRL погас.
или
Включили габариты - DRL погас.
или
Выключили зажигание - DRL погас.
Моргаем дальним - изменение яркости заметно.
C выключенным двигателем ничего не горит.
Старый 04.10.2018, 11:29   #433
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Зимой холодно...
Старый 04.10.2018, 12:39   #434
RinGun
Аватар для RinGun
Да уж. Я как раз имел ввиду ситуацию с работающим лвигателем.
Может подойти вариант управления от концевика ручного тормоза.
Уже заказал контроллер для "дальний 30 %" .
Последний раз редактировалось RinGun; 04.10.2018 в 12:41.
Старый 22.10.2018, 12:51   #435
RinGun
Аватар для RinGun
Подъехал в субботу к Валерию (Valera) . Поставил он мне контроллер (дальний 30%) , пообщались. Результатом очень доволен .
Тронулся - загорелось ,постоял - притухает.
Спасибо Валерий !
Старый 22.10.2018, 22:03   #436
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
не за что, обращайтесь)
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 30.11.2018, 11:14   #437
Yuriy46
Yuriy46
Без рекламы, личный опыт.
Ставил китай лед, потухли. недели две искал замену, много пересмотрел...
даже купил два варианта. Пришли, покрутил-повертел, замерил выделяемое тепло... герметичность... вообщем не стал ставить,
поставил https://e-auto.nethouse.ru/products/drl
теперь думаю, что остальные дхо это просто развод на деньги, делали бы с завода так как на некоторых крутых авто.
Ещё, читал что может отдавать писком-треском в колонки из-за шим... ничего такого у меня нет
Последний раз редактировалось Yuriy46; 30.11.2018 в 11:16.
Yuriy46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 12:15   #438
Lako
Lako
Катаю такой 5 лет. Из серии поставил и забыл.
Старый 09.09.2019, 09:23   #439
alexXXL
Аватар для alexXXL
alexXXL
Всем привет. Насколько я понял, в дастере нет отдельного реле дальнего света? Тогда как можно сделать автоматическое включение ДС при помощи реле от энергомаша (http://www.12vi.ru/773/947/). Подскажите какое реле брать и куда его вставлять? (машина 2012 г.в.)
alexXXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 08:22   #440
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
В дастере вообще нет реле на свет, всё за счёт подгорания контактов в подрулевом выключателе.
Можно подключиться к подрулевому переключателю контакт B7
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
