2WD 123 23.43%
Auto 206 39.24%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.71%
По ситуации 38 7.24%
Голосовавшие: 525. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Старый 14.11.2024, 06:15   #1361
мин
мин
Всем привет! Езжу на авто, при медленном преодолении препятствия (заезде например на поребрик) чувствуеться удар(чик) в трансмиссии, это нормально?
мин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
