2WD 123 23.56%
Auto 205 39.27%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 155 29.69%
По ситуации 37 7.09%
Голосовавшие: 522. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 16:46   #1
Работа муфты.
Старый 07.01.2019, 20:34   #1301
Фиг знает. Я в Крыму, теплый регион, сегодня снег валил целый день. Недоприводы на цепях домой едут, я же как только с основной трассы съезжаю врубаю 4х4 look, чтобы в гору въезжать и по дороге не бросало.
Другое время зимы это местная "весна", постоянная грязь, съехал на обочину и прилип без полного привода.
Сегодня в Лаки ездил, тихое спокойное место. 2 УАЗа и хонда Пилот, у батюшки -нива. А по другому там никак...
Ну или цепь одевай- снимай. Кстати, у меня тоже есть. Ибо я на спуск скользил как по бобслейной трассе на шипах=)
Последний раз редактировалось Подводник; 07.01.2019 в 20:35.
Старый 07.01.2019, 20:45   #1302
Сегодня получилось вспомнить, как ездил в лес до Дастера
1. Полного привода временно нет, кардан вышел из строя на 109 тыс., уже отремонтировали, но я умудрился потерять/выкинуть болты для него (ну это отдельная история).
2. Резине уже 7-й сезон, уже не слишком зубастая.
3. Цепи благополучно забыл дома, т.к. выложил летом перед дальней поездкой.
Это конечно нечто, чувствуешь себя абсолютно беспомощным на снегу, когда снег рыхлый, а нужно в горку ехать. Но, в итоге добрался куда хотел и из всех сложных ситуаций удалось выбраться без посторонней помощи и чего-либо еще.
Но больше так не хочу, цепи срочно в багажник, а кардан на место!
Старый 07.01.2019, 21:03   #1303
11vasya
More, дастер компромисс, а нива нет? уверен, что есть куча более комфортных и при этом проходимых вариантов. вопрос цены)))
11vasya на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 21:11   #1304
Нива это не компромисс, Нива это трэш и угар в чистом виде...)))
Я ж говорю, всё от условий зависит.
Если Нива нужна для очень эпизодических выездов, а на каждый день есть другая машина, то это совсем не компромисс, это разделение труда.
Simple man...
Старый 07.01.2019, 21:23   #1305
11vasya
мне сложно понять, как можно ездить на хорошей машине ( лучше дастера) и иметь в резерве ниву, как запасной вариант.
я согласен, что можно иметь рио, или полоседан, а для выездов на дачу ниву иметь. но иметь нормальное авто, в котором на трассе ощутимо лучше дастера...
Старый 07.01.2019, 21:33   #1306
на трассе (асфальте) много на чем лучше дастера, но дачу выехать уже проблема потому и компромиссы ищутся/используются. Потому как чаще проще/лучше немножко промучаться на дастере на шоссе, чем на рио на даче - первый вариант криминала то нет. не так удобно, не то, не се, а второй вариант "доедем ли?" уже серьезен.
Старый 07.01.2019, 21:53   #1307
11vasya
ну это если асфальт хороший. у нас его как то совсем мало становится((
Старый 07.01.2019, 21:58   #1308
Во-первых, понятие "лучше" это такая абстракция, что сложно представить, о чём тут может идти речь.
А во вторых, даже если "лучше" заменить на "дороже/мощнее/круче", то всё-равно не очень понятно, в чём тут проблема.
Simple man...
Старый 07.01.2019, 22:03   #1309
Борисыч
Аватар для Борисыч
Меня очень развлекают рассуждения людей о том, чего они не пробовали. Вы для начала попробуйте на Ниве покататься, полазить по грязям и т.д.
Это особые ощущения, это нужно испытать, эту кондовость, крепость подвески, жёсткость кузова. И мотора вполне хватает, если грамотно пользоваться трансмиссией. У нас есть крутая горка, куда в дождь никто не решается лезть, а я на Ниве задним ходом да с блокировкой на понижайке.... и по снегу прорывался, который аж на капот налезал до лобового! Вы себе можете представить такое на Дастере?!
Старый 07.01.2019, 22:32   #1310
11vasya
у тестя девятка есть. когда то очень даже хорошая, реэкспортная, из германии. жена ездила на ней до тех пока себе фиатик не купили. пол года на фиате и на девятке не смогла со двора выехать. так то девятка))
так и тут- нива вещь сугубо специализированная, для гурманов, так сказать. требует навыков в работе. вот довести её до ума- современный двиг, коробку. чуть подправить подвеску в сторону хороших производителей. ну и рулевое осовременить, вместе с салоном. а в остальном да- концепция правильная- не зря столько лет в строю.[COLOR="Silver"]
Старый 07.01.2019, 22:38   #1311
Ну, 29-я Волга тоже сейчас считается "для гурманов"...
Однако, мне ничего не мешает пересаживаться с неё на Дастер, и также обратно.
Некоторые тут у нас со Старекса на автомате на трактор регулярно пересаживаются, и ничего... )))
Simple man...
Старый 07.01.2019, 23:00   #1312
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
жёсткость кузова
https://youtu.be/hBGS5MYVyRc?t=69
https://youtu.be/6az014Giqbw?t=193
Последний раз редактировалось Эхо; 07.01.2019 в 23:04.
Старый 08.01.2019, 01:09   #1313
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Зато я хорошо помню порванную полуось в грязи и приключения по вылазке оттуда...
Да, Дастер не Нива. Но близкий компромисс. А с учётом нормальных моторов, лучшей эргономики, универсальности ... Ниву он подвинул, даже с учётом цены. Но, естественно, не везде... Страна-то большая.
Старый 08.01.2019, 14:46   #1314
Это вы не были на стоковой НИВЕ в грязи... Сколько подготовленных рвалось там где Дастер проезжал, не дастер конечно не "пуп" внедорожья, но плюсы по проходимости да же перед нивой 3Д есть - самый очевидный, при примерно одинаковой геометрической проходимости - отсутствие свисающих мостов, там где НИВА нагребает мостами, Дастер при наличии установленных защит (защита резонатора и КП + защита бака + защита муфты) пролетает довольно таки спокойно по инерции за счет гладкого брюха, правда если сел на пузо, то без помощи будет уже сложно... Да и при выдергивании из грязевого плена, дастер тянется легко, без рывков, а Нива цепляется мостами...
Катаясь в свое время с уазоводами и нивоводами дофига раз наблюдал подобные картины, щелчок - и все шрус сломан )))
PS В дополнение: Тема не о ниве, уазе, дасторе или кто кого круче... Перестаем флудить )))
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 08.01.2019 в 14:48.
Старый 08.01.2019, 17:25   #1315
ivan 2018
Аватар для ivan 2018
Авто: Рено Дастер, Privilege, 4х4, V-2,0 МКП6, 2017г.в.
ivan 2018
Дастер с полным приводом, конечно, не вездеход, но кое-что ему удаётся. В смысле, среднее бездорожье.
ivan 2018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 17:52   #1316
kval300
+ ходы подвески, как по мне независима куда лучше чем неразрезной мост, в плане поймать туже диагоналку, а также мчать по ухабам или на трассе по стиральной доске.
Старый 08.01.2019, 20:52   #1317
А если по теме, в свое время писал о том что опробовал все режимы в разных условиях и пришел к следующему:
1. "Моно" - привод: хоть иногда "жопа" и подключается, но это не сильно ощущается - режим ИМХО для трассы во все сезоны (лето, зима, весна, осень), летом так повсеместно используется для "снижения" расхода
2. "АВТО" - подключение "жопы" при пробуксовке передка: режим чисто городской в осенне-зимне-весенний период, когда на дорогах "каша" и не понятная погода (утром снег, днем солнце и т.п.)
3. "ЛОК" - распределение 50х50: только для преодоления сложных препятствий летом в грязи на сложных участках (немного на скорости для пролетания грязевой засады или на низах чтобы не стащило в грязевую колею от лесовозов), зимой для "штурма" и парковочного места в сугробе...
Теперь несколько моих реальных наблюдений (сезон-начало ноября 2014 года, дороги снег/грязь):
1. Попробовал режим "АВТО", на скорости примерно более 50 км/ч на полевой "сопливой" дороге (жирный чернозем со снегом) немного кидает (видать пробуксовка передка заставляет включаться "жопе", но по инерции "морда" вытягивает из заносов) - думаю не самый лучший вариант на трассе зимой (особенно если нет курсовой устойчивости).
2. На режиме 50х50 на скорости в пределах 40 км/ч начинает танцевать "балет" - абсолютно не управляемая... вот фраза водителя Патриота ехавшего за нами
Что я могу сказать? Блин это было страшно ))) Дастер летел по проселкам под 100 км. Как он не терял по дороге обвес и колеса для меня остается загадкой, так как я за ним просто не успевал. Мне реально было страшно за машину и за себя на такой скорости ехать по дороге. Я чувствовал себя как танк который плетется за легковушкой.
жаль не было регистратора, штурман потом сказал что патрика крутило как корову на льду, а в рацию только "парни, притормозите, а то я убьюсь..."
Каждый режим необходим для конкретных задач, и реально нам уступают AWD-ки...
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 08.01.2019 в 20:54.
Старый 08.09.2019, 19:16   #1318
Грибминска
Грибминска
Режим AUTO в городе и до 70
2 wd трасса ( всесезонно) не хочу чтоб в случае вылета на лёд или перемет, развернуло и кино. Проверено!
4wd , только при проезде грязи, сугробов, брода, включаю на подъезде на скорости до 20-30. Далее плавно выезжаю и при наборе скорости около 75 машина переходит в AUTO.
Все эти режимы опробовал.
В городе, только Авто и не беспокойтесь.
Грибминска вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 21:48   #1319
Klon7
Авто: Привиледден
Klon7
Здравствуйте не так давно стал обладателем рено дастер 2.0 2018 г.в, и у меня вопрос к знающим людям, есле я поднял домкратом передние колесо и пытаясь его крутить это получается с большим усилием, но есле с этой стороны поднять вторым домкратом задние колесо то оба вращаются легко и это в режиме 2wd! Тоесть получается проблема с муфтой она заблакирована или это нормально для наших авто?
Klon7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 22:01   #1320
Сообщение от Klon7 Посмотреть сообщение
Все нормально, крутите только одно переднее колесо- преодолеваете сопротивление поджатия дисков муфты. Вывесили оба колеса с одной стороны-обе части муфты, и ведущая и ведомая вращаются вместе, не оказывая сопротивления.
Последний раз редактировалось Strusto; 30.06.2021 в 22:06.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
