2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Старый 01.03.2015, 10:09   #361
На переднем приводе муфты нет, а запах по началу тоже присутствовал.
Старый 01.03.2015, 10:19   #362
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
У меня тоже непонятные запахи были, сейчас иногда бывает когда задним ходом еду, а так вроде всё нормально, или принюхался уже), мне кажется что воняет антикор при нагреве от глушителя
Старый 01.03.2015, 11:07   #363
Периодически появлялся запах, но при определенных условиях, заметил некоторую закономерность: Запаха появлялся при использовании режима Lock, но только если перед этим данный режим не использовался продолжительное время... Сейчас периодически при парковке использую полный привод и запах не проявляется больше... Есть еще одна мысля, связанная с защитой муфты, может там на защите гадость какая набивается...
Старый 01.03.2015, 11:21   #364
заметил некоторую закономерность: Запаха появлялся при использовании режима Lock...
Да мы и ЛОК обычно включаем в непростых условиях, где вполне возможно касание выхлопным трактом грязи, снега, воды, да и на сцепление нагрузка возрастает.
Старый 01.03.2015, 15:20   #365
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Есть у меня некоторые сомнения, что запах от муфты
У меня тоже. Муфта сзади, запах будет сдуваться набегающим потоком воздуха.
Сообщение от Greka Посмотреть сообщение
Глушак бы и в городе вонял
У меня в городе и воняет, особенно после луж с реагентами.
Попало на "штаны", оттуда через печку в салон - и нате вам на блюдечке.
Старый 01.03.2015, 17:27   #366
Интересно, когда на Логан-форуме спросили про этот запах, я сказал, что никогда не было и не от кого не слышал. Про себя могу сказать, что по прежнему никогда не было, хотя достаточно много в 4WD ездил, но получается у многих появляется.
Старый 01.03.2015, 17:43   #367
Получается в режиме LOCK муфта жестко не заблокирована под нагрузкой прокручивается либо комп ею продолжает манипулировать,
По импульсам на экране осциллографа видно, что комп ею и манипулирует... После 35 км/ч длительность импульсов постепенно уменьшается, а при торможении они пропадают или уменьшаются на столько, что эффективным значением напряжения можно пренебречь.
Я собственно Дастера купил вместо рамника для рыбалки-охоты,
А это, Вы, батенька, сильно погорячились!
Старый 01.03.2015, 18:27   #368
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Почему это он погорячился? Вот был у меня Патрик, ну не ездил я на рыбалку в говна. Сейчас у меня Дастер. Узжу туда, куда простая легковушка проедет только если сухо. В общем, не каждому.... Мне хватает. Может и у Greka также?
А вот для мест, чтобы не мешали, я ещё и лодку с мотором взял. В общем, выходы есть)))
Я против ксенона...
Старый 01.03.2015, 20:23   #369
В моем понимании: охота - это осень, распутица, дождь, лесная просека... романтика короче...
Старый 01.03.2015, 21:05   #370
Так я и написал
Так что при постоянном (раз, два раза в неделю) использовании этого режима последнее время, запахов нет...
Старый 01.03.2015, 21:26   #371
Karah
Аватар для Karah
Karah
если я правильно понял относительно запаха - было такое и на калине и на королле и на астре... проявлялось в снегопады с чачей, дождь или сырую погоду с лужами, особенно если резкие разгоны и резкие же торможения. думаю что запах испарений от воды попадающей на диски и колодки тормозные. тоже по началу подгонялся что проводка где-то горит, но запах таки не совсем проводочный. и явно в салон заходит спереди - то есть совсем не муфта. может так же испарения с кожуха выпускного тракта и катализатора... как-то так...
не претендую на истину в последней инстанции - чисто мое мнение
Последний раз редактировалось Karah; 01.03.2015 в 21:35.
Старый 01.03.2015, 23:09   #372
Greka
Аватар для Greka
Greka
Поверьте не погорячился, опыт немного есть. Пять лет пользовал легкий и чуть подольше тяжелый японские рамники. С ними тоже не все так хорошо как кажется, особенно с тяжелым. Дастер легкий, скоростной и более функционален. Буду немного аккуратнее чем с ними.. .
Старый 01.03.2015, 23:12   #373
Greka, Это интересно, может создадите БЖ и будете с нами делиться своими впечатлениями?
Старый 01.03.2015, 23:52   #374
В моем случае, много - это именно много за 2.5 года, так что невозможно было не заметить запах, если бы он был. Но совсем не регулярно, иногда и пару месяцев не включаю - зимой.
Старый 12.03.2015, 15:03   #375
Лев Николаевич
Авто: 4X4 1.6
Лев Николаевич
Отправить сообщение для Лев Николаевич с помощью Skype™
На шниве воняло у заднего левого колеса, и не только у меня. На дастере тоже пахнет, но не заморачиваюсь. Привод не причём. Воняет зимой, когда на дороге каша после интенсивной езды. Летом все пройдёт, пока под дождём не залезете в грязь.
Лев Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 12:48   #376
ЮджинСПб
ЮджинСПб
А может это ESP вклад свой вносит - и так пахнут колодки?
Старый 13.03.2015, 14:55   #377
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Заметьте, что про запах пишут владельцы 2х литров , коим и я являюсь. Ездил с этим запахом на диагностику, ничего не нашли - тоже грешил на задний диф, сцепление и т.д. При этом разговорился с механиком, у которого тоже 2 литра Дастер. Запах тоже есть, при этом такой же, как и я описал. Но одно, точнее несколько но: передний привод и автомат. То есть сцепление и раздатка вроде как и не при чем. Сошлись на испарениях с глушака (в основном во влажную погоду замечал). Как-то так.
Старый 13.03.2015, 15:08   #378
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от docru Посмотреть сообщение
О чём я и писал чуть раньше - после проезда по лужам с противолёдными реагентами хоть противогаз надевай.
Старый 01.06.2015, 09:36   #379
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Добрый день, товарищи! Может не по теме. Но вот стало интересно, чем наша машинка отличается от Спортажа (я имею ввиду версию с подключаемым полным приводом). Есть ли принципиальное различие в работе муфт? Есть ли различия в проходимости?
Старый 01.06.2015, 09:39   #380
Мышка-Татошка, принципиального нет. данных по отключению задней оси на скорости нет, но думается, что у спортажа это происходит раньше. проходимость у дастера при прочих равных будет лучше не из-за муфты скорее, а из-за геометрии (свесы/углы)
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
