20.11.2015, 21:39 | #1001 |
Попробуй включи обогрев зеркал и посмотри отключит или нет.
20.11.2015, 21:39 | #1002 |
Не битая. Ставили новую после аварии по КАСКО. И это было уже давно. Прошло уже больше двух лет.
20.11.2015, 21:41 | #1003 |
Дополнительная нагрузка может только уменьшить нагрев стекла, но никак не увеличить.
20.11.2015, 21:43 | #1004 |
Значит обогрев точно отпадает.
21.11.2015, 07:33 | #1005 |
Бывает такое. Причин может быть много. У меня на казённых Фокусах2 дважды лопались. Причём при прогреве авто.
А на ВАЗ 10 вначале вообще это фишка была. Брак боровского стекла. Потом исправили.
Я против ксенона... |
21.11.2015, 17:30 | #1006 |
aca300, для брака стекла наверно много времени прошло. Или брак может быть бомбой замедленного действия?
21.11.2015, 17:54 | #1007 |
В названии темы фигурирует указание бафферов.... Ткните плиз в пост где можно прочитать о их пользе или бесполезности... Спасибо заранее.
21.11.2015, 18:07 | #1008 |
Инспектор, за деньги, которые они стоят сейчас, не стал бы их покупать.
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2277 http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2256 http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2254
у меня можно приобрести клубную символику 3 клубные карты 4 текстовые белые наклейки, 4 чёрные, 4 белые Ф2, 17 чёрных Ф2, 41 чёрных малых, 38 duster-sprint 3 наклейки с логотипом, 2 внутренние, 19 внутренних чёрных клубные календари 2014, 2015, 2016 отдам на память Остатки клубных закупок Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 21.11.2015 в 20:01. |
21.11.2015, 19:38 | #1009 | |
Вот и думай, почему?
24.11.2015, 08:00 | #1010 |
Ремонт через ОД по страховке занимал месяца полтора. Напрямую через страховую оказалось быстрее. В пятницу вечером оформил, вчера днём звонок от исполнителя с предложением удобных дат для замены. Договорился на воскресенье.
24.11.2015, 09:21 | #1011 |
Инспектор, Я взял размер В в этом магазине
http://autozs.ru/uretanovye-podushki...hki-na-renault,немного правый задний подкрылок подрезал. А так мне нравится, стал повыше ,меньше валится в повороте , по кочкарям комфортней намного. |
28.11.2015, 05:21 | #1012 | |
Авто: Toyota
Всегда рады помочь |
29.11.2015, 10:08 | #1013 |
Сдал машину на замену заднего стекла.
Спойлер установят на место за деньги. Заодно попросил подклеить жабо. Перед сдачей включил обогрев заднего стекла и зеркал - не заработал. Думал, что стекло будет держаться на нитях обогрева. Ничего подобного нити покрошились вместе со стеклом.
29.11.2015, 12:33 | #1014 |
Машину получил. Три дня ездить со скоростью 60км/ч. С фиксирующим скотчем. Багажником не пользоваться.
Из печального обогрев заднего стёкла не заработал. Смотрел предохранитель, он целый. Через две недели сказали подъехать, будут разбираться.
29.11.2015, 13:49 | #1015 |
Обогрев заднего стёкла работает. Но только при включенном двигателе.
Проверял при приемке машины просто включив зажигание. При просто включенном зажигании не работает.
30.11.2015, 00:41 | #1016 |
Пришлось отключить плафон освещения салона.
В крайнем левом положении светодиодная планка горит в пол накала, а должна не гореть. В центральном положении подсветка ног светит в пол накала, так же не должна гореть. Думал, начала дурить светодиодная планка в плафоне, купил новую, ситуация не изменилась. Значит дело не в светодиодной планке.
08.12.2015, 17:57 | #1017 |
Разобрались с ДХО - все же подрулевик. Один из контактов держался на честном слове.
Проверили плафон салона - теперь все работает в штатном режиме. Штатная скобка потолка не обеспечивала притягивание к потолку плафона, соответственно, плафон болтался и дребезжал на неровностях. Поставили дополнительно две скобки, плафон теперь снова прижат к потолку. Заменили левый аэродинамический щиток. Приложился на поле при объезде Солнечногорска. Сняли хромированную накладку задней двери (все же прокладка на моей накладке была). Но вода все же затекала под накладку и в плафоны подсветки номера. Посадили на герметик. Надеюсь, больше течи не будет. Поставили новые плафоны взамен залитых. Отрегулировали дополнительный привод заднего замка для открывания с кнопки. Заменили трос на тягу.
09.12.2015, 21:24 | #1018 |
Спасибо Valera свёл со специалистом по дискам, колодкам и подвеске.
Тормозные диски поставил вот такие Колодки вот такие
11.12.2015, 22:07 | #1019 |
стекло перед заменой
вот такое стекло поставили с этой точки расходились лучи во все стороны
11.12.2015, 22:24 | #1020 |
Продолжаем пытаться машину оставить чистой в дороге. Опять же спасибо Valera за информацию и помощь в заказе аэродинамических накладок на зеркала.
Вот так они выглядят покрашены в цвет Проехал до Твери. Дорога была мокрая. Направления воздушных потоков по трассе получаем чистые стёкла и бока спойлер чистое стекло работает из минусов накладок на зеркала: теперь точно нужен козырёк на верхнюю часть зеркала в городе грязь ложится на бока как и раньше косяк формы или кривые руки при установке накладки со стороны пассажира
