Старый 24.10.2013, 13:06   #1
По умолчанию Отказы и поломки на автомобиле.
Предлагаю в этой теме собирать все отказы и поломки узлов и агрегатов с привязкой к пробегу и времени эксплуатации.
Например:
Пробег 12500, июнь 2012, перегорела лампа ближнего света.
или
Пробег 25000, май 2012, стук в передней подвеске, износ втулок стабилизатора.
Про магнитолы здесь ничего не пишем (есть отдельные темы)
Думаю, нам всем будет интересно знать, что может произойти с машиной, какие болячки возможны и на что нужно обратить особое внимание.
Пробег 0 - 5000.
Течь кондиционера - Серебряный дракон.
Конденсат от кондиционера течет в салон - исправили по гарантии. - SidAn
Машине месяц. Задняя дверь стала подскрипывать. Штырь задней двери откручен напрочь. При подтяжки торксовским ключиком выяснил, что он не подтягивается. Или резьба сбита или отвалился внутренний крепеж штыря. - LessNIK
Замена сальника раздаточной коробки по гарантии - smol2007
На обкатке 900 км - масло в систему охлаждения поперло. Замена теплообменника. И через месяц по регламенту поменяли радиатор термостат и все патрубки. И важно что после моего напоминания ОД ))) На 9 000 - самопроизвольно на трассе растегнулся хомут верхнего патрубка системы охлаждения ! - andy_1313
Пробег 5000 - 10000.
перегорела штатная лампа БС (левая) - Екатерина
Лампа ближнего света правая и левая - SidAn
Через 10 месяцев эксплуатации перегорела левая лампа ближнего света. - alex71tula
перегорела штатная лампа БС (левая) - Fe-man
- три раза (!!!) исправляли течку кондея (исправлено ОД); микротрещины на крыше; точечная коррозия на задней двери (исправлено ОД). - БИг-64
течь кондея. - ВФилиппыч.
6000км. закапало масло из раздатки!(справа).Поменяли два сальника по гарантии. - Shurik
была обнаружена вода в левой нише багажника. Скорей всего из-под болтов релинга. - Джити
Отказ ГЭУР. LLew.
была обнаружена вода в левой нише багажника - ТоМиН
огромная трещина на водостоке. Устранено дилером по гарантии - ТоМиН
Муфта отключалась после первой тысячи, устранено дилером. - ТоМиН
отвалился усилитель крепления переднего подрамника (прикрутил сам) - Jora
Спидометр отказывал на 6670 км. Устранял у дилера - сказали, что почистили и поджали контакты - датчик скорости в порядке. - ***_Kiniovd_***
По гарантии:
- устранена течь конденсата кондиционера в салон;
- устранены трещины в покраске водостоков;
- устранен воздушный пузырь на задней пассажирской двери;
- заменен подрулевой джостик магнитолы ( не работала кнопка усиления звука). - 30-ый с Табола
Пробег 7000, ещё раз замена сальника раздатки, не помогло, 7300, замена раздатки, теперь вроде всё нормально, как объяснили на валу была небольшая выемка прям где сальник - smol2007
замена рулевого колеса по гарантии и новая беда Пока еще незнаю во что выльется. - Fe-man
Пробег 10000 - 15000.
Перегорела штатная лампа БС (правая), Перепрошивка муфты-10330 км., Течь из-под болтов клапанной крышки - alex71tula
Лампочки БС левая-правая - adwant
Отказ муфты ПП (пила) была на 11777км. Перепрошивка по гарантии у дилера. - maslovyu
рулевая рейка под замену по гарантии - And
рулевая рейка под замену по гарантии - val59rus
заменена левая лампа ближнего света - Бурый медведь (Bear)
выдавило датчик ГУРа (устранили при прохождении ТО1) - ***_Kiniovd_***
Из косяков пока стук бачка с омывайкой, причём стучал когда полный. - Пылящий
сильно течёт трубка ГУРа - Ярослав Романов
перегорела лампа ближнего света - Jora
замена лампы дополнительного стоп-сигнала на задней двери - sokol1dv
11500 км - постоянно горел датчик сработанной подушки безопасности. помимо неё сигналка отказывалась работать нормально: 1- не открывала замки с ключа, приходилось ключом отпирать, 2- дистанционный запуск двигателя совсем не работал. Отвезла к дилерам, блок управления по гарантии заменили в течении недели. Говорят короткое замыкание в нём было. т.е. подушка могла сработать в любой момент. - Лисёнок
хрустела 3 передача, при диагностике сказали что 3 синхронизатор, заменили по гарантии.- Step Aside
Пробег 15000 - 20000.
Плавающие обороты,Ошибка дроссельной заслонки замена дросселя по гарантии. - Альберт
появились трещины на водостоке слева! - Fe-man
очаг внутренней коррозии на пороге(заводской брак) - vvm317
замена кольца на подушке безопасности (постоянно горела лампа подушек) + замена магнитолы по гарантии - evs034
Проблемы с запуском во "влажную" погоду (бензин)
Лампочки левая-правая - adwant
заменил лампы ближнего света - Роман 8316
Течь заднего амортизатора. Замена по гарантии. - dg972/
Заменена сгоревшей лампы ближнего света в левой фаре. - 30-ый с Табола
накрылся подрулевой ( не работал звук. сигнал) замена по гарантии, потекла уплотнительная резинка моторчика омывателя. (замена по гарантии) - DAKo
Люфт шаровой опоры. Замена по гарантии левого рычага передней подвески - andy_1313
зашумела помпа...замена по гарантии - oxotnik3
лампа ближнего света левая - grig27
лампа ближнего света левая - Серебряный дракон
Пробег 20000 - 25000.
замена кольца на подушке безопасности (постоянно горела лампа подушек) - vvm317
потек кондиционер, появились очаги коррозии (заводской брак), застучало левое заднее колесо - Екатерина
Лампа ближнего света (левая), Лампа ближнего света (правая) - YuriyVZ
перегорела лампа ближнего света левая, пока езжу с правым, пробег 21776 км. - Yakov163
перегорела штатная лампа БС (левая) - vvm317
Перегорели лампы ближнего света, с разницей в один день, сначала правая потом левая - YVRed
отказался заводиться, стартанул только с 7-го раза. После того как снял на ночь аккумулятор, проблема больше не возвращалась. - YVRed
Втулки стабилизатора - Роман 8316
Пробег 24300.
Появился небольшой стук с правой передней стороны. Заехал к ОД в гости. Осмотрели.
Итог: заменили резинки подушки стабил. поперечной устойчивости передней подвески. Работы сделаны по гарантиии. - МЕДВЕЖ
трещины ЛКП на крыше на водостоках слева и справа, вздутие ЛКП с передней стороны левой задней арки - madmaxxx73
замена втулок стабилизатора с правой стороны(обнаружилось в виде стука при проезде неровностей) - Роман 8316
рулевая рейка под замену - SidAn
Пробег 25000 - 30000.
Перегорели лампы ближнего света, с разницей в один день, сначала правая потом левая. - YVRed
в районе 30 000км началось решение по вздутиям на задних арках, правой пассажирской двери, кромки крыши над лобовым стеклом. 6 визитов к двум ОД. - Бурый медведь (Bear)
65 000км завершение. перекраска по гарантии.
по гарантии устранили трещины ЛКП на водостоках - Бурый медведь (Bear)
замена по гарантии сальника переднего привода (по гарантии) - madmaxxx73
втулки стабилизатора переднего - Krok
По гарантии заменили правый рычаг подвески - alex71tula
загорелся сигнал подушки безопасности водителя - alex71tula
Перегорели лампа подсветки блока управления печки - Urich
заменили по гарантии левый подрулевой переключатель - SidAn
24000 заскрипела рулевая рейка, в 25тык заменили по гарантии
в это же время перекрасили багажник, и заменили гамнитолу, которая не работала с 3-й тыщи км пробега. - Modigar
Покраска задних арок по гарантии, вместе с ними покраска задней двери. - Newzubok
замена термостата по-гарантии,- Rene Buaron
Пробег 30000 - 35000.
Лампочки БС левая-правая (повторно) - adwant
У меня на 34 -ех тысячах пробега масло с коробки потекло с правой стороны где шрус. - Вовка
Лампы ближнего света - Strusto
Пробег 35000 - 40000.
Трещины ЛКП на водостоке крыши после - adwant
Точечная коррозия на корпусе ( пороге) багажника и задней двери (в месте касания уплотнения) Закрасил по гарантии. - adwant
В связи с проявившимися зимой плавающими оборотами при запуске холодного двигателя по гарантии заменены коллектор и все необходимые при этом прокладки. - 30-ый с Табола
втулки стабилизатора переднего. - Krok
-Замена по гарантии коллектора со всеми необходимыми прокладками по поводу устранения проявившихся зимой плавающих оборотов на холодном двигателе.
-Заменена сгоревшей лампы ближнего света в левой и правой фарах. - 30-ый с Табола
Замена по гарантии трубки ГУР - wbd
Пробег 40000 - 45000.
Замена передних тормозных колодок.
Замена рулевой рейки по гарантии.
вздутие краски на задней двери (то ли металл был плохо обработан, то ли такое качество работы ОД) - Бурый медведь (Bear)
замена рейки. Во вторник еду чтобы сделали брызгалку на заднюю дверь, так как моторчик не жужит и за место этого включаются передние дворники. - Yakov163
пропал сигнал, замена по гарантии левого подрулевого переключателя - YUSVL
Отрыв педали сцепления от штока главного гидроцилиндра сцепления. Замена главного цилиндра со штоком по гарантии. - Newzubok
замена насоса гидроусилителя руля. - smol2007
Пробег 45000 - 50000.
замена передних тормозных колодок - Бурый медведь (Bear)
дроссельная заслонка! (по гарантии с третьего пинка по сервис-центру. - Krok
по гарантии заменен ремень безопасности водителя - 30-ый с Табола
Заменена перегоревшая правая лампа ближнего света. - 30-ый с Табола
По гарантии были покрашены: передняя правая стойка (вздутие краски), заднее правое крыло (облупилась краска). По гарантии были заменены: аккумулятор, термостат, блок дроссельной заслонки, радиатор кондиционера, рулевая рейка, была устранена течь масла из-под клапанной крышки. - Valuev
вздутие краски на задней двери - DAKo
Пробег 50000 - 55000.
я поменял колодки в 53 тыс
На 50 -дроссельная заслонка! (по гарантии с третьего пинка по сервис-центру) - Krok
дроссельная заслонка! (по гарантии) - Krok
"косточки " стабилизатора - алекс
замена правой стойки стабилизатора, потек задний левый амортизатор - DAKo
стойка стабилизатора сзади слева, протерся дерматин на подушке водительского кресла - гарантия - docru
Пробег 55000 - 60000.
устранили стук на неровностях, поставив проставки во втулки стабилизатора - Бурый медведь (Bear)
втулки стабилизатора (по гарантии) - Вл@димир
помпа замена - Кубик
Пробег 60000 - 65000.
Появился скрип при повороте руля влево. Замена рулевой рейки по гарантии. - Илья468
перекраска по гарантии, завершение - Бурый медведь (Bear)
замена рулевой рейки по гарантии - Илья468
Пробег 65000 - 70000.
задний ступичный подшипник (по гараннтии, слава богу) - Krok
менял Стойки стабилизатора поперечной устойчивости. - Илья468
задний ступичный подшипник (по гараннтии), на 73 000 вытекли задние стойки амортизаторов. Обе. Мимо гарантии, за свой счет. -Krok
Пробег 70200 км. Передние под повторную замену обе., и одной задней хана... - алекс
Пробег 70000 - 75000.
На 73 000 вытекли задние стойки амортизаторов. Обе. Мимо гарантии, за свой счет. - Krok
втулки стабилизатора и электромагнитный регулятор холостого хода - Бурый медведь (Bear)
замена насоса кондиционера и радиатора кондиционера. - Илья468
меняли радиатор кондиционера по гарантии. - Илья468
Пробег 75000 - 80000.
заказали и заменили рулевую рейку по гарантии. замена передних колодок и тормозных дисков - Бурый медведь (Bear)
повторная перекраска задних арок, замена коллектора и всех причитающихся прокладок, замена крюков крепления груза в багажном отделении, устранена течь задних дверей. все работы проведены по гарантии. - Бурый медведь (Bear)
замена руля по гарантии (вытерся), замена прокладки поддона по гарантии. - Илья468
73000 правая шаровая, 70000 передние сайлент блоки( заменил все 4),74000 левый подрулевой переключатель(по гарантии).Еще месяц гарантии остался поеду наверно крышу делать, - Окунь
Пробег 80000 - 85000.
82000, поменял термостат.- ВФилиппыч
замена спинки водительского сиденья по гарантии. Бурый медведь (Bear)
Похоже, пришел полярный лис подрулевому переключателю. Передние ПТФ гаснут при включении сигнала левого поворота. По возвращении переключателя сигнала поворота назад, все восстанавливается. При сигнале правого поворота ПТФ работают. Записался к ОД. - Nafigvajag
Пробег 85000 - 90000.
замена спинки водительского сиденья по гарантии - Бурый медведь (Bear)
замена по гарантии термостата и левого плафона подсветки номера - Бурый медведь (Bear)
задний мост замена. Люфты. Как ни странно ПО ГАРАНТИИ! - Krok
стойки стабилизатора (косточки) сзади.- Pavluha
Пробег 90000 - 95000.
поломка 1
Пробег 95000 - 100000.
заменены по гарантии водительская сидушка и руль (протерся) - Бурый медведь (Bear)
аменены по гарантии водительская сидушка и руль. - Бурый медведь (Bear)
Вторая замена рулевой рейки. Левый рулевой шарнир. Первая перегоревшая лампа ближнего света - Nafigvajag
Пробег 100000 - 115000
умер бендикс у стартера - Krok
заменил регулятор холостого хода и правую лампу стоп-габарит - Бурый медведь (Bear)
перестала светить правая подсветка номера.
Так же как и левая залита водой и ржавые контакты. На морозе будьте очень осторожны с пластиком при снятии рассыпался фиксатор. Хорошо в запасе лежал старый левый такой же ржавый, с обычной лампой работает пока. - Бурый медведь (Bear)
замена втулок стабилизатора. - Бурый медведь (Bear)
поменял одну катушку зажигания. - Илья468
Пробег 115000 - 130000
заменил сайлентблоки передних рычагов - Бурый медведь (Bear) и Илья468
заменил правую стойку стабилизатора и сальник коленвала со стороны ремня ГРМ - Бурый медведь (Bear)
Пробег 130000 - 145000
полетел задний правый амортизатор и накрылся кондюк (сказали, что какое-то крепление выскочило и перетёрло трубку к радиатору кондиционера..., по гарантии не меняется, т.к. механическое повреждение.) - Вл@димир
радиатор кондиционера, антенн, левый рулевой наконечник, колодки задние, цилиндр тормозной задний.- Бурый медведь (Bear)
Последний раз редактировалось dg972; 25.05.2017 в 12:52.
Старый 22.06.2017, 13:44   #261
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Я каждое ТО свечи меняю. Но это я...
В регламенте замена на 30 тыс..." написанному не верь" Казьма Прутков.
Последний раз редактировалось vlad60; 22.06.2017 в 13:51.
Старый 22.06.2017, 13:48   #262
Сообщение от vlad60 Посмотреть сообщение
В регламенте замена на 30 тыс..." написанному не верь" Кузьма Прутков.
Я выкрутил на 33 т.км, посмотрел, зазорчик одной свечи подкорректировал, и обратно завернул
Старый 22.06.2017, 13:56   #263
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Видимо "раз на раз не приходится"...стояли свечи ЧЕМПИОН с завода...на вид все хорошо, не много нагара по краям, зазор норма, электроды вообще чистые без окалины... А результат налицо, с фактом не поспоришь...
Старый 22.06.2017, 14:03   #264
Т.е., я ставлю оригинальные свечи рено. В этот раз пришлось поставить российского производство ибо французские запасы иссекли. А на заводе ставят чемпионы?
Старый 22.06.2017, 14:06   #265
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Да, у меня стояли ЧЕМПИОН...могу фотку для наглядности выложить...но вроде это норма их ставили всегда.
Старый 30.06.2017, 10:55   #266
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Ехал вчера с южных морей, на последних 100 км машина ехать перестала, при нажатии на газ дергается как сумасшедшая, чем сильнее жмешь на газ тем сильнее дёргается, на холостых едет ровно. На дешманских АЗС вроде не был, ТО сделал всего месяц назад (правда свечи не менял, но у них и пробег 14 тысяч всего), пробег 48 тыщ
Оказалось проблема в свечах.
Последний раз редактировалось Jora; 30.06.2017 в 21:31.
Старый 30.06.2017, 14:22   #267
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Я теперь все ремонты буду начинать с замены свечей...
Старый 30.06.2017, 17:14   #268
190 тыс км заменил задний ступечный подшипник.
Старый 03.07.2017, 08:54   #269
Дед Эдвентер
Аватар для Дед Эдвентер
Дед Эдвентер
Пробег 25 тыс. км. Выпуск 2014, октябрь. При пуске двигателя тахометр показывает 1500 оборотов (против 1000 оборотов ранее), через пару минут обороты падают до нормы. Подскажите, стоит ли уделять этому внимание?
Дед Эдвентер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 11:15   #270
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Ну это кольцо уплотнительное дросселя рассохлось на холодную подсос воздуха идёт...известная проблема..у меня также всё руки не доходят заменить!!!
Старый 03.07.2017, 16:28   #271
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Бяда! К концу второго года и 25000 пробега отвалился фонарь подсветки номерного знака. Сказалось неосторожно грубое закрывание двери задка, а может и просто слабенькая конструкция пластиковой защелки. Купил новый.
Старый 02.08.2017, 13:19   #272
DarTz
Авто: 2,0; 4х4; ручка; Ф2; белый привеледж
DarTz
Машине 1,5 месяца и 5,5 тыс км. Захрипел насос ГУР, течет шланг ГУР. Вчера в 5 вечера приняли в Аванта Чехов. Будем наблюдать
Машину отдал во вторник вечером. Пол среды ушло на согласование между заводом и дилером. Запчасти ориентировочно ждут в пятницу. Обещают отдать машину в субботу или воскресенье, м. б. понедельник.
Последний раз редактировалось DarTz; 02.08.2017 в 16:45. Причина: новая информация
DarTz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 22:03   #273
Алексей Анатольевич
Авто: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 2013г., пробег 62 тыс.
Алексей Анатольевич
Здравствуйте! 62 тыс км - 1. затроил двигатель, пропуски в 3 цилиндре, в свечном колодце и на выходе катушки влага. Продул эл.пневмо насосом колодцы и катушки. Помогло. Влага видимо попадает через отверстия в капоте под форсунки стеклоомывателя (в сервисе задрали резиновые манжеты на катушках при замене свечей) Будем устранять. 2. При движении по городу отсоединился шток главного цилиндра сцепления от педали (о-хо-хо...) - в процессе.
Алексей Анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 19:25   #274
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane
32тыс. t 4-2-4, накрылся термостат.
Старый 05.09.2017, 11:52   #275
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
на 49500 ТО-5 (дизель) по гарантии заменен рулевой наконечник (Авантайм СП)
Старый 05.09.2017, 12:12   #276
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Сообщение от Дед Эдвентер Посмотреть сообщение
Сообщение от olenevod Посмотреть сообщение
Само по себе 1500 оборотов при заводке - не проблема. Машина сама знает сколько ей оборотов нужно
Уплотнительные кольца дроссельной заслонки имеет смысл менять когда на холодную обороты скачут от 1000 до 2000 (даже по звуку хорошо слышно как они скачут)
Старый 10.09.2017, 10:21   #277
Алексей Анатольевич
Алексей Анатольевич
Сообщение от Алексей Анатольевич Посмотреть сообщение
После общения с руководством сервиса пошли на встречу: б/платная замена в постгарантийный период. Жду вызова в сервис по приходу з.части. Пока езжу на медной проволочке.
Старый 10.09.2017, 23:07   #278
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Не знаю куда написать, сломался родной домкрат, будте осторожнее!!!, хорошо хоть машину не успел поднять, пользовался им раза три, иашина стояла на ровном месте, вот такая вот фигня.
ID:	73035   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2017, 21:16   #279
Pavluha
Pavluha
Снова всем здравствуйте. Фото вставить пока не смог. Начала облупаться краска под декоративной ручкой накладкой двери багажника. Ну вот и я поймал нежданчик. Я конечно слышал про такую проблему, но думал меня минует, ведь я так хожу за машиной. Огорчу всех, не минует никого, рано или поздно вылезет если не предпринять никаких мер вовремя. Просто конструктивная ошибка. Пять лет машине. На декоративной ручке задней двери сделаны наплывчики, чтобы был небольшой зазорчик. Но так как ручка постоянно испытывает нагрузку при открывании плюс возможная вибрация и результат на лицо. Жалко что у меня проявилось в зиму, как временный выход, всё зачистил подкрасил, да проклеил двухсторонним скотчем. Летом в тепло надо будет заняться более тщательно. Так что обратите на этот момент, неприятно когда краска лупится.
Pavluha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 21:35   #280
Pavluha
Pavluha
Примерно так
ID:	74270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74272   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74273   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
