25.03.2019, 18:55 | #501 | |
Не удивлен ,что проблема не решилась .Поздравляю с обновлением |
19.05.2019, 11:45 | #502 |
Ну что ж...
Пробег 128. АКПП начала заметно переключаться 2-3, 3-4. Поехал поменять масло в коробке на 50% (одна замена). До этого было на 45 и на 82 тыкм примерно. И все снова стало хорошо (насколько бывает на dp8). Катаем дальше. К слову, масло было сработанные, но не убитое вхлам, как меня сначала пугали в сервисе. Малиновые оттенки отчётливо читались в почерневшим масле. Отсюда делаю вывод, что регламент 1 раз в 40 тыкм разумен. P.S. не реклама - делал на СТО Фильтр в Сокольниках. Быстро и комфортно. Стоило 3700 с материалами. |
19.05.2019, 13:23 | #503 | |
19.06.2019, 16:24 | #505 |
Отписываюсь. Пару недель назад. Стоял в пробке минут 15. При выключенном кондиционере температура в коробке поднялась до 95 градусов.Поехал стала падать. Два дня назад стоял в пробке более часа. При работающем кондиционере температура АКПП застыла на 88 градусах.Выше не поднималась. Селектор всегда в " Д".
21.06.2019, 14:43 | #506 |
ну вот и у нас с 1-2 и 2-1 рывки на горячую(на холодную нет) плюсом удар на ровной поверхности с R - P и P - R. Дася 15 г. декабрь, пробег 47т.км гарантии нет. ездит жена по своим делишкам по городу, летом ездим на Оку, эксплуатация щадящая. Покурив форумы поехал в сервис с 2 шт клапанами на чистку гидроблока (оригинал) и замену 50% масла.
В итоге: с R - P и P - R плавно без рывков, проблема ушла. с 1-2 и 2-1 Намного реже но чуток кажется есть (самовнушение/НЕТ), После долгой 2х часовой поездки и немного пробок, едары есть но не так как было, слабее, в долго пробке удар посильнее. Тчк. Вывод покурив инфу тут: почистим заслонку позже если не забуду отпишусь тут, сейчас жара за 30, посмотрим что даст. |
21.06.2019, 15:21 | #507 | |
Как оказалось и качество бензина влияет на работу АКПП. |
26.06.2019, 16:19 | #508 |
рывков с 1-2 и 2 - 1 после чистки заслонки больше нет, цена вопроса 1800 рэ. бенз 95-й всегда, залил ещё ликви очиститель форсунок средней жесткости на бак. Короч сразу заметил что и едет и переключается норм. Надеюсь опыт комунить поможет, всем спасибо что делитесь, особенно про заслонку кто поделился!!!
16.12.2019, 15:21 | #509 |
Коллеги, подскажите. Ранее был Дастер дорестайл с dp2, передним приводом и рукояткой АКПП старого вида, на нем при движении в драйве селектор не сдвинуть без нажатия кнопки на селекторе. Сейчас взял новый Дастер рестайл с dp8, полным приводом и рукоятка селектора нового вида (с кожаным кожухом), во время движения случайно задел селектор и коробка переключилась на N, оказывается она переключается без нажатия кнопки на селекторе. У всех так? Это баг или фича?
16.12.2019, 16:31 | #510 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:30 ---------- Кнопка блокирует реверс,паркинг,драйв. |
16.12.2019, 17:35 | #511 |
На старом не так, я его ещё не продал и прямо сейчас на нем еду
16.12.2019, 19:09 | #512 |
Толкните ручку вперед не нажимая кнопки с большем усилием.
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:40 ---------- Эта кнопка блокирует опасные режимы и если вы ее нажмете можете перескочить в режим ракета или паркинг)Низя ее нажимать при движении авто) ---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:43 ---------- Все остальное можно,псевдо ручные передачи и нейтраль.На других авто также) ---------- Сообщение добавлено 17.12.2019 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено 16.12.2019 в 23:58 ---------- Да ты прав)Не знал,Сейчас попробовал,фиг.У меня 2016г с клюкой.Действительно))Завтра на ходу попробую) |
16.12.2019, 19:12 | #513 | |
16.12.2019, 19:32 | #514 | |
Хотя коробки одинаковые,на каптюре ручной ручной режим наоборот переключения.На тайота,мицубан,хонда нейтраль не блокировала...
---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:15 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:17 ---------- Это точно не глюк. ---------- Сообщение добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:22 ---------- Видно на новых каптюр и дастер чего-то поменяли.В ручном режиме толкаешь вперед передача повышается(на старом)на новом каптюр на оборот)На новом дастере не ездил) ---------- Сообщение добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:28 ---------- ДаЮ и эту кнопку нужно нажимать только когда авто стоит,при движении не трогать. |
16.12.2019, 21:49 | #515 |
17.12.2019, 10:34 | #516 |
И кнопкой у меня не блокируется с реверса в драйв)Четвертый год езжу на нем не предавал значения)Думал что режим блокировок у всех авто одинаков,а нет.Спасибо.)))
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:30 ---------- Через разблокирующую кнопку думаю можно включить,но лучше не пробовать) |
17.12.2019, 17:15 | #517 |
Это сделано, чтобы организовать "раскачку" при застревании:
1. Переводим в R, скребёмся назад. Засели. 2. Не нажимая тормоз и кнопку, дёргаем в D и скребёмся вперёд до засады. Там нажимаем тормоз и опять в R. И т.д. |
18.12.2019, 05:12 | #518 | |
---------- Сообщение добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:49 ---------- Камри тоже качал,вроде автомат,как Ленин живее всех живых 285т пробег)Мы не верим что говорят)Ну если блока нет(на камри был),значит можно,только осторожно. ---------- Сообщение добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:56 ---------- Дастера тоже качал но по привычке кнопку нажимал и тормоз.roman.ab написал,до этого я даже об этом на думал)(о блокировках сейчас с трудом вспоминаю как блокировки работали на спринтере,мазда кседос9,фамилия,ниссан сани нифига не получается.)Когда первый раз сел на автомат,сказали этой кнопкой манипулировать когда авто стоит. |
26.02.2020, 21:37 | #519 |
Авто: Каптюр 4x4 АКПП 2.0
Доброго времени суток!
При плавном разгоне и торможении двигателем на второй передаче слышу легкое подвывание (особенно хорошо слышно на прогретой коробке - поcле пробега по городу 5 - 10 км). Не могли бы Добрые Люди обратить внимание на наличие-отсутствие этого подвывания на разогретой коробке на первых двух передачах (вой не громкий)? Это косяк конкретного экземпляра или особенность DP8 ? Последний раз редактировалось Veters; 28.02.2020 в 21:49. |
08.03.2020, 12:31 | #520 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Вопрос владельцам акпп 4*4.
Если педаль тормоза отпустить, и не жать педаль газа, машина до какой скорости разгонится? Можно ли как на мкпп на холостых ехать 5 км.ч не нажимая педаль тормоза? И до какой скорости разгоняется, если не жать педаль газа? На какой скорости включается блокировка гидроавтомата и сильно ли это заметно? |
