Старый 12.12.2015, 20:57   #41
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Надо будет попробовать ещё разок...
Старый 12.12.2015, 20:59   #42
Все правильно.ЕСП притормаживает не все колеса,иначе юз и снос.А потому без АБС ни как.
Биение не обязательно.На старых моделях оно было сильным.Теперь еле ощутимо,при сильном нажиме на педаль.А вот стрекатать должна.
У машин с ЕСП тормозная система отличается тем, что каждый рабочий торм.цилиндр управляется непосредственно от главного тормозного. А АБС-ка, это просто механизм растормаживания на каждом колесе. ЕСП--ишке не нужна абс. Главный тормозной получает команды от упр.центра, и соответсвенно им подтормаживает "легкими касаниями" нужные колеса. Работа очень похожа на абс, но только похожа. АБС в этом не участвует.
Старый 12.12.2015, 21:05   #43
ambal70
Аватар для ambal70
Андрей.Вот небольшая выписка из первой попавшейся статьи:
Как ведет себя система ESP в той или иной ситуации
Недостаточная поворачиваемость. Первый вариант подразумевает, что автомобиль едет прямо, в то время как передние колеса повернуты в сторону. Благодаря датчикам, установленным на ведомых колесах, система ESP определяет, что все идет не по той программе, которая заложена. Тогда контроллер посылает системе ABS сигнал на притормаживание заднего внутреннего (ближнего к центру поворота) колеса. Соответственно, радиус поворота уменьшается, так как все остальные колеса вращаются с прежней скоростью.
Избыточная поворачиваемость. Если имеет место второй сценарий развития событий, то, опять-таки, посредством датчиков ABS определяется, какое колесо следует притормозить. Только теперь автомобиль нужно развернуть в другую сторону, а значит, следует притормозить внешнюю сторону, то есть, переднее внешнее колесо.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 12.12.2015, 21:13   #44
Датчики вращения абс, получается, задействованы.
Старый 12.12.2015, 21:28   #45
Я очень давно интересовался этими системами. Могу и ошибаться.
И, кстати, сейчас вспомнил. На Мегане АБС тоже работает без характерного стрёкота и биения.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
