Старый 23.09.2015, 14:22   #21
Сообщение от Шум Посмотреть сообщение
С какого перепугу они должны вас послать?
Ну типа со словами "при моргании значка АБС, тормозная система не считается неисправной".
По идее, со скрипом в рулевой рейке, тоже можно "встать колом" и вызвать эвакуатор, однако все (и я в том числе) самостоятельно добраются до ОД.
Старый 23.09.2015, 16:16   #22
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Кстати например на шкоде суперб, при таких неисправностях, просто не заводиться двигатель. И без эвакуатора точно не уедешь.
Старый 12.12.2015, 14:03   #23
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Сегодня снег скользко, так вот начал резко тормозить ,колёса в юз, а ABS в ногу не долбит, на опеле в ногу долбило аж пипец, так вот что это не работает система или у всех так!!! ЗЫ:значёк на панели тухнет как положено при включении зажигания!
Старый 12.12.2015, 14:05   #24
На какой скорости это было?
Старый 12.12.2015, 14:19   #25
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
около 40км/ч, не сильно ехал!!
Старый 12.12.2015, 14:42   #26
ambal70
Аватар для ambal70
Многие жалуются,что наоборот рано вмешивается))
Попробуйте еще разик,на прямой,без машин и преград,если не сработает то к ОД.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 12.12.2015, 14:48   #27
jimmik
Сообщение от olenevod Посмотреть сообщение
У меня тоже самое, ещё ни разу абс не срабатывала, на юз шли колеса, но чтобы долбила при этом ни разу. Если и долбила, то только из-за кривизны дороги. На лансере абс работала круглый год.
Но с другой стороны это лучше, знаешь сколько дозировать усилия.
Старый 12.12.2015, 15:00   #28
ambal70
Аватар для ambal70
По поводу лучше или нет,давний спор.Те кто привыкли к АБС наверно будут против,такого утверждения.Я давно привык к наличию АБС и действую в сложных ситуациях,надеясь на нее.Все дело в привычке.
Старый 12.12.2015, 15:05   #29
Может стоит проверить систему. Судя по всему, что то не работает.
Старый 12.12.2015, 19:25   #30
jimmik
Ну ЕСПи работает же, почему абс тупое, не понятно.
Старый 12.12.2015, 19:29   #31
ambal70
Аватар для ambal70
Вообще то ЕСП без АБС не работает.Значит проблема может быть в настройках АБС.
Старый 12.12.2015, 19:34   #32
Вот и мне непонятно? У меня ЕСП, АБС работает как положено. Чуть только любое колесо начинает притормаживать на юз, тут же срабатывает абс-ка. Сама ЕСП срабатывает весьма редко, но метко. Или может я сам, не привыкший к подобным "благам", двигаюсь, не рассчитывая на них?
Старый 12.12.2015, 19:35   #33
Было разок.
Старый 12.12.2015, 19:38   #34
Могу ошибаться, но ЕСП и АБС преследуют разные цели. АБС растормаживает колесо, чтобы торможение осталось управляемым, ЕСП притормаживает колёса, работая посредством главного тормозного, чтобы выправитьь ушедший с курса авто.
Старый 12.12.2015, 19:38   #35
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
У меня прошлой зимой было так: педаль тормоза в полик - машина едет как ехала, отпустил и сразу опять надавил...Встала как и положено, но никакого биения педали не было. Когда написал на форуме. мне ответили что так и должно быть и это нормально для АБС. А как на самом деле? Ну просто очень интересно получается...ЕСП на авто нет.
Старый 12.12.2015, 19:42   #36
Должно быть биение педали в ногу.
Старый 12.12.2015, 19:47   #37
ambal70
Аватар для ambal70
Все правильно.ЕСП притормаживает не все колеса,иначе юз и снос.А потому без АБС ни как.
Биение не обязательно.На старых моделях оно было сильным.Теперь еле ощутимо,при сильном нажиме на педаль.А вот стрекатать должна.
Старый 12.12.2015, 19:47   #38
... и характерный звук.
Старый 12.12.2015, 19:53   #39
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Не было ничего ...Летом тоже раз было экстренное торможение, правда машина встала как вкопанная, но никаких биений не было. Походу АБС не работает???
Старый 12.12.2015, 19:55   #40
ambal70
Аватар для ambal70
Зимой проверить проще всего!Колеса легко входят в юз.
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
