17.12.2012, 15:07 | #1 |
Неисправность АБС.
Всё про АБС, и её косяки.
17.12.2012, 15:12 | #2 |
Загорелся значёк неисправности АБС и пиктограмма диагностики. При этом перестала работать муфта (авд, 4 вд не включались)
Передумал многое, приехал в АВАНТАЙМ на диагностику. Оказалось- фишка на датчике АБС окислилась и отпала. Поменяли, всё работает. зы. При консультировании у КУБИКа , он мне ПО ТЕЛЕФОНУ! выдал этот диагноз без приборов. Игорь! Респект!!!
19.12.2012, 05:40 | #3 | |
иногда адекватен ;)
Или есть возможность перелома от вибрации?
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! |
19.12.2012, 06:34 | #4 |
Московские реагенты своё дело сделали. Попала бяка, и кранты.
19.12.2012, 07:18 | #5 |
иногда адекватен ;)
Берём презерватив, (срезаем аккуратно ножницами!) "накопитель", в отверстие пропускаем фишку с проводом, на провод - вазелин, "узкое место" поверх резинки обматываем в 2-3 витка изолентой (как всегда - 3М одна из лучших), "колечко" - на ответную часть, лучше тоже поверх смазки... при необходимости (и при возможности, конечно) - можно чуть прижать пластиковым хомутиком... Такая вот "бякоизоляция"...
СтарО - но работоспособно.
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! Последний раз редактировалось esa; 19.12.2012 в 07:20. |
08.10.2013, 21:00 | #6 |
Неисправности абс
Привет всем!! Месяц назад загорелись две лампы на щитке приборов ABS и ESP. Ну и вибрация на педали тормоза появилась. После пере запуска они гасли. Но потом стали гореть постоянно. Официалы приняли токо через неделю по гарантии. Диагностика показала что сломался выключатель стоп сигнала. Типо там все связано поэтому абс загорелся. А есп с абэсом связана. Потом десять дней ждал когда запчасть придет. Поменяли сказали что теперь все в норме. Прошло две недели снова загорелись этиже две лампочки. Но щас пока один раз так было пока не пере запустил машину. Может у кого что-нибудь такое было? Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть.
22.11.2013, 21:09 | #7 |
Поклонник DUSTERa
Заметил давно, что когда спускался с опасной участки дороги, там на асфальте мелкие и несколько кочек, начинаю чуть сильнее тормозить при вибрации когда проезжал по кочкам срабатывал АБС, вот думаю так должно быть или нет. Люди скажите пожалуйста, у меня машина с АБСом первая, нужна она вообще или нет, летом когда начал резко тормозить не так чувствовалось как работал абс. Голову ломаю отключить или она нужная вещь, плюс от него то что колеса дольше изнашиваться будут.
22.11.2013, 21:21 | #8 |
ABS оставляет возможность манёвра при экстренном торможении.
22.11.2013, 21:24 | #9 |
АБС очень полезная вещь,только мозг надо перенастроить.Можете не правильно повести себя особенно на скользкой дороге.В случае экстренного торможения,надо заставить себя жать на педаль тормоза(как будто пытаетесь ее сломать)в тоже время не забывая работать рулем.Пытаясь объехать препятствие(если это возможно)на случай если не хватит тормозного пути.
22.11.2013, 21:33 | #10 |
Поклонник DUSTERa
Благодарю, придется еще дополнительным уроком заняться зимой насчет АБС. Обычно двигателем заранее торможу зимой а потом на тормоз жму.
22.11.2013, 22:34 | #11 |
Yakov163, Я тоже привыкал долго, пару раз чутли пешеков не сбивал, потом выехал на пустую дорогу и 10-15 раз разгонялся и тормозил, по всякому, теперь жму тормоз до упора без отказно. Мозг настроился, Да еще на кочках абс срабатывает гораздо раньше (особенно на мелких), по аккуратнее.
11.04.2014, 13:48 | #12 |
Авто: Privilege 4x4 1.6
Вчера загорелись лампы на щитке приборов ABS и ESP и отчет неисправности. отогнал машину в сервис диогностировали внутренньй обрыв проводки дачика. Случай признали гарантийным теперь пешеход ориентировочно 2 недели!!
12.04.2014, 01:24 | #13 |
Поклонник DUSTERa
VALSER, Почему не потребовали подменное авто? Если ремонт занимает больше 4 часов она должны дать подменный автомобиль.
16.04.2014, 11:22 | #14 |
У нашего представителя Подменных авто просто нет! Это самый "хороший" представитель рено (Флагман АВТО), но он единственный в Архангельской области. Как горантия закончится я туда больше не нагой!!
16.04.2014, 11:40 | #15 |
16.04.2014, 14:51 | #16 |
Это они 2 недели будут один датчик менять?!
30.07.2014, 10:20 | #17 |
Авто: Privilege 2.0, 4X4WD, МКП,ESP, бежевый, 2013
грек, Было такое три раза!!!Первый раз- удалили ошибку через комп. Второй раз-поменяли лягушку какую-то. Третий раз сутки ковыряли- поменяли датчик положения педали тормоза. Езжу 3 недели пока все тихо...Тьфу-тьфу!
23.09.2015, 12:44 | #18 | |
Авто: LP полный орех 2011
Ездить можно, только на бюджетном авто
Последний раз редактировалось Джити; 23.09.2015 в 13:02. Причина: Так лучше читается |
23.09.2015, 13:35 | #19 |
Попутный вопрос возник.
По идее (и по правилам) запрещается эксплуатация ТС с неисправной тормозной системой. При чем запрещается вообще, даже до места ремонта или стоянки. Если загорелась лампа АБС, то необходимо звонить в Рено-Ассистент, что бы прислали эвакуатор. Кто нибудь пользовался? Не "посылают" ли доехать своим ходом? |
23.09.2015, 14:04 | #20 |
Авто: Дастер 2.0 механика
С какого перепугу они должны вас послать? Это служба эвакуации и помощи на дорогах. Их дело вам помочь или отвезти вас до дилера, а не давать советы или посылать. Единственное чем они грешат, так это сроками. Были случаи когда они просили подождать машину сутки двое. Мол загруженность у службы большая, а машин мало.
www.LOGAN-GARAGE.ru АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ +7-929-536-26-00 +7-929-665-52-40 *** C 27 Марта въезд и выезд на ул.Буракова, на пересечении с Шоссе Энтузиастов, БУДЕТ ЗАКРЫТ. Выбирайте пути объезда *** |
