Старый 29.03.2017, 18:05   #201
Aluksander
Аватар для Aluksander
Rene Buaron, и че в этом двигле такого особенного-то?
Даже егр нет
Форсы примитивные
Масла дофига
Турбины нет
И еще в разных вариантах этот двигатель был в эспайсах, сцениках, клио, велсатисах и авантаймах. А может и еще где
Последний раз редактировалось Aluksander; 29.03.2017 в 18:09.
Старый 29.03.2017, 18:42   #202
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Даже егр нет
Форсы примитивные
Масла дофига
Турбины нет
В том, что до этого его не "женили" с 4вэдэ от первого Хитрилы и муфтой от Мурано: отсюда особенность.
---------- Сообщение добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:23 ----------
все эти машинки, как раз, для трассы, автобанов.
если уж и попал в режимы 4вэдэ, то это значит, что его надо, периодически, окунать в родную стихию- на трассы.
---------- Сообщение добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:27 ----------
По аналогии, несколько упрощённо: на каком авто, если их, эти авто, использовать по-назначению ВАЗ 2106 ( больше на трассе) или НИВА 2121( больше на пересечёнке и в режиме 4вэдэ)) ноль шестой двигатель, разработанный специально для седана, "будет в своей стихии"?
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:31 ----------
Это касается и пробок, в т.ч.
---------- Сообщение добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:34 ----------
Обороты и "пойло" с моющими присадками -хорошая профилактика от неуверенного запуска при околонулевых.
---------- Сообщение добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:39 ----------
Спецы скажут правильно о том, что в "Эф четыре Эр" , ДУ , при утреннем запуске, берет на себя функции некоторых опрашиваемых датчиков, которых, в нём, по-просту нет...
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 29.03.2017, 19:34   #203
dima812
dima812
всем еще раз привет !
скатался к ОД, благо - ехать 5 минут от дома до двери ОД.
мастер внимательно выслушал, даже мои предположение с чем может быть связано не перебивая. Вежливый чувак.
Помыли, загнали.
1. Сделали перепрошивку ЭБУ, стояла по его словам старая, косячная. до 2015 г.
2. Почистили дроссельную заслонку. Что почистили - это 100 %, через шоу-рум наблюдал, ее сняли, промыли, протерли и поставили обратно. Как мозги перепрошивали видел тоже, комп был подключен довольно долго + подключали внешнее питание к акумулятору, видимо что бы на время обновление не вырубилось ченить случайно.
Итоги:
1.По холодному пуску - отпишусь завтра, ушла проблема или нет.
2. Приехал домой, после того как запарковался немного посидел в машине, наводил порядок. Вдруг начала троить, прям дрожь по машине пошла, зад в сидении подскакивал. Выключил, завел. Примерно минуту все норм. Потом опять троить стала. Обороты при этом не падали, что то около 500-550.
Позвонил ОД, говорят - может не сгорел очиститель еще, которым промывали заслонку, сказали завтра с утра покататься по делам, и если останется трабл то к ним.
я чето подозреваю что проблема с одной из катушек, в мозгах была ошибка - пропуск зажигание в 3 цилиндре, это перед покупкой проверяли. Но что странно, пока я не скатался к ОД - никогда не троила, а катаюсь я уже на ней с неделю, проехал около 700 км.
РЕБЯТ А НОРМАЛЬНО ЧТО В ПРОБКЕ ДЛИННОЙ МИНУТ в 5, и последующем пробеге в 3 КМ со скоростью ОТ 70 км ч до 20 КМ ч, по компу Я ПОТРАТИЛ 500 ГРАММ БЕНЗИНА ??? 95 несте .
завтра с утра поеду по обычному маршруту - дом => садик, там тратил до визита к ОД 0.7 л. Проверим....
Последний раз редактировалось dima812; 29.03.2017 в 20:00.
dima812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 20:32   #204
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox
Сообщение от dima812 Посмотреть сообщение
столкнулся с проблемой - холодный пуск при -2 + 2. Очень затруднен.
А свечи давно меняли?
Старый 29.03.2017, 20:33   #205
dima812
dima812
Сообщение от Ffox Посмотреть сообщение
300 км назад
Старый 29.03.2017, 20:44   #206
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox
300 км назад
ни кто не застрахован от брака, тем более
Хотя это всего лишь одна из возможных причин.
Старый 29.03.2017, 21:13   #207
dima812
dima812
ваша версия конечно имеет право быть , но в данном случае - нет.
ошибка была на старых свечах.
у меня новые.
второй брак подряд ? не думаю, шансы малы.
Не, ну не может быть что бы первую минуту работы на ХХ остатки промывки никак не влияли на ХХ, в потом начинают влиять в виде троения.
думаю 2 варианта
или после снятия заслонки и чистки это обучение, т.к педаль и заслонка управляются вроде электронно
или ОД накосячил, может прокладку непрально поставил и там подсос, они ведь дроссельную заслонку вынимали
Последний раз редактировалось dima812; 29.03.2017 в 21:18.
Старый 29.03.2017, 21:23   #208
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
dima812, 500 г бензина за 3 км вполне возможный результат на дусе не на трассе. Неочевидное наблюдение.
Старый 29.03.2017, 21:35   #209
Об исправности машинки по расходу лучше судить, проехав по трассе несколько сот км, а не простояв три км в пробке, да и что такое 0,5 л, (откуда граммы, кстати, взялись, Вы машинку взвешивали? ) на 3 км, это все лишь 0,5/3*100=17 л/100км
Старый 29.03.2017, 21:54   #210
dima812
dima812
ну пол литра )
я понял вашу мысль. В таком режиме движения, если грубо говоря ездить по кругу - с этой пробкой, потом по прямой и назад за 100 км она скушает 17 л.
По трассе, спецом катался на дачу. Перед выездом обнулил. Средний расход составил 7.7 /100 туда 7,8/100 обратно. до дачи 85 км столько же обратно.
туда обратно совсем без пробок, лишь пара светофоров.
Последний раз редактировалось dima812; 29.03.2017 в 21:56.
Старый 29.03.2017, 22:34   #211
Aluksander
Rene Buaron, я думаю есть очень мало тех, у кого дустер в 4вд чаще чем на трассе.
Да и честно говоря причем тут муфта и 4вд - в тех же пробках все перечисленные машины одинаково стоят.
Это про любой двигатель можно сказать.
Есть двигатели для которых 5-6 к нормальный режим (у сюбар помоему но не уверен) но это не наш случай.
Старый 30.03.2017, 20:25   #212
dima812
dima812
добрый вечер, коллеги. Итак отчет.
Был сегодня у дилера 2 раза.
с утра при диагностике сказали, что новая прошивка не видела какой то датчик. толи маховика толи еще чего то. Изза этого было троение на горячем двигателе но только на ХХ.
Довольный уехал. Доехал до дома, двиг был прогрет до рабочей T. И опять троение на холостых после парковки, где то спустя пол минуты после парковки. И норовил заглохнуть, обороты падали почти до 0.
До этого ОД делал
перепрошику.
снятие и чистка дросселя.
Во сторой раз, они подошли ответственее. Заменили полностью дроссель. (бесплатно, по гарантии.)
Результат - приехал домой, постоял. все норм. двиг больше не троит. но утром посмотрим конечно, отпишусь.
зы. Проблема холодного пуска ушла. Утром было минус 5, завелся с пол тычка, значит косячная прошивка имела место быть, как писали на форуме.
Последний раз редактировалось dima812; 30.03.2017 в 20:30.
Старый 30.03.2017, 20:49   #213
Лис
Лис
Так ДрУз заменили. Значит и он был г. Хоя его могли накрыть при промывке...
Старый 30.03.2017, 21:24   #214
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Вот просто тупость какая то. Или такая у ОД отмазка.
Старый 31.03.2017, 01:26   #215
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 31.03.2017 в 01:35.
Старый 19.04.2017, 11:46   #216
romario
Аватар для romario
Авто: privilege 2.0L 4x2 АКПП 2012
romario
Привет всем. Сори, если не в ту тему.
Не могу решить проблему, на прогретом двигателе протраивает и глохнет. Свечи, фильтр новые. Заслонка чистая, резинки на ней новые. Стоит включить D (драйв) на АКПП - ХХ в норме даже не колыхнется, в P (паркинг) секунд 30 начинает троить и глохнет.
Снял видео:
https://youtu.be/uz3bSn1zvU8
RENAULT DUSTER>privilege 2.0L 4x2 АКПП
romario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 16:54   #217
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Сегодня столкнулся с проблемой .Машина простояла сутки в гараже правда после помывки и при минус 5.Завелась с восьмого раза.Схватывает.стартер отключаешь глохнет. Так 7 раз.Никаких чеков нет.Бензин 95 Тнк. После прогрева.заводится как обычно...
Старый 06.05.2017, 11:52   #218
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Отстал я от жизни, наверно.
Выкрутил свечу, поставленную дилером на Дастер ( на фото снизу) :
А там как то буква "А" пишется как-то по-корейски!
Надписи "made in France" нет.
А выкручивать пришлось, потому что 1 раз мотор не завёлся с утра.
Комп дал ошибку 0304 (пропуски зажигания 4 цил.)
Заменил свечи.
Тёплый - заводится хорошо!
Но после ночи, холодный - работает с перебоями пока не прогреется.
Наверно, надо с дросселя начать, почистить ? Пробег около 50 тыс.
Последний раз редактировалось Mishal; 06.05.2017 в 11:53.
Mishal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 16:51   #219
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
... Заменили полностью дроссель.
зы. Проблема холодного пуска ушла...
Как , дальше? Не появилась опять проблема?
У меня похожая фигня - холодный мотор тороит и колбасит.
Менял свечи, чистил дроссель. Стало немного лучше, но проблема не исчезла.
Как я понял , остаётся одно - менять прошивку.
Хотя машина не старая, рейстайл 15 г.
Старый 23.08.2020, 12:10   #220
Xaobirt
Xaobirt
По умолчанию Плохо заводиться двигатель на холодную
День добрый водители. Может кто то встречался с проблемой как у меня. Дастер 2016 года, полный привод, двигатель 1.6. После простоя машины 6-8 часов машина на холодную заводиться раза с десятого, а на горячую с пол оборота( на холодную один раз заводится и глохнет сразу, а потом приходиться несколько раз и долго маслать стартером до заводки)
Xaobirt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
