Старый 11.10.2013, 06:02   #1
По умолчанию Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал.
Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку.
Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления .
Решение проблемы (Замена температурного датчика).
Расположение температурного датчика.
Двухканальный температурный датчик. (эл. схема)
Перед установкой датчика - очистить резьбу!
Решение проблемы (Замена термостата)
Термодатчики
VERNET TH604789J Термостат
Прокладка, оригинал: 82 00 267 272.
VERNET WS2602 Датчик температуры
Температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Температура от 50°C -включительно, до 80°C -исключительно, высвечиваются два сегмента.
Температура от 80°C -включительно, до 105°C -исключительно, высвечиваются четыре сегмента.
Температура от 105°C -включительно, до 115°C -исключительно, высвечиваются шесть сегментов.
Температура выше 115°C -включительно, высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
Термостат для 1,5 dci
83' - 8200 954 288
он же
VERNET TH6416.83J
89' - 8200 954 285
он же
VERNET TH6666.89J
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 20:40.
Старый 16.12.2020, 08:47   #341
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
Если уважающий себя автомагазин берётся продавать левак, то такая левая продукция подлежит возврату, да и штрафик можно заработать.
Так что продаванам нужно беспокоиться за свою репутацию и не браться за продажу клиентам левака.
А если дилер ?
А откуда нахрен продаван в магазине знает левак / не левак...
Вот прямое доказательство и ранее я выкладывал про фильтра...
НИ ЧЕГО НЕ ЗНАЮТ. От нас получают инфу и удивляются.. как так....
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось maslovyu; 16.12.2020 в 09:20.
Старый 13.02.2022, 20:09   #342
raider13
raider13
Доброго всем времени суток! Я тут новичок, но тему всю прочитал. Стал обладателем Дастера около месяца назад, 2013 год, 54к пробег(ориг.), двигатель 2.0. И что то как то не очень жарко в машине, хотя по приборке как положено, сначала 2 кубика, потом 4, ничего никуда не скачет. Заказал ELMку, и выяснилось, что в движении она кажет не более 75, а то и меньше..вроде бы термос виноват, но почему приборка так показывает? Может ELMка врет, иль датчик? Чему лучше верить, не подскажете?
raider13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2022, 21:15   #343
vovik1959
vovik1959
Сообщение от raider13 Посмотреть сообщение
Значит двигатель не достигает рабочей температуры,следовательно датчик не врет раз выдаёт 75,а должна быть около 90,точно не скажу,а приборка так это вообще индикатор,показывает только изменения.
vovik1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 07:16   #344
raider13
raider13
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
Не соглашусь, судя по постам выше, 4 деления загораются только после 80 градусов, вот это и вводит в заблуждение
Старый 14.02.2022, 08:56   #345
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
У меня на 6 год тоже стал термостат рано открывать большой круг, 75-80 градусов было, поменял, стало 88-90.
Старый 14.02.2022, 09:05   #346
Там два датчика в одном корпусе, один на мозги, другой на показометр.
Для начала я б просто разъем снял/поставил.
Старый 23.02.2022, 21:01   #347
raider13
raider13
Если кому интересно
Проблема решена заменой термостата и заменой салонного фильтра, который криворукие сервисмены умудрились весь помять и не вставить до конца, да так что оттуда дуло сильнее чем из воздуховода
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
