11.10.2013, 06:02 | #1 | |
Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал. Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку. Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления . Решение проблемы (Замена температурного датчика). Расположение температурного датчика. Двухканальный температурный датчик. (эл. схема) Перед установкой датчика - очистить резьбу! Решение проблемы (Замена термостата) Термодатчики VERNET TH604789J Термостат Прокладка, оригинал: 82 00 267 272. VERNET WS2602 Датчик температуры Цитата:
83' - 8200 954 288 он же VERNET TH6416.83J -------------------------------- 89' - 8200 954 285 он же VERNET TH6666.89J
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 20:40. |
13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
09.04.2019, 09:14 | #281 |
А если ОЖ выдавить компрессором, то, потеря составить примерно всего 200млл-стакан.
29.08.2019, 19:18 | #282 |
Подскажите пожалуйста по такой ситуации .
Проехал 15 км со средней скоростью 30 км ч , температура за бортом +23. Остановился , выключил зажигание , сразу врубился вентилятор, ради интереса подключил elm - показывает 103 гр, вентилятор продолжает вращаться еще минуты 3 , температура не падает. Решил запустить двигатель и температура упала за 15 секунд до 89 гр. Ничего не понимаю ... менять термостат ? Машина nissan terrano 2,0 , но суть одна Последний раз редактировалось IgorS; 29.08.2019 в 19:20. |
29.08.2019, 19:48 | #283 | |
Прежде всего нужно посмотреть уровень охлаждающей жидкости, а уж потом за термостат можно браться. |
29.08.2019, 20:07 | #285 |
Тогда нужно менять термостат. Есть ещё маленькая хитрость, если термостат неисправен и температура начала расти, вентилятор вращается (на ходу конечно), а температура не падает, значит нет циркуляции через радиатор, а идет циркуляция по малому кругу, через печку в том числе, а значит нужно для охлаждения включить печку на максимальный обогрев и регулировать скоростью охлаждение ОЖ уже через печку, горячий воздух можно направить куда нибудь от себя, температура упадет, так можно доехать и до дома и до станции, достаточно далеко. Это же поможет если отказали или сгорели вентиляторы охлаждения на радиаторе, либо сгорели предохранители.
29.08.2019, 20:29 | #286 | |
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.08.2019 в 20:31. |
29.08.2019, 20:57 | #287 |
30.08.2019, 10:15 | #288 | |
А вот с ЕLM не понятно, у меня адекватные данные показывает только при работающем движке. В первом положении ключа ELM работает и со смартом соединяется, но данные дает не верные - нули, если двигатель еще не работал или последние значения, которые поступили перед остановкой двигателя... |
30.08.2019, 23:58 | #289 |
Не кажется. У меня Симбол был, летом постоянно такая картинка была. Машине уже 12 лет, проблем с ней нет (её хозяин мой знакомый).
08.09.2019, 14:03 | #291 |
На днях появилась такая задачка?
Полностью прогретый двигатель - на дисплее горят четыре палки. Вдруг две палки гаснут. Через какое-то время опять загораются всего четыре. Вопрос что лечить и что менять? Подозрение на датчик ( если смотреть со стороны аккумулятора???). |
09.09.2019, 07:17 | #292 |
Термостат менять
18.09.2019, 21:17 | #293 |
19.09.2019, 01:21 | #294 |
1.Пробовать патрубки радиатора если холодные то термостат,
2.брать в руки инфракрасный термометр и мерить температуру.(если все горячее то радиатор) или что то с двигателем если реальный перегрев если нет то датчик. |
19.09.2019, 07:05 | #295 |
Я поднимал капот и не сказал бы что движок прям "жаром дышал".....субъективно, конечно, но полная шкала говорила о там, что там должен был быть маленький ад....
19.09.2019, 07:10 | #296 |
Сначала пошатай датчик на двигателе.
Отсоедини-присоедини клемму пару раз. Я шатал, у меня прошло. Тоже года два назад было летом.
19.09.2019, 07:20 | #297 | |
как его шатать то
19.09.2019, 07:36 | #298 |
Я имею ввиду сам провод, который к нему подходит.))
В том месте где он к датчику цепляется. Пластиковую фишку снял-нацепил пару раз, и прошло.
