| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
18 | 47.37% |
| 4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
| 3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
| 2 (плохо) |
5 | 13.16% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 |
![]() Регистрация: 09.10.2013
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#641 | |
Может ещё у кого-то сохранился установочный файл? Дайте знать? Мыло Александра нашел. Написал. Хз, будет ли ответ |
#642 |
Для возможных будущих приобретателей этого продукта:
Меня кинули на обновление (несмотря на заявление ТС в шапке "По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными."). НАШ САЙТ - т.е. разраба + еще кого-то. По почте Менако.ру просто шлет нахуй, пытаясь еще и на бабки нагреть... Последний раз редактировалось laks; 12.12.2024 в 10:56. |
#643 |
![]() Имя: Артем
Я так понял Александр ушел из данной темы. Передав менако всё. Он где-то об этом писал. Все что я находил как инструкции и ссылке вели на яндекс-диск. А там удален файл. Инструкция есть, а прошивку затер.
В свое время он нормально это дело сопровождал. Даже мне помог с нестандартной ошибкой, но это было много лет назад. В том числе даже в личке нашел ссылку на его прошивку, но она к сожалению тоже не работает. Там в письме пишут 50% скидки. стоимость 50$ это типа 5000, плюс персональная итого 2500р. Ну не сказать что послали, хотят денег ибо теперь другой проект. Я как обновил магнитолу больше не трогал. Один фиг фигово работает эта навигация, мне только камера нужна. Файл линий удалил и норм стало. Музыка тоже посредственная. |
#644 | |
Я бы понял, если бы: 1. Были выложены крайние стабильные обновления Менавруса в свободном доступе (под ранее сгенерированные файлы лицензии). 2. Выло бы озвучено, что дальнейшая поддержка Менавруса прекращается. Дальнейшая работа над проектом ведется Менако за отдельные деньги Тут же русским по белому в шапке - "Обновим бесплатно. Мой новый ресурс для покупки и сопровождения - Менако.ру" (Именно так я понимаю слова "обращайтесь на наш официальный сайт "). Но так как этого не происходит, то это именно кидок |
#645 | |
![]() Имя: Артем
---------- Сообщение добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:45 ---------- @модераторы. Добавьте в шапку первого сообщения. Человека нет уже 6 лет на форуме. Чего зря народ путать. |
#646 | |
#647 |
![]() Имя: Артем
#648 |
понял...
Последний раз редактировалось laks; 12.12.2024 в 14:11. |
| Метки |
| карты, навигация, medianav, menavrus |
| Опции просмотра | |
