5 (отлично) 18 48.65%
4 (хорошо) 12 32.43%
3 (удовлетворительно) 3 8.11%
2 (плохо) 4 10.81%
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 09:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23.
Старый 20.07.2018, 01:34   #621
Alexander2012
Alexander2012
И всё-таки отвалился... Но т.к. это было не на ухабах - не улетел
Старый 20.07.2018, 10:09   #622
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Чтобы улетел это такие ухабы нужны, что мне бы не хотелось бы в машине находиться. Ну, в смысле, чтобы сразу улетел, а не после десятка минут езды по ухабам.
Ну и отвалился, он во время стоянки, как Вы правильно сказали, главный враг присоски - жара, а жара это во время стоянки только. Присоска регистратора отваливается регулярно, уже не один десяток раз, а может сотню и всегда во время стоянки.
Старый 20.07.2018, 11:13   #623
Alexander2012
Alexander2012
Вот поэтому и не будем говорить, что крепление на присоске - это надежно
Старый 20.07.2018, 13:22   #624
Ничего абсолютно надежного не бывает. Но точно более безопасно, чем магнитола в штатном месте (куда невозможно смотреть, не отвлекаясь от дороги).
Старый 20.07.2018, 18:54   #625
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Присоска год как вкопанная держит. 1 раз прошлым летом прилепил поплотнее. Просто это Присоска, которая ещё клеем смазана для герметичности.
Старый 07.08.2018, 14:21   #626
Alexander2012
Alexander2012
Уважаемые пользователи прошивки Менаврус!
Мы все очень долго ждали новой версии Менавруса, и вот она перед нами. Пока это бета-версия, поэтому возможны глюки, ошибки и т.п. Просьба о всех найденных ошибках сообщать
Список изменений в версии 4.1.0.1 относительно 4.0.6.5
1. Ядро и оболочка прошивки обновлены до последней официальной версии 4.1.0
2. Поддержка USB-модемов (режим com-порта и режим NDIS) и других USB-serial устройств
3. Поддержка автоматического переключения композиции в модемах Huawei (modswitch)
4. Поддержка Интернет через Android-смартфоны в режиме USB-модема
5. Зеркалирование экрана смартфона на экран MediaNav c возможностью передачи звука по BT (на смартфоне должна быть установлена бесплатная программа Screen Stream)
6. Поддержка OBD-адаптеров на чипе PL2303
7. Обновлены сертификаты в браузере Opera
8. Настройки камеры заднего вида, аудиоканала, информационной строки вынесены в графический интерфейс
9. Исправлены проблемы со звуковым каналом, иногда наблюдавшиеся после загрузки и приводившие к плохой работе громкой связи
10. 7 дорог, Навител и Прогород обновлены до последних версий на август 2018
11. Исправлена проблема с отображением кириллических mp3-тегов в информационной строке
12. Добавлен простой доступ к MICOM при наличии на флешке файла Menavrus\micom-engineering-B87D4AC3.flg
13. Аварийный режим. Если во время загрузки прибора нажимать на правый нижний угол (примерно два нажатя в секунду), то он выйдет в режим RECOVERY. Будет запущен Проводник, а также \MD\Menavrus\recovery.exe, загрузка оболочки будет остановлена. Появится сообщение Menavrus с предложением перезагрузить прибор
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:55.
Старый 10.10.2018, 16:21   #627
Alexander2012
Alexander2012
Сообщаем вам, что с 1 октября 2018 года Александр вышел из проекта.
По вопросам приобретения прошивок Менако обращайтесь по адресу https://menaco.ru/procure
С наилучшими пожеланиями,
команда Менако
Старый 27.02.2019, 15:25   #628
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
если кто не в курсе, то вышло обновление прошивки с поддержкой 10 версии навитела: нашел на другом сайте упоминание об этом
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...=3025&page=817
что не сгорит - то сгниёт
Старый 01.03.2019, 20:38   #629
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Короче, если что, то для обновления скачать версию 9.1.3.3 Менавруса, которая поддерживает Навител 10 с последними картами Q3 2018 можно по ссылке:
https://yadi.sk/d/ApMZfK5KXcrFfg
Что бы после этого Навител 10 работал и не требовал ключа для работы самой программы, нужно заменить в папке RtNavi два файла на скаченные из архива:
https://yadi.sk/d/qjBQPqAya2rByQ
Правда на том другом дастеровском форуме, откуда эта инфа, разработчик (или не разработчик, но, как я понимаю, лицо, имеющее отношение к менаврусу) написал, что (цитирую):
"Планируется еще одна версия 9.1.3.3 с небольшими дополнениями.
А так, считайте, что он уже стабилен.
Надо только шильдик поменят"
Планируются Фикс Total Consumption, ручной вызов клавиатуры, всплывающая медиастрока.
Последний раз редактировалось sokol1dv; 01.03.2019 в 21:41.
Старый 12.09.2019, 08:42   #630
Cahek
Cahek
Кто столкнулся - Обновление прошивки от Александра для старых пользователей больше не поддерживается?
Надо покупать заново по ссылке на сайт?
Cahek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 13:17   #631
menaco-team
menaco-team
Какие-то странные вопросы пошли.
Повторюсь, все обновления Менаврус бесплатны.
Последние версии 9.1.3.3 и 4.1.0.3 с поддержкой Навител 9.10 доступны в шапке форума:
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...789&viewfull=1
menaco-team вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 22:49   #632
Gudzon221
Посетитель
Gudzon221
По умолчанию Прошивка Medianav. Прошивка Menavrus
Добрый вечер, уважаемые форумчане ! Пишу так поздно, т.к времени свободного пока не так много. Недавно, буквально пару месяцев назад приобрёл двухлитровый полноприводный дастер, и столкнулся с проблемой мультимедиа. А точнее с отсталостью функционала штатной магнитолы медианав. На просторах инета натолкнулся на прошивку менаврус, но информацию у кого и по какой цене её приобрести так и не нашёл.Вернее денег просить может кто угодно, но так чтобы не лохануться , ничего путнего так и не нашёл. У кого нибудь был опыт закупки данного ПО?
Gudzon221 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 08:18   #633
команда Менако
Процитирую. Александр ее создавал, я покупал на свой старый дастер у него. Это было так давно что деды и те забыли.
---------- Сообщение добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:17 ----------
Сообщение от Gudzon221 Посмотреть сообщение
Голову на андройде она не заменит. Подумайте, может интересней купить другую на андройде, возможностей будет явно больше.
Старый 11.11.2020, 19:14   #634
odin_volk
odin_volk
Александр Дубный, то биш Alexander2012 обычный продаван, т.е. менагер, он только раскручивал данный продукт, надо признать - вполне успешно в самом начале, но на определенном этапе своим поведением он стал отталкивать людей от Менавруса, поэтому его и убрали.
Согласен на 200%. Менаврус сейчас уже не котируется.
odin_volk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 20:29   #635
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
С этим не соглашусь. Александр в своем продукте прекрасно разбирался. По крайней мере он точно программист. Когда у меня была проблема с менаврусом он мне оперативно помог исцелить недуг.
Как специалист в IT его понимаю. Продавать продукт и затем его поддерживать это сложно. Думаю ему просто было интересно.
Как будут теперь поддерживать продукт и решать вопросы это большой вопрос. Сколько он будет актуален? Эпоха виндус КПК ушла, смартфоны теперь тоже почти все на android (iOS не трогаю, это отдельный культ). Соответсвенно все хотят яндекс-навигатор, в городе это удобно, не надо обновлять карты, не надо покупать лицензии, полезная информация о камерах и прочем. Всего этого нет в менаврусе и не будет.
Да, в 2013 это еще было интересно. Тем более мне нужна была камера заднего вида, я её получил, остальные функции -так поиграться и забыть...
Обновленная магнитола уже лишилась этой проблемы и даже температуру за бортом показывает. Я очень хотел вывести показание температуры на свою, в итоге у меня место заглушки просто встал OLED дисплей с микропроцессором Arduino.
Последний раз редактировалось Подводник; 11.11.2020 в 20:49.
Старый 12.11.2020, 09:11   #636
odin_volk
odin_volk
Возможно-возможно.
Лет несколько назад, на соседнем форуме, в специализированной теме "Menavrus-прошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)" я высказывал мнение, что под ником Alexander2012 работало как минимум 2 человека.
Один - программист, знающий своё дело, умеющий общаться с людьми, доброжелательный, помогающий разобраться с железом и программой.
Другой - хам, лжец и невежа, не разбирающийся в теме, не программист, а просто случайный человек (хабалистый продавец худшего советского типа).
В самом начале с людьми общался первый. Он мне тоже помогал во многом. А потом под этим ником стал работать второй. Вот его то и прогнали.
Говорю это потому, что именно я тот человек, который поднял тогда этот вопрос на соседнем форуме.
Если вы помните эту историю, то ему тогда поставили ультиматум или он покидает форум навсегда, или выкладывает давно обещанную прошивку в свободный доступ, причем бесплатно (продаван хотел поиметь за это дополнительных денег с тестировщиков).
Так вот, если рассматривать настоящее время - по манере поведения и знаниям первый похож на нынешнего menaco-team, а про второго я лучше умолчу.
Последний раз редактировалось odin_volk; 12.11.2020 в 09:12.
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
