5 (отлично) 18 48.65%
4 (хорошо) 12 32.43%
3 (удовлетворительно) 3 8.11%
2 (плохо) 4 10.81%
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 09:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23.
Старый 27.05.2018, 16:11   #601
Tyura
Аватар для Tyura
Авто: Privilege 1.5 dci 4x4
Tyura
Неужто на форуме нет добрых людей? Помогите люди добрые. Уже пытался подключить супругу. У неё тоже ничего не вышло. ((( Менаврус обновил до версии 9.1.2 и при этом никаких изменений.
Tyura вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 16:22   #602
Alexander2012
Alexander2012
Значит инструкцию так и не прочитали...
Старый 27.05.2018, 16:56   #603
Tyura
Аватар для Tyura
Tyura
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
И супруга тоже не прочла?
Старый 05.06.2018, 10:56   #604
Alexander2012
Alexander2012
Кроме прочитать - надо еще и выполнить
Старый 14.06.2018, 16:45   #605
Alexander2012
Alexander2012
Обновил дистрибутивы Менавруса для поддержки карт Q2 2018. Ссылки прежние
Старый 19.07.2018, 10:46   #606
Alexander2012
Alexander2012
Вот вам видео технологии, которую все так давно ждали, уже в следующем релизе
https://youtu.be/BXuuXOGdoBY
Последний раз редактировалось Alexander2012; 19.07.2018 в 11:16.
Старый 19.07.2018, 11:12   #607
Ошибка...
Старый 19.07.2018, 11:17   #608
Alexander2012
Alexander2012
Как всегда кривой ютуб, добавил прямую ссылку
Старый 19.07.2018, 21:52   #609
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Alexander2012, и все таки лучше просто пробки через интернет с телефона...
Старый 19.07.2018, 21:54   #610
Alexander2012
Alexander2012
Кто хочет - может вообще купить модем и уже сейчас пользоваться Интернетом. Я в шоке, делаешь модный функционал как в дорогих машинах - тебя начинают критиковать
Старый 19.07.2018, 22:30   #611
О чём это вы ? Железо просто не тянет, смартфон мощнее в несколько раз, честно говоря вы ещё 2.5 года продавали программу по цене выше навигатора, может хватит людям старье впаривать ? Запаздывание зеркалирования, дергания, не тянет магнитола, просто не тянет! Она по начинке вчерашний день!
Старый 19.07.2018, 22:34   #612
Alexander2012
Alexander2012
Прекрасно она все тянет. А древние калибровки от Евро-2 под видом супер-пупер чиптюнинга вам уже впарили...
Старый 19.07.2018, 23:05   #613
Оно и видно, что тянет. На видео, плеваться охота от "качества".
Старый 19.07.2018, 23:09   #614
Alexander2012
Alexander2012
Там все настраивается по качеству... лишь бы засрать. А альтернатива небось - купите в моем интернет-магазине китайскую говномагнитолу за 300 баксов?
Старый 19.07.2018, 23:18   #615
Так и выложите качественное видео, дорогой вы наш! Я вижу только запаздывание магнитолы, рассыпание на квадраты, дерганье клипа, там уже наверно и на звук не хватает мощности. А показывать дерьмо на экране, извините и бросаться фразами:
Не перебор ли ?! Я пару лет назад тестировал ваш менаврус и мне не понравилось, ну и ладно, но когда я читаю трёп, извините не выдержал. Итого нужно для суперпупер менаврус - смартфон, модем, сама программа - не слишком ли много трат и при отвратной реализации ?! Впрочем пусть другие ещё выскажутся.
Старый 20.07.2018, 00:16   #616
Как и говорил, еще 5 лет назад, всю пользу навигации убивает ущербность самого устройства:
1. Расположен очень низко, отвлекаешься от машины, чтобы посмотреть на устройство.
2. Не Andoroid, а значит CityGuide не запустить.
Поэтому уже 6 лет для навигации используется планшет с Андроидом, там и iGo, и СитиГад работают и устанавливается он в нишу.
В общем, претензии не к прошивке, а к самому устройству.
Старый 20.07.2018, 00:27   #617
Alexander2012
Alexander2012
Юрий, при всем моем уважении... вы наверное из своего Питера не выезжаете и самое серьезное препятствие - это поребрик. Иначе на первом серьезном ухабе ваш планшет улетел бы экраном в рычаг КПП и вы бы поняли, почему такой навигатор в Дастерах немного неудобен
---------- Сообщение добавлено в 02:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:24 ----------
Уважаемый YuriyVZ, а что грубая брань на форуме вроде "дерьмо" уже разрешена?
Старый 20.07.2018, 00:38   #618
Шутка не удалась
Загляните хотя бы в мою подпись, там найдете и куда я уезжаю, а если сделать пару кликов, то и почему планшет никуда не улетит
"Дерьмо", вроде никогда не было нецензурным. И пока она не направлено на участников форума, а только на видео, нарушений правил не вижу. А для жалобы на сообщение есть кнопка "Жалоба"
Старый 20.07.2018, 00:44   #619
Alexander2012
Alexander2012
Обычный держатель-присоска, только под конкретный телефон. Солнышко пригреет чуть сильнее чем обычно и начнет отлипать... кстати одна из частых причин покупки моего Менавруса.- старый навигатор отлепился и разбился, вот и начинают люди думать как актуализировать штатный.
Ладно, наверное вам спокойнее что это фирменный держатель и у него особенная фирменная присоска. Я уж думал там планшет намертво встроен в панель, или какой-нибудь особый держатель... а именно с таких планшеты и навигаторы улетают на ура.
Старый 20.07.2018, 01:17   #620
Да, под конкретный мой планшет, с питанием в держателе.
За первые 4 года, ни разу не отвалился (я его не снимаю), а солнышко не только наше он видел. Присоска хорошая была. Через 4 года отвалился, присоска просто порвалась от времени. Падать там планшету некуда, он просто в нишу опустился на 2 см.
Сначала хотел купить такой же, но потом просто приклеил держатель на 3М-скотч, теперь 2 года в таком варианте катаюсь. Многие машины раньше продают
У обычного держателя, есть еще плюс, что я его могу повернуть на себя, а при необходимости пассажир на себя.
Хотя, если бы была стационарная навигация, в этой нише (на этой высоте), с возможностью установить iGo и СитиГад, то не задумывая взял бы ее. Т.к. планшет, все-таки нужно забирать из машины, а это не очень удобно. Хотя с другой стороны, навигация и не только в машине используется.
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
