5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 09:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23.
Старый 14.03.2018, 20:46   #581
Alexander2012
Alexander2012
Память перепаивать я думаю
Старый 14.03.2018, 20:48   #582
Nikotin
Nikotin
Можете дать инструкцию, что, куда ?
Есть приятель который сможет перепаять микруху,
Nikotin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 21:26   #583
Alexander2012
Alexander2012
Я по железу не спец, я по программной части
Старый 15.03.2018, 09:48   #584
Nikotin
Nikotin
Если мы вычислим и ререпаяем микруху, можно гденибудь взять данные для программатора что бы потом записать?
Старый 15.03.2018, 10:00   #585
Alexander2012
Alexander2012
Да, ссылку на дампы я дам. Кстати рекомендую вместо микросхемы запаять кардридер
Старый 15.03.2018, 10:01   #586
Nikotin
Nikotin
Спасибо, где она находится точно не знаете?
Старый 15.03.2018, 10:03   #587
Alexander2012
Alexander2012
Крышку прибора откройте и сразу увидите 4гигабайтный SunDisk
Старый 09.04.2018, 11:02   #588
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Приобрел модем Huawei E8372 для дачного WiFi, вот думаю попробовать подключить его к голове вместо ранее подключенного Е3131, чтобы в машине был ещё и свой WiFi.
Помню что перед подключением нужно перевести сам модем в какой то режим, вроде без CD.
Может, кто подскажет какой режим нужен, ну а если AT команду для него, то вообще хорошо.
Старый 09.04.2018, 11:11   #589
Alexander2012
Alexander2012
Не помогу, никогда с этими модемороутерами дела не имел, к сожалению
Старый 12.04.2018, 22:31   #590
вячесдав
вячесдав
Здравствуйте Александр ! Я из Петербурга Как с Вами встретиться по поводу прошивки МедиеНав Эволюшн и установки новой программы Спасибо
вячесдав вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 08:41   #591
вячесдав,
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
За подробностями приобретения в личку или на е-мейл adubniy(странный зверь собак)mail(точка)ru.
Для держателей клубных карт duster-clubs.ru действует специальная скидка, прошу при покупке указывать в личку номер клубной карты.
Старый 15.05.2018, 22:38   #592
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
новая карта НН 2018Q1 не индексируется - это как то можно исправить?
Старый 15.05.2018, 23:17   #593
Alexander2012
Alexander2012
Прекрасно индексируется, если у Навитела ключ с поддержкой Q1 2018
Старый 17.05.2018, 16:13   #594
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
У меня одного при одновременной работе Навитела и музыки (аудио\радио), эпизодически происходит зависание и последующая перезагрузка головы, что приходится потом по новой маршрут прокладывать. Такое ощущение, что не хватает силенок у штатных мозгов, чтобы достойно справляться с громоздким Навителом. Это было и на старых прошивках Менавруса.
Периодически хочу перейти с Прогорода на Навител, но потом всегда возвращаюсь обратно. С Прогородом таких проблем нет.
Старый 17.05.2018, 16:16   #595
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
не замечал у себя на Каптюре такого
что не сгорит - то сгниёт
sokol1dv на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 11:47   #596
Tyura
Аватар для Tyura
Авто: Privilege 1.5 dci 4x4
Tyura
Попытаю счастья тут. А собственно нужна помощь в установке менаврус в Москве. Видимо совсем руки кривые. Систему обновил до последней версии, перезагрузил всё как положено, по инструкции, а менаврус так и не появился.
Помогите люди добрые!
Tyura вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 11:54   #597
Alexander2012
Alexander2012
А вы оплатили прошивку и получили menavrus.lic?
Старый 22.05.2018, 12:24   #598
Tyura
Аватар для Tyura
Tyura
Да. Конечно. И от вас последняя помощь была - читать инструкцию! Ну не выходит у меня. Переписывались через почту tyura03@mail.ru
Старый 22.05.2018, 12:30   #599
Alexander2012
Alexander2012
Так может все-таки прочитать эту несчастную инструкцию? Я уже откровенно задолбался с каждым пользователем выяснять что он добавил в процесс установки "от себя" и что пропустил
Старый 22.05.2018, 12:41   #600
Tyura
Аватар для Tyura
Tyura
Честное слово - читал и не один раз. Ведь это в моих интересах как-никак.
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
