5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 10:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23.
Старый 11.11.2013, 23:02   #41
Alexander2012
Alexander2012
В связи с тем, что у Менавруса есть одно слабое место - локализация встроенного плеера, я слепил вот такой вот файлик с дополнительными языками:
Файл локализации для плеера Menavrus с поддержкой Brasilian Portugese, Dutch, Greek, Украинский.
Скопировать LANG.ZIP в папку Storage Card\Player при помощи Total Commander. Выбрать в плеере новый зяык в настройках.
http://yadi.sk/d/fvXACPHGCXdrj
Старый 12.11.2013, 17:06   #42
Егорыч
Аватар для Егорыч
Авто: 4х4
Егорыч
Не много задержал с отчетом
И так начнем:
Вышла вторая версия прошивки, ( с апдейтом проблем не было, получил все по мылу) Александр включил в нее такие улучшение:
1. Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.2
2. Исправлены проблемы с кириллическими тегами в аудиоплеере
3. Улучшена поддержка iPhone 5 и некоторых других мобильных телефонов
4. Добавлена поддержка камеры заднего вида стандарта NTSC
5. Реализована возможность добавления дополнительных карт и POI в оригинальный Igo Primo
6. Исправлено мерцание при выходе из Menavrus
7. Полностью перерисован интерфейс, за что огромнейшее спасибо web-ruslan (Скопипастил с другой темы)
Пока глюков замечено не было.
На камеру вывел провода но пока не подключал (идет почтой с Китая).
ID:	17766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17767   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17768   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17771   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17772   Нажмите на изображение для увеличения
Егорыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 17:13   #43
Егорыч
Аватар для Егорыч
Авто: 4х4
Егорыч
http://youtu.be/B7M3DJcf37g
Плеер не много капризный к форматам видео.
Старый 12.11.2013, 18:23   #44
Егорыч
Аватар для Егорыч
Авто: 4х4
Егорыч
Ах да, забыл, в подключение магнитолы не было не каких проблем, все контакты штатные. GPS антенну прикрутил под панелью, там даже спец отверстие есть под болтик.
Старый 15.11.2013, 15:50   #45
vizirnet
vizirnet
Alexander2012, Добрый день!Каким образом купить прошивку и как установить?
vizirnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 16:36   #46
Темыч
Аватар для Темыч
Авто: 1,6 4*4 привележ
Темыч
Хммм, а по мне так штатная магнитола лучше выглядит...
Темыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 16:40   #47
Сообщение от Темыч Посмотреть сообщение
Так это и есть штатная магнитола MediaNav, только с расширенными прошивкой возможностями
Старый 18.11.2013, 10:30   #48
Alexander2012
Alexander2012
Скин для Менавруса и главного меню Медианава RedOldStyle
Скин имитирует старые бортовые компьютеры Рено.
http://yadi.sk/d/TG23HDtjCrvty
Для установки скина содержимое архива MediaNavSkinOldRed.rar скопировать в Storage Card на MediaNav при помощи Total Commander.
За создание скина благодарим yacine mak
Старый 19.11.2013, 09:51   #49
Alexander2012
Alexander2012
Ни дня без новости о Менаврусе.
При помощи Менавруса удалось решить проблему странной работы подрулевого джойстика на некоторых Duster (не работала часть кнопок на новых прямоугольных джойстиках). Протестирем до конца и будут подробности
Старый 22.11.2013, 12:12   #50
lenasvetlova
Аватар для lenasvetlova
lenasvetlova
Alexander2012, прошу сообщить как можно оплатить и получить menavrus, я из Беларусии, но в Москве друзья.
lenasvetlova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 15:25   #51
Danno
Danno
Alexander2012, нужна прошивка! как купить?
Danno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 16:26   #52
Alexander2012
Alexander2012
Отписал в личку
Старый 01.12.2013, 12:03   #53
Alexander2012
Alexander2012
Ну вот и первый успешный запуск Интернета на Renault MediaNav. Используется старая добрая флешка Kingston, USB-хаб Gembird и модем Huawei e153.
Теперь осталось мне подготовить все это для эксплуатации простым пользователям (что займет немало времени - на данный момент все сложно и долго).
А сейчас смотрим видео, как MediaNav ползает по своему первому в жизни сайту, где зарождалась прошивка Menavrus.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=mluy-rFTpLs
Старый 03.12.2013, 16:28   #54
Danno
Danno
оставлю отзыв.
купил прошивочку, установил.
карты и программа во внутр. памяти
пока полет нормальный, разработчикам 5+
Старый 03.12.2013, 20:11   #55
Alexander2012
Alexander2012
Сердечно благодарю вас за отзыв
Старый 03.12.2013, 23:12   #56
Рост
Рост
Alexander2012, прошу снять видео с демонстрацией аудиоплеера Menavrus в формате WAV . Интересно увидеть скин, юзабилити, ограничение на количество и размер WAV-файлов. Будет ли реализован аудиоплеер для аудиофилов? Можно ли заставить штатный заводской плеер крутить Wav и другие не обрезанные аудиофайлы?
Рост вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 23:45   #57
Alexander2012
Alexander2012
Честно скажу, я не считаю что MediaNav стоит развивать в направлении аудиофанатства. Не настолько тут хороший усилитель и всего 4 канала... в общем, если mp3 320 kbit вас не устраивает, то MediaNav - не ваш прибор, с прошивкой menavrus или без.
Старый 07.12.2013, 23:26   #58
maxvv
maxvv
Александр, тоже благодарю за отличную работу, все встало, правда со второго раза. Но это мои кривые руки. А давайте еще ТВ прикрутим в Менаврус!!! Вот будет здорово телек в предновогодних пробках смотреть
maxvv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 23:50   #59
Alexander2012
Alexander2012
В смысле полноценный видеовход? В принципе, это реально
Старый 08.12.2013, 00:10   #60
maxvv
maxvv
Когда ждать очередного чуда? Видимо после интернета в нашем Дастере
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
