5 (отлично) 18 48.65%
4 (хорошо) 12 32.43%
3 (удовлетворительно) 3 8.11%
2 (плохо) 4 10.81%
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 09:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23.
Старый 17.09.2017, 22:03   #561
Cahek
Cahek
Александру еще раз большое спасибо за добротный продукт и отличное сопровождение!
Три года - полет нормальный!
Сегодня обновился, все встало на места и работает.
Cahek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 23:50   #562
Alexander2012
Alexander2012
Уважаемые пользователи прошивки Менаврус!
Вышла прошивка Menavrus 9.1.1.1 для MediaNav Evolution
Список изменений в версии 9.1.1.1 относительно 6.0.3.2
- Прошивка Menavrus 9.1.1.1 сделана на основе оригинальной прошивки 9.1.1.
- Добавлен доступ к инженерному меню микома (в папке menavrus на USB Flash должен быть файл micom-engineering-B87D4AC3.flg).
- Медиастрока обновляется при переключении радиостанций.
- Добавлено переназначение кнопок подрулевого упраления.
- Обновления Navitel, 7ways, progorod до версий, актуальных на декабрь 2017
- Обновлена встроенная навигация для поддержки карт HERE Q2 2017
- Исправлены мелкие ошибки, в то числе и по работе хэндс-фри
Menavrus 9.1.1.1, залито 7.12.2017 в 22.15
Старый 09.12.2017, 10:33   #563
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
После обновления на каптюре перестала включаться автоматически камера заднего вида. При её принудительном включении магнитола назад вменю не возвращается: только через заглушение двигателя с выключением магнитолы
что не сгорит - то сгниёт
Старый 09.12.2017, 11:07   #564
Alexander2012
Alexander2012
На изображение нажать и все возвращается. Ручное включение у вас будет работать только если обеспечено питание камеры
Старый 09.12.2017, 11:38   #565
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Короче народ, сейчас пообщался с Александром и поигрался с кнопками, которые отвечают за включение и отключения камеры. Все кнопки были по умолчанию в режиме, что камера включена, но видимо после обновления это все таки было не так. По этому, если у кого то будет такая же проблема, то попробуйте кнопки, даже если они будут показывать, что камера включена, перевести их в положение выключено, а после опять включено: мне помогло.
Последний раз редактировалось sokol1dv; 09.12.2017 в 11:40.
Старый 09.12.2017, 11:43   #566
Alexander2012
Alexander2012
Ок, значит надо было кнопку Camera Auto выключить и включить. Разобрались, добавлю это в мануал
Старый 26.12.2017, 10:22   #567
Alexander2012
Alexander2012
Вышла прошивка 9.1.1.2 для MediaNav Evolution, исправили некоторые проблемы с камерой.
Ссылка та же
https://yadi.sk/d/z0lFlEIO3QQzN3
Последний раз редактировалось Alexander2012; 26.12.2017 в 10:40.
Старый 26.12.2017, 10:39   #568
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Вышла прошивка 9.1.1.2, исправили некоторые проблемы с камерой.
Это только для MediaNav Evolution или для MediaNav тоже подойдет?
Старый 26.12.2017, 10:40   #569
Alexander2012
Alexander2012
Я думал это очевидно, но на всякий случай исправил
Старый 03.01.2018, 12:18   #570
ALEXEY 2016
Авто: рено-дастер 2 акпп
ALEXEY 2016
Alexander2012, С НОВЫМ ГОДОМ!!! Александр можно ли на ВАШЕЙ прошивки обновлять карты ПРОГОРОД на 2017 год
ALEXEY 2016 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 12:22   #571
Alexander2012
Alexander2012
Не вижу в этом никаких проблемб на pro-gorod.ru карты доступны
Старый 04.01.2018, 15:43   #572
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Сегодня решился наконец-то обновить прошиву на 9.1.1.2, благо времени вагон - каникулы новогодние.
Отчет: обновился на ура - без проблем.
С камерой по началу тоже непонятки - не включилась при заднем ходе. Потыркал кнопочки камеры, перегрузился вроде заработала.
Потом с модемом помаяся, уже забыл куда надо какие файлы правленные пихать, пришлось перечитывать описание. Но разобрался инет заработал.
Скачал карты НН 2017 - заработали, Прогород - заработал. 7дорог тоже вроде работает. Пробки показывают. Инетрадио - работает. Видео не пробовал - не надо особо.
Вот теперь думаю править ли конфиг, чтобы убрать лишние кнопки...
Вообщем часа два убил , пока жену с работы ждал.
Последний раз редактировалось Zastava; 04.01.2018 в 15:44.
Старый 04.01.2018, 15:45   #573
Alexander2012
Alexander2012
Я сегодня сам час человеку потратил
Старый 04.02.2018, 19:38   #574
mergen
mergen
Alexander2012, Александр не нашёл в шапке темы вашего эл.адреса!
У меня вопрос о покупке менавруса. Дайте адрес для переписки. С ув.Владимир
mergen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 19:45   #575
mergen,
Прошивка платная.
За подробностями приобретения в личку или на е-мейл adubniy(странный зверь собак)mail(точка)ru.
И/или в ЛС - http://duster-clubs.ru/forum/private...o=newpm&u=3432
Старый 13.03.2018, 20:13   #576
Nikotin
Nikotin
С такой проблемой не сталкивались?
Кнопки вообще не реагируют, только АМ/FM переключается. Все остальное флешка блютуз навигация работает.
Nikotin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 20:30   #577
Alexander2012
Alexander2012
Не видел такого ни разу. Что-то с радио произошло...
Старый 13.03.2018, 20:38   #578
Nikotin
Nikotin
Год назад память умерла, магнитола запомнила одно состояние, и запускалась только с него, при каждом новом запуске. Мы с вами общались по этому поводу. Я погоревал и забил. Проблема с радио может следствие?
Старый 13.03.2018, 20:44   #579
Alexander2012
Alexander2012
Так на магнитоле с умирающей памятью может быть все что угодно
Старый 14.03.2018, 20:45   #580
Nikotin
Nikotin
Какое то решение есть?
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
