5 (отлично) 18 48.65%
4 (хорошо) 12 32.43%
3 (удовлетворительно) 3 8.11%
2 (плохо) 4 10.81%
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 09:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23.
Старый 02.11.2016, 05:27   #541
МегАн
МегАн
Alexander2012, Александр, как установить OpenStreetMaps
МегАн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 20:53   #542
Alexander2012
Alexander2012
Я не знаю что это такое
Старый 12.11.2016, 02:11   #543
Nikotin
Nikotin
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Это кому ответ?
Последнее время магнитола перестала запоминать последнее действие: т.е. последний проигранный трек или радиостанцию, с чем может быть связанно?
Nikotin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 09:58   #544
Alexander2012
Alexander2012
Значит скоро ей конец придет
Старый 15.11.2016, 13:02   #545
ВЕТЕРАН, вы несколько раз процитировали сообщение, где есть ответ, не написав сами при этом ничего...
Прошивка платная.
За подробностями приобретения в личку или на е-мейл adubniy(странный зверь собак)mail(точка)ru.
Для держателей клубных карт duster-clubs.ru действует специальная скидка, прошу при покупке указывать в личку номер клубной карты.
Старый 17.11.2016, 09:29   #546
АндрейЧел
Аватар для АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
утром -25, завел Дастера, мультимедиа включилась только после того как в салоне стало около "0", т.е. прогрелась до -18 и включилась сама. Даже не знал, что там какая то защита от мороза стоит, или просто не рассчитана на такую низкую температуру.
Дастер поменял на Колеос
Старый 21.12.2016, 18:39   #547
талбот
Аватар для талбот
талбот
Alexander2012, У меня дастр 13 г.в. хочу чтобы работала камера и мультимедия, навигация по столько по сколько, что можете мне посоветовать?
талбот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 18:49   #548
Alexander2012
Alexander2012
Ответил в личку
Старый 16.02.2017, 08:37   #549
aleksandrpevchev
aleksandrpevchev
Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь менял файл menavrus.cfg на новой прошивке 4.0.6.5 чтобы вместо браузера была навигация IGO или ПРОГОРОД. Сам пробовал ничего не получилось.
aleksandrpevchev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 13:33   #550
yugin
yugin
Alexander2012, Добрый день,меня звать Евгений.Дастер 4х4,1.6 МКП,Медиа нав Эволюшн,6 версия.Можно ли воспользоваться Вашей прошивкой,хотелось бы в итоге получить видеоплеер и Хобдрайв на экране ШГУ(ELM блю есть счс работает через смарт),инет не нужен,навигаторы тоже не нужны.Ваше ПО работает только сфлэшки,как я понял.Нужен ли при этом встроенный в нее ВТ адаптер?Сохранятся ли при этом все возм ШГУ(зад.кам,автозапуск,ВТ коннект. и тд.?) и где и как приобр.ПО?
Спасибо.
yugin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 20:45   #551
Ларион
Ларион
как можно приобрести прошивку менаврус для медиа нав. у меня рено дастер
Ларион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 21:45   #552
Ларион, Первый пост:
"Прошивка платная.
За подробностями приобретения в личку или на е-мейл adubniy(странный зверь собак)mail(точка)ru."
Старый 08.04.2017, 05:34   #553
Ларион
Ларион
электронка пишет что адрес не доступный*adubniy(странный зверь собак)mail(точка)ru."
---------- Сообщение добавлено в 05:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:32 ----------
то что платная прошивка я не возражаю - напишите работающий адрес
Старый 14.04.2017, 11:56   #554
Alexander2012
Alexander2012
Электронная почта прекрасно доступна.
Старый 14.04.2017, 22:34   #555
Bjorn
Аватар для Bjorn
Авто: Duster Adventure 2.0 4x4
Bjorn
Народ, дайте пожалуйста ссылки на карты навител и семь дорог для последней прошивки.
Bjorn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 17:29   #556
vadimjva
vadimjva
Alexander2012,
Добрый день. Сколько стоит программа? И какая скидка для держателей клубной карты
vadimjva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 11:23   #557
Alexander2012
Alexander2012
Господа, за приобретением лучше писать на почту. Я сразу увижу ваше письмо, а на форуме бываю не каждый день
Старый 09.09.2017, 19:06   #558
Eduard772
Авто: Дакар
Eduard772
Немогу послать письмо на майл ,"не указан адрес получателя."
Если возможно отпишитесь мне.на eduard772@mail.ru
Последний раз редактировалось Eduard772; 09.09.2017 в 20:59.
Eduard772 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 21:02   #559
Eduard772
Авто: Дакар
Eduard772
Alexander2012, здравствуйте.как получить прошивку менаврус?
Старый 13.09.2017, 13:01   #560
Alexander2012
Alexander2012
В шапке темы есть мой е-мейл, по вопросам покупки пожалуйста обращайтесь туда
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
