5 (отлично) | 18 | 48.65% | |
4 (хорошо) | 12 | 32.43% | |
3 (удовлетворительно) | 3 | 8.11% | |
2 (плохо) | 4 | 10.81% | |
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
09.10.2013, 09:03 | #1 |
Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Схема для подключения камеры заднего вида Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23. |
17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
14.09.2015, 09:55 | #381 |
mr.vaneev, у Вас камера запитана от стопов?
Alexander2012,раньше, на версии 4.0.1.4, завожу двигатель, включаю заднюю, начинаю движение, за это время устройство загружается и включается изображение с камеры. Выключаю заднюю - секунд через 5 изображение пропадает. Единственный недостаток - эти 5 сек., но это ничего по сравнению с тем , как последняя прошивка непредсказуемо отрабатывает сигнал с камеры заднего вида. И ещё, подключение питания камеры от стопов или "напостоянку" - программа должна одинаково корректно отрабатывать. |
14.09.2015, 12:05 | #382 |
Нет, камера не запитана от стопсигналов, а как положено - на "постоянку".
Ну в общем всё осталось неизменным - облизывают до продажи, а после - отвали. Сам деньги отдал - сам и расхлёбывайся (сам дурак). Последний раз редактировалось mr.vaneev; 14.09.2015 в 12:10. |
14.09.2015, 21:14 | #383 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
как на постоянку... ведь должно быть от фонаря з.х....?
14.09.2015, 21:22 | #384 |
Поставил поверх Menavrus оригинальную прошивку 4.0.2 - камера работает!
Обновил до оригинальной версии 4.0.5 - камера работает! Часы красивые, идут ровно, не как на Menavrus 4.0.1.4. Магнитола не включается сама собой во время движения авто, как стало через год эксплуатации Menavrus 4.0.1.4. Ни точек, ни моргающих полос возле часов, как на Menavrus 4.0.5.3, нет. Больше от прошивки мне ничего не нужно. Непонятно только, зачем я купил Menavrus, если в оригинальной прошивке уже есть поддержка камеры, и почему поддержка камеры заявлена как особенность прошивки Menavrus. |
15.09.2015, 08:31 | #385 |
14.10.2015, 11:42 | #386 | |
Здравствуйте! Неделю назад появился точно такой же глюк. Никаких пере прошивок не делал версия 4.0.1.4 Что делать не знаю. Причем при включенном зажигании на кнопку включения никак не реагирует. включить и выключить можно только при выключенном зажигании. Что делать?
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:39 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось СергейС13; 14.10.2015 в 17:34. |
15.10.2015, 23:55 | #387 |
Забираем свежие карты для Navitel релиза Q3 2015 (октябрь 2015)
http://navitel.ru/ru/downloads/demo |
20.10.2015, 14:07 | #388 |
Александр! Вместо часов в спящем режиме появились 4 белых кубика, между которыми очень четко мигают две точки, не то что ранее. И еще под квадратами какие-то элементы цифр, а над квадратами две широкие линии из мерцающих мелких точек. Александр, подскажите что можно сделать?
20.10.2015, 14:33 | #389 |
Плохо это, какие-то файлы графической оболочки повреждены.
22.10.2015, 09:44 | #391 |
Если проблема будет прогрессировать - то только замена прибора.
29.10.2015, 20:38 | #392 |
Уважаемый Alexander2012,
с удовольствием бы приобрел ваш Менаврус, для медианав на дорестайл, но не хочу переплачивать за поддержку камеры заднего вида/хода, так как не вижу в ней необходимости (устраивает парктроник), да и гемор по установке нештатного дополнительного оборудования на гарантийную машину не прельщает. Готов у вас приобрести версию Менаврус с запуском сторонних навигационных программ и видео, но без поддержки камеры заднего вида, по цене вдвое ниже полной версии. Возможно, данный вариант заинтересует и многих других. |
26.11.2015, 09:49 | #394 |
polis-32, напишите мне запрос на е-мейл, все давно есть.
Есть неплохие шансы, что скоро под Менаврус появится легальный Sygic Fleet с поддержкой онлайн-трафика (через модем), спидкамов и прочих вкусностей. Вчера начали гонять первую тестовую сборку от программистов Sygic, есть замечания, но в целом оно с минимальными доработками интегрируется с Менаврусом и самое главное делает наличие модема куда более осмысленным не только в СНГ, но и в Европе. |
26.11.2015, 21:05 | #395 | |
26.11.2015, 22:08 | #396 |
Какая прелесть в яндексе, которой нет в других программах? Навител с пробками будет ничем не хуже для СНГ.
26.11.2015, 22:10 | #397 |
Alexander2012, вряд ли что может сравниться по качеству пробкового сервиса в москве с яндексом
26.11.2015, 22:13 | #398 |
Кроме Навитела, у которого Яндекс бессовестно ворует пробки. Ведь не будет лучший воровать пробки у худшего, правда?
26.11.2015, 22:23 | #399 | |
Езжу с медианав эволюшен неделю. До этого две недели ездил с яндекс навигатором. Штатная навигация быстрее доводит по одному и тому же маршруту. Я навигатор ведёт 1 час 20 минут, штатная навигация самое большое 45 минут. |
26.11.2015, 22:35 | #400 |
Древний TMC принципиально не может быть лучше систем с обратной связью. Потому как транслирует заведомо устаревшие данные и не может использовать клиентов технологии в качестве датчиков. Ох уж эти сказочники...
карты, навигация, medianav, menavrus |
