#1 |
Авто: Privilege 4х4, 2.0л
Привожу схему доработки для регулировки паузы дворников на реле 37.3777-03.
Реле подойдет и аналогичное с такими-же обозначениями контактов, оно подвязывается хомутом снизу к рулевой колонке внутри внутри кожухов. Я купил для реле подходящую шестиконтактную колодку с проводами. Схема доработок и расположение контактов разъема в приложении. Схема доработок и расположение контактов разъема.
Регулировка паузы с помощью реле 722.3777-01. Регулировка паузы с помощью реле 723.3777-01 на Ларгусе. Регулировка паузы переднего и заднего стеклоочистителей на одном реле. Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "А". Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "В". Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2015 в 17:01. |
#41 |
![]() Имя: Александр
dg972, отличная работа!
![]() Свое брал на рынке за 460 руб. Alek-han, у меня делает 2 взмаха (в инструкции 3 указано). |
#42 |
![]() Имя: Дмитрий
Да, включаешь и дворник (мы про задний) Работает с паузой 5 секунд. А дальше можно регулировать как ты написал. А при включении омывайки сделает два или три взмаха и снова перейдет в режим паузы, которую ты ему задал.
#43 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
К сожалению осталось последнее. Уже поставил и погода дала опробовать.
![]() ![]() ![]() ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#44 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Сегодня после работы словил странный глюк реле. Включил зажигание и дворники сразу заработали, хотя рычаг в положении выкл.. Изменения положения рычага ни к чему не привели: реле хаотично щелкало и дворники хаотично работали. После выключения и включения зажигания все пришло в норму. Подключал все по схеме, только массу подцепил к В5. После этого глюк повторить не удалось.
У кого какие мысли? Может реле подвисло?
![]() ![]() ![]() ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ Последний раз редактировалось Alek-han; 08.11.2013 в 17:42. |
#45 | |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
![]() Цитата:
Надеюсь понятно изложил. Прошу проверить у себя.
#46 |
![]() Имя: Дмитрий
Я всё понял. Завтра попробую смоделировать эту ситуацию.
#47 | |
![]() Имя: Сергей
![]() Цитата:
#48 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Сегодня еще экспериментировал и понял что дело не в этом. При вкл, выкл зажигания 3-4 раза подряд глюк появлялся. разместил по другому реле и вроде стало нормально, значит дело было в проводке или контактах, которые заново проверил. Буду наблюдать.
#49 |
![]() Имя: Дмитрий
То же эксперементировал сегодня. глюков не обнаружил, кроме момента, когда щетка начинает движение и этот момент выключить зажигание. При повторном включении зажигания щетка делает взмах.
#50 | |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
![]() Цитата:
#51 |
![]() Имя: Сергей
А смысл кондёра? Он быстрее разрядиться на что то другое в сети, чем на реле защищая его от помехи "дребезга контактов"? Нужно тогда в цепь перед кондёром ставить диод, который не даст утечки тока на другие потребители!
#52 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Кондер в данном случае это фильтр от гармоник, возникающих в момент коммутаций. После его установки глюка не было, надеюсь и не будет, иначе это брак реле, других мыслей пока нет.
#53 |
![]() Имя: Дмитрий
Alek-han, Может стоит массу под болт?
#54 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Это первое что я сделал. Не помогло.
#55 |
![]() Имя: Сергей
Alek-han, Схемы я не смотрел, но в голову пришла такая идея почему так часто происходит помеха "дрезбег контактов"! В отличии редкого гемороя на моей классики с эти реле...! Так вот на днях подключал Круиз-Контроль, решил подключить его к замку зажигания (а точнее после него) произвёл замеры напряжения на проводах, т.к. до меня дилер уже подключил на них сигнализацию по питанию при помощи "варварскими" методома. Так вот к замку зажиганию идут 4е провода:
1. +12В от стартера и генератора,до замка зажигания. (красный толстый провод) 2. +12В сигнал на стартер (белый толстый провод) 3 +12В после замка зажигания (жёлтый толстый провод) 4. +12В после замка зажигания (жёлтый толстый провод) Так вот у двух последних проводов алгоритм подачи +12В после замка зажигания и от положения поворота ключа разный! St (стоп и блокировка рулевого вала)- A (доп.оборудование)- M(зажигание включено)- D (Запуск). Так вот подача питания+12В соответственно по положением следующее: 3 (желтый)провод: 0-12В-12В-12В 4 (жёлтый)провод: 0- 0 -12В-12В Так вот при повороте ключа, и переходе замыкания контактов от одного фиксированного положения ключа в другое, в промежутках напрежение на это время пропадает в проводах. Так вот тем самым мы создаём помеху "дребезг контактов")! В классике намного проще 3 положения ключа зажигания, и при запуске движка напряжение на проводе "зажигания" не пропадает в промежуточном положении до поворта ключа до положения стартер! И поэтому небыло у меня проблем самопроизвольного включения реле стеклоочистителей на классики, были только в момент просадки напряжения при запуске стартера при слабом полусдохшим аккумуляторе и при включении массы изредка (выключатель массы типа "винт-гайка") |
#56 |
![]() Имя: Дмитрий
Я сомневаюсь, что при переходе от М на D и обратно пропадает контакт в цепи зажигания.
#57 | |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:25 ---------- Не пропадает, проверено. Да и глюк происходил при переключении замка от А на М.
#58 |
![]() Имя: Дмитрий
Ну значит при подачи напряжения на реле. А кондер какой емкости?
#59 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Поставил первый попавшийся на 1000 мкФ
#60 |
![]() Имя: Сергей
Alek-han, если вы говорите что глюк происходил при переключении из положении А в М то соответственно получается что он сидит на 3м проводе который описан выше в этот момент при переходе 12В теряется в промежутке на момент перехода, а также кажись оно потом теряется при включении стартера-вот вам помеха-"дребезг контактов"! Если описано выше как у классики питание микроконтролёра реле стеклоочистителя всегда под напряжением... тут получаем что питания у нас постоянно пропадает при поворотах ключа!
регулировка паузы, реле регулятор паузы, реле дворников |
