Старый 30.09.2013, 01:03   #1
jk1950
Авто: Privilege 4х4, 2.0л
jk1950
Привожу схему доработки для регулировки паузы дворников на реле 37.3777-03.
Реле подойдет и аналогичное с такими-же обозначениями контактов, оно подвязывается хомутом снизу к рулевой колонке внутри внутри кожухов. Я купил для реле подходящую шестиконтактную колодку с проводами.
Схема доработок и расположение контактов разъема в приложении.
Схема доработок и расположение контактов разъема.
Регулировка паузы с помощью реле 722.3777-01.
Регулировка паузы с помощью реле 723.3777-01 на Ларгусе.
Регулировка паузы переднего и заднего стеклоочистителей на одном реле.
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "А".
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "В".
Название: Схема доработок.jpg
ID:	16284   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2015 в 17:01.
jk1950 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 18:31   #21
Сообщение от jk1950 Посмотреть сообщение
Не забудте соединить свободный провод (п. 1.3 мануала) с двумя розовыми проводами (контакт А4 переключателя)
ИМХО без него не будут включаться дворники при омывайке.
Работают и без него.
Старый 03.11.2013, 18:51   #22
Сообщение от lime Посмотреть сообщение
можно небольшое пояснение, если подключать реле 722.3777-01 не к передним дворникам, а к заднему.
Разъем там ведь один, отвечающий за дворники.
Коричневый _ масса.
Синий - В4.
Желтый - в разрез провода от В2 со стороны переключателя.
Черный - в разрез провода от В2 со стороны мотора.
Белый (или розовый, но не красный) - В1.
Должно работать. Сам еще не пробовал. Интересно мнение jk1950.
Алгоритм работы заднего дворника ясен? При повороте крутилки в первое положение включиться Прерывистый режим с паузой около пяти секунд, Следующее положение - евродворник. Длительность паузы регулируется через отключение и включение дворника. Т.е. непрерывного режима не будет, вместо него можно выставить минимальную паузу в 0,5 секунды. (Смотри мануал выше: "Диапазон регулировки паузы 0,5 - 45 секунд")
Последний раз редактировалось dg972; 03.11.2013 в 19:09.
Старый 03.11.2013, 20:07   #23
lime
Аватар для lime
lime
Спасибо. Тогда остается вопрос, куда подключать красный провод?
lime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 20:27   #24
Красный и зеленый - не подключаем. Это сухие нормально замкнутые контакты реле.
lime, это моё имхо, надо пробовать.
Старый 03.11.2013, 21:30   #25
jk1950
jk1950
Похоже, должно работать. Если бы знать соответствие цветов проводов реле 722.3777-01 и обозначений контактов реле 39.3777-03, былоло бы легче думать.
Если у Вас получится, замутю себе весной то же. Правда, места в кожухе маловато для второго реле.
Старый 03.11.2013, 21:49   #26
722.3777-01
39.3777-03
Габарит первого реле меньше. Две штуки встанут без проблем. Одно под трубой рулевого вала, второе слева от неё. Закрепить можно пластиковыми стяжками.
Зато второе проще поменять, если что.
Было бы интересно сделать автоматическое включение заднего дворника при работающем переднем и включении задней передачи.
Старый 04.11.2013, 14:18   #27
lime
Аватар для lime
lime
Докладываю. В принципе, для заднего дворника схема рабочая. Работает все, кроме задержки 0,5 сек. при включении. Видно, что-то не учли до конца. Реле щелкает, так что его лучше обернуть в звукоизолирующий материал.
Старый 04.11.2013, 17:02   #28
Минимальная задержка какая?
Сударь, у Вас музыкальный слух ))) Меня не напрягает.
Старый 04.11.2013, 22:38   #29
lime
Аватар для lime
lime
При включении дворник сразу начинает махать. Т.е. никакой. А вообще эти пол секунды есть. Если выключить и сразу включить.
Старый 05.11.2013, 19:05   #30
Странно. У Вас точно калужское реле? Может быть его аналог?
Дело в том, что я тоже сегодня вкорячил реле. При включении, сразу пуза 4-5 секунд. Все работает так как я и хотел.
Старый 05.11.2013, 21:34   #31
lime
Аватар для lime
lime
Точно Энергомаша из Калуги. При включении сразу взмах, затем пауза 5 сек.
Старый 06.11.2013, 09:27   #32
Все правильно. А я сначала понял, что при включении работает постоянною )))
Старый 06.11.2013, 12:37   #33
jk1950
jk1950
Коричневый _ масса.
Синий - В4.
Если бы не В1, можно было бы собрать схему возле заднего стеклоочистителя, а не в кожухе руля. Но без В1, видимо не будет делать взмах при поливе?
---------- Сообщение добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:31 ----------
Хотя, если после выключения-включения сразу идет взмах, можно в это время полить, ИМХО.
Старый 06.11.2013, 12:43   #34
Да.
Старый 06.11.2013, 15:36   #35
Решил собрать все работы по этим девайсам в одном посте.
Приобретаем два реле 722.3777-01 по цене 317 рублей за штуку.
Откусываем под корень фишки, на 1/2 длины укорачиваем кембрик, одетый на провода. Помечаем реле "перед", "зад". У переднего удаляем белый(розовый, но не красный) провод, у заднего - зеленый и красный провода, они нам не нужны. Коричневый пойдет на массу под саморез крепления приборного щитка, поэтому сразу обжимаем его клеммой под болт, или делаем колечко. Остальные зачищаем.
Работы проводим с выключенным зажиганием, а лучше – сняв клемму с АКБ (пин-код магнитолы знаем?)
Снимаем кожух на рулевой колонке. Для этого торксом на 20 отворачиваем два самореза снизу.
Опускаем руль в нижнее положение. Рассоединяем защелки между верхней и нижней частью кожуха, подцепив пальцами за окошки, откуда выходят рычаги, верхнюю часть кожуха.
Затем снимаем нижнюю часть, ослабив ручку фиксации рулевой колонки и подняв ее вверх.
Коричневые провода крепим под этот саморез.
Вынимаем разъём с переключателя дворников и не переворачивая смотрим на него с стороны клемм, а не проводов. Верхний ряд клемм обозначается на схеме буквой "А", нижний - "В". Нумерация идет справа налево.
Далее по этой схеме по очереди подключаем реле.
Цоколевка фишки со стороны клемм.
На фото все указано для подключения переднего дворника.
(Подключение в ряд "А" нумерация справа налево. Белый провод, который надо резать - "А1")
Задний подключается по аналогии с передним, только в ряд "В" и резать надо провод "В2".
При включении заднего дворника сразу начинает работать прерывистый режим. Как такового непрерывного режима больше нет. Есть возможность установки длительности паузы в 0,5 секунды, что можно считать непрерывным режимом.
Оба реле крепятся стяжками снизу к трубе рулевого вала, места там достаточно.
Цена вопроса 800 рублей с почтовыми услугами.
Вложение 17411
Вложение 17412
При работе стеклоочистителя в непрерывном режиме слышны щелчки контактов реле. На работе дворников это ни как не сказывается.
Последний раз редактировалось dg972; 24.01.2014 в 17:42.
Старый 06.11.2013, 19:57   #36
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Завтра тоже куплю 2 шт. и буду ставить, ибо это единственное , что мне не хватало в дастере.
___ ____ _________
Старый 06.11.2013, 19:59   #37
Если что - спрашивай, поможем)
Старый 06.11.2013, 20:02   #38
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Да все и так разжевано. Проблема лишь найти где купить. Думал заказать, но завтра ехать в москву, а там как раз есть такие в южном порту.
___ ____ _________
Старый 06.11.2013, 20:11   #39
в южном порту
Интересно, почем?
Старый 06.11.2013, 20:24   #40
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Интересно, почем?
Завтра напишу. Я правильно понял, что при такой схеме подключения реле для зада пауза будет регулироваться включением - выключением и включением через нужное время, а при включении омывайки будет просто махать без паузы? Или???
___ ____ _________
регулировка паузы, реле регулятор паузы, реле дворников
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
