#1 |
Авто: Privilege 4х4, 2.0л
Привожу схему доработки для регулировки паузы дворников на реле 37.3777-03.
Реле подойдет и аналогичное с такими-же обозначениями контактов, оно подвязывается хомутом снизу к рулевой колонке внутри внутри кожухов. Я купил для реле подходящую шестиконтактную колодку с проводами. Схема доработок и расположение контактов разъема в приложении. Схема доработок и расположение контактов разъема.
Регулировка паузы с помощью реле 722.3777-01. Регулировка паузы с помощью реле 723.3777-01 на Ларгусе. Регулировка паузы переднего и заднего стеклоочистителей на одном реле. Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "А". Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "В". Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2015 в 17:01. |
#181 |
Авто: 2016 Дастер 1.5 cdi Привеледж+
#182 |
Авто: Дизель 4*4
Здравствуйте. Подскажите какое реле лучше купить чтоб легче было поставить. 722.3777-01 или 37.3777-03 или 39.3777-03?
А может есть нормальная схема подключения для реле 723.3777-01? А то не нашел уже находится коммутационный блок салона и соответственно не соединил там два проводка. |
#183 | |
![]() Имя: Дмитрий
И Вам не хворать.
А где Вы нашли не нормальную? Можно посмотреть? Не понял. Перевод нужен.
#185 |
![]() Имя: Дмитрий
Поиск по сайту
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2937 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=318 http://duster-clubs.ru/forum/showthr...798#post253798
#186 |
Авто: Дизель 4*4
Не решился я лезть в коммутационный блок. По дороге к дому заехал в Би-Би и купил 39.3777-03. прикрутил, проверил работает. Разобрал релюху, разрезал дорожки, припаял проводёнок и вуаля,. Тишина..
#188 |
#189 |
Авто: Renault Duster / 2017 /1.6 /МКПП /4х4 /
На Рено Дастер 2017 года управление тактами стеклоочистителя, в положении «2» рычага переключателя передних стеклоочистителей, осуществляется подачей «минуса» на коммутационный блок салона, а не «плюса» как в предыдущих версиях, описанных в данной теме. Он подключается по белому проводу на гнезде №8 разъема. Поэтому для работы схемы с реле 722.3777-01 или аналогичны на контакт «J» реле необходимо подавать «+» через дополнительное реле. Остальная часть схемы подключения не меняется.
Я в разрыв провода №8 вставил самодельное реле по принципу транзисторного мультивибратора с плавным регулированием переменным резистором. Присоединение: «+» реле к любому желтому проводу на колодке, «минус» реле к разорванному проводу №8 от колодки, управляющий провод от реле к разорванному проводу №8 идущему к коммутационному блоку салона ( по нему подается минусовой импульс). По моей схеме частота тактов регулируется от 3 до 40сек |
#190 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
можно подороже, можно подешевле. даже с заменой рычага управления и 4 фиксированными значениями.
#192 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
можете у меня приобрести, установка бесплатная
#193 |
Valera, А разовое включение дворника, как на Каптюре, можно реализовать без замены стрекозы?
#194 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Кнопку установить?
#195 |
Valera, Качнул переключатель, а он сам обратно, как в настоящих автомобилях.
#196 |
Авто: Privilege 2.0 МКП6, пакет Медиа2, пакет Protection, без ESP, цвет хаки, 16г.в.
Kladovchik.2011, это можно реализовать, но только таким колхозным методом https://youtu.be/tScPFjVNh8o
#197 |
А переключатель от Каптюра, меняется один в один, за 15 минут? Ценник от 3000 рублей.
#198 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Нужно?
#199 |
Valera, Можно телефон в личку?
#200 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Он в профиле с 13 года
регулировка паузы, реле регулятор паузы, реле дворников |
