25.04.2019, 22:02 | #1501 |
ОК, спасибо, завтра попробую поковырять.
26.04.2019, 07:41 | #1502 |
Андрей! Попробуй отключить все лишние внешние устройства, особенно USB, флэшку, принтер и др, можно временно мышку, и перезагрузиться. Зависание часто указывает на неисправности железа, открой системный блок и просмотри все конденсаторы (желательно внутри сисблока выдуть пыль), нет ли вздутий. Ещё можно попробовать отключить (если несколько) модули памяти, оставить один. Еще можно зайти в BIOS (обычно клавиша del старте) и посмотреть температуру и напряжения, как минимум нет ли сильных отклонений от стандартных +5 +12 +1.5 вольт. Попробовать сбросить BIOS по умолчанию.
Ну и еще нужен загрузочный диск "реаниматор", посмотри в интернете, там на торрентах полно их для Windows 7. |
26.04.2019, 09:51 | #1503 |
Блин, точно. Проц греется почему-то, видать термопаста высохла за 8 лет...)))
26.04.2019, 11:45 | #1504 |
НА старте проц не набрал бы столь высокую температуру чтоб сработала защита... врятли, но все равно стоит попробовать.
26.04.2019, 11:51 | #1505 |
При старте вентилятор процессора работает по максимуму, а при в момент появления заставки винды система подгружает драйвера, и на некоторых компьютерах даже на слух слышно что скорость вращения меняется, снижается тональность, в этот момент и может резко подскакивать температура, а если она уже была на максимуме, то и происходит зависание.
26.04.2019, 11:54 | #1506 | |
Хотя процесс засыхания пасты - не внезапен и если до этого нормально все грузилось, а тут вдруг перестало - на отказ железа не похоже. Вот если б это был не единичный случай, то да. Рекомендую все таки откатиться предидущую точку восстановления.
---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:52 ---------- Цитата:
26.04.2019, 12:03 | #1507 |
На холодную (после ночи, например) он стартует нормально. А уже минут через 10 начинает дурить.
И потом уже при перезапусках не стартует. А скорость вентилятора не меняется почему-то, крутит всегда одинаково.
26.04.2019, 12:07 | #1508 |
26.04.2019, 12:09 | #1509 | |
---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:08 ---------- Вот
26.04.2019, 12:17 | #1510 |
Я на одном форуме по проблемам с компьютером с 2006 г. и пока в мини-форуме докопаешься до истины и попросишь описать то, что может происходить с компьютером, не одна страница уйдет на это. Так что иногда приходиться прямо таки допросы устраивать, что не явно для пользователя, иногда мелочи могут сказать многое.
26.04.2019, 12:38 | #1511 |
Потому что комп вчера весь день работал, и заглючил только вечером. А сегодня только утром я крышку снял, и запустить попробовал.
Соответственно, сегодня выяснилось, что на холодную он стартует, и про вентилятор тоже.))
26.04.2019, 12:46 | #1512 |
Можешь скачать aida64 и там есть показания датчиков, можно включить мониторинг температуры, вентиляторов, можно выставить предельные значения, зависит от процессора. И соответственно оставить программу в трее и тогда заранее она тебя проинформирует. Но паста ведь сразу не испаряется, она теряет свою теплопроводность, помаленьку высыхает. Дело в том что при сильном нагреве процессор бы отключил питание и комп бы вырубился, а так возможно нагрев идет на пределе, а может это и не процессор, а северный мост материнки. Короче у тебя есть возможность поковыряться и найти проблему.
26.04.2019, 12:49 | #1513 |
Понятно. Учитывая сезон весенне-полевых работ, предоставлю эту возможность специально обученным людям. ))
26.04.2019, 14:26 | #1514 |
Просто зная ПОЛНУЮ картину я б низачто не посоветовал то что предлагал.
26.04.2019, 14:29 | #1515 |
Переведи!
26.04.2019, 14:49 | #1516 |
Это просто - если система не грузится изначально, как в начале было озвучено, то 80% - это баг программный, если система виснет в процессе работы, то наоборот - 80-90 % что баг "железный". Методы лечения, соответственно разные.
26.04.2019, 14:50 | #1517 |
26.04.2019, 14:52 | #1518 |
с этим, как раз, проблем нет, но лишний, как говорится, не помешает.
26.04.2019, 15:31 | #1519 |
Если по температуре то должен довать сообщение или пищать, а так похоже на сбой загрузчика при неккоректном выключении питания, мне очень нравится пакетик ERD commander 7 можно скачать с торрентов,развернуть образ на СД или сделать загрузочную флешку.Только им и спасаюсь на работе,также позволяет продиагностировать систему и даже сбросить админский пароль.
Из за термопасты врятли перегрев а вот БП я бы сменил в первую очередь,тем более что на холодную грузится значит не система. Хотя и винт может чудить "контроллер". Последний раз редактировалось kval300; 26.04.2019 в 15:34. |
26.04.2019, 22:28 | #1520 |
Приветствую.
Проблема Эксплорера (не видит Видео на форуме) была решена переходом на Оперу. Теперь появилась серьезная бяка - не грузятся обновления Виндовс. Т.е. когда всплывает лейбл об обновлениях, важных и необязательных, открываю их и жмакаю - Загрузить. Процесс загрузки заканчивается стандартным серым фоном с рамкой - Не возможно перезагрузить и т.д. и т.п. ,с предложением восстановить процесс загрузки ... Несколько раз тыкал на кнопки наугад и случайно всё заработало. Теперь список обновлений пополняется. но я игнорирую ... Надеюсь коряво но понятно объяснил. |
