Старый 17.04.2018, 15:54   #1281
В безопасном режиме грузится?
Старый 17.04.2018, 16:02   #1282
dima812
dima812
Прошу помощи клуба!
На ПК рухнул десятый виндовс. При попытке загрузки выдает голубую картинку с надписью:
Windows\System32\drivers\aswVmm.sys
The digital signature for this file couldn’t be verified, Error 0xc0000428
Предлагаемые данным окошком опции (загрузка в безопасном режиме, загрузка с командной строкой и т.д.) снова выводят то же самое сообщение.
Загрузка с диска выдает вот такую картинку:
только без опции "вернуть систему в исходное состояние"
но возможно загрузиться с командной строкой.
diskpart вроде все видит
chckdsk говорит, что все хорошо, хорошо, хорошо, а в конце: "Ошибка передачи сообщений о регистрации в журнал событий. Состояние ошибки 50"
bootrec /fixboot - отказано в доступе
bootrec /rebuildbcd - количество обнаруженных систем Windows 0
Какие будут мнения и советы? (ну да, желательно, чтобы крови было поменьше , но если что, то все барахло я на внешний диск перегнала).
Заранее всем спасибо!
(да, на компе наклейка Core i5, и антивирус Аваст, если это на что-то влияет)
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:47 ----------
(точек восстановления и образов системы нет, ЕСТЕСТВЕННО!)
1. не chkdsk а chkdsk c: f/ /r - это раз. Прежде чем давать команду, нужно понимать что она собой представляет и какие ключи имеются.
В данном случае / f = Force, вы сможете проверить заблокированный диск, /r - исправление ошибок. На слова о журнале usn не обращайте внимания.
fixboot - отказано в доступе, конечно отказано - командная строка должна быть запущена от имени администратора.
Загрузитесь в безопасном режиме, в опциях это есть.
dima812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 16:30   #1283
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
chkdsk запускался с ключами, все как положено
Безопасный режим не запускается или я не знаю как его запустить (в явном виде такой опции нет)
Старый 17.04.2018, 16:36   #1284
dima812
dima812
а вы наберите на ютубе - запуск безопасного режима win 10, так долго объяснять )
и судя по ошибке - проблема с авастом...
Тут можно заморочится - попробуйте sfc/scannow сделать.
не выйдет, то с загрузочного диска, например usb strelec, скачайте, можно порыться, попробовать восстановить. Например заменить aswVmm.sys на нормальный.
нет охоты - суньте флешку с win10, и переустановите. 10 сама почти все дрова ставит, там все просто. Сунул, со всем согласился и все.
Последний раз редактировалось dima812; 17.04.2018 в 16:44.
Старый 17.04.2018, 16:50   #1285
https://lifehacker.ru/2015/09/13/bez...im-windows-10/
Старый 17.04.2018, 17:03   #1286
Tatiana
Сообщение от dima812 Посмотреть сообщение
Из того, что я нашла - это загрузка безопасного режима при работающих виндах, у меня винды не работают. Если я загружаюсь с диска, я получаю вот такую картинку:
где из представленных опций работает только командная строка.
А над окошком с командной строкой написано "Администратор" - значит ли это, что я в режиме администратора или нет?
---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:59 ----------
"защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности"
Старый 17.04.2018, 18:16   #1287
dima812
dima812
да
печалька. Предлагаю скачать usb sergey strelec, сделать флешку и запуститься. Скачать тот файл,и заменить в папке с windows. Может помочь.
ну либо закинуть файл на флешку, и с помощью команды copy засунуть его куда надо... это проще.copy d:\aswVmm.sys Windows\System32\drivers\
и вообще он ругается что подпись неверная. В винде в этих менюхах можно отключить проверку подписи. Вот это может помочь. Посмотрите в ютубе - отключение обязательной проверки цифровой подписи, она прям вот в этих менюшках, не помню точно где. - вот это первым сделайте, а замену файла потом уже.
Последний раз редактировалось dima812; 17.04.2018 в 18:20.
Старый 17.04.2018, 19:40   #1288
Tatiana
Не работает. Меню, где в числе других опций есть отключение проверки цифровой подписи, появляется после самой первой картинки (где он ругается на цифовую подпись драйвера), но выбор любой опции возвращает эту самую первую картинку, без вариантов. При загрузке с СД таких опций нет.
Старый 17.04.2018, 19:48   #1289
dima812
dima812
тогда - ищите этот файл в интене, на флешку - заменяйте в папке , пути я указал.
нет - еще вариант,попробуйте скачать загрузочный диск касперского, с антивирем. попробуйте, попытка не пытка.
Последний вариант - usb качайте на флешку usb sergey strelec, там на сайте у него выложено. Загружайтесь, там будет проще вам дать совет куда смотреть и чего жать. Возможно и инет заработает, его сборках с windowsPE куча дров, тогда вообще можно по teamviewer вам помоч попробовать, хотя бы взглянуть на проблемный диск.
Старый 17.04.2018, 21:14   #1290
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Полностью выключить комп.
Нажать кнопку Включение и сразу же многократно нажимать кнопку на клавиатуре F8
Появится окно с выбором вариантов загрузки в Безопасном режиме, выбрать первый.
Удалить Аваст.
Перезагрузка.
Старый 17.04.2018, 21:18   #1291
На 10-ке то? F8? вот уж фигушки!
Старый 17.04.2018, 21:35   #1292
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Может и сработать, впрочем не важно. Яндекс и Гугл еще не заблокировали.
загрузиться в безопасном режиме windows 10
Способ № #4 Прерывание запуска
Старый 17.04.2018, 21:39   #1293
Я, лично, знаю как загрузиться в безопасном режиме, НО, Tatiana, на ТОТ момент не знала. Ей рассказали как, но способы не сработали, т.к., с ее слов у нее в режиме восстановления работает только командная строка.
Я бы, переустановил винду, с нуля, причем сразу 10-ку (она сама активируется) дистрибутив можно с офсайта скачать, но это мое мнение....
Старый 17.04.2018, 21:48   #1294
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Так судя по описанию проблема в Авасте, удалить его и можно пользоваться дальше.
Установка с нуля хорошо, только потом появляются вопросы : а где мою фотки, тут папочка на раб столе была, и пароли все от сайтов пропали и так далее.
Старый 17.04.2018, 22:17   #1295
ТАк читайте выше - она все скопировала на внешний диск. Поставить "на голо" и забыть об авасте.....
Старый 17.04.2018, 22:29   #1296
Tatiana
У Сергея Стрельца все очень круто, но для меня бесполезно именно по причине разницы в уровнях
А сделала я именно эту тупую вещь: нашла драйвер в сети, скопировала - он стал ругаться на другой драйвер. Нашла, скопировала - стал ругаться на третий (все драйвера авастовские). Опять скопировала - и все завелось! Даже восстановились те окошки хрома, которые были открыты на момент крэша
Всем большое спасибо за участие!
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:29 ----------
А что вместо?
Старый 17.04.2018, 22:34   #1297
Kaspersky Internet Security, например, DrWeb Security Space, Avira Internet Security...
Старый 18.04.2018, 01:15   #1298
Mike-spb
Авто: K4M, механика, передний привод
Mike-spb
А что вместо?
начиная с Windows8 - ничего, достаточно штатного защитника.
Mike-spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 05:35   #1299
dima812
dima812
А что вместо?
тоесть сработало - нашли скачали в инете файл заместо поврежденного, кинули на флешку, командой copy забросили в windows\xxxx , затем еще несколько файлов на которые он начал ругаться, потом все заработало ?
Старый 18.04.2018, 07:36   #1300
Сообщение от Mike-spb Посмотреть сообщение
Я смотрю, вы серьезно относитесь к безопасности компьютера....
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
