09.04.2018, 12:18 | #1262 | |
У меня старый нетбук не коннектился, когда старые стандарты на роутере отключил. |
09.04.2018, 13:08 | #1263 |
Kt'rj не такой уж и старый телефон.... Надо профильный форум на 4PDA посмотреть - может и не одного у вас такой трабл....
09.04.2018, 14:15 | #1264 |
Васафис, я бы проверил шифрование. Была такая штука на Iphone, он не поддерживал последний WPA2. Можно сначала вообще отключить шифрование и пароль и проверить подключиться или нет. Потом попробовать WEP, потом WPA.
Ещё у меня был прикол с китайским свистком. Он не работал, если в настройках роутера выставить фиксированную скорость передачи Wi-Fi, хотя все другие устройства работали. У меня старенький роутер ZTE, скоро 5 лет. По Wi-Fi к нему подключены комп, ноут, телек и три смартфона. Заявленные 300Мбит он выдает внутри Wi-Fi сети.(замерял перекидыванием файла с компа на ноут). Но порты у него 100Мбит, поэтому всё, что касается работы с внешним интернетом, больше 100Мбит не бывает. |
09.04.2018, 14:53 | #1265 |
Проверить канал для wifi еще можно. Был у меня как-то случай, что ноутбук никак не хотел цепляться к вафле, а телефон вроде нормально работал. Особенно этим может страдать 14й канал, который не все оборудование поддерживает (это я потом нагуглил). Также можно попробовать вручную выставить что-то не самое распространенное типа 1-6-11
09.04.2018, 16:42 | #1266 | |
Авто: Reno Daster 1,6 4*4 Privilege
Удалял сеть и по новой набирал пароль.
---------- Сообщение добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:57 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:00 ---------- chaser, maslovyu, Modigar, Сейчас у меня Le X527 ---------- Сообщение добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:06 ---------- Только что внук удалил в своем смартфоне сеть, а войти уже не может - идет получение айпи адреса, через некоторое время - сохранено в течение пары секунд и опять - получение айпи адреса, значит все таки дело в роуторе. ---------- Сообщение добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:29 ---------- Спасибо всем за участие в моей проблеме. Внук все сделал, управление роутером подключено к его ноутбуку, принес мой смартфон подключенный к вайфаю и сказал: не благодари. СТАРЕЕМ, СТАРЕЕМ, СТАРЕЕМ. Последний раз редактировалось Васафис; 09.04.2018 в 16:43. |
09.04.2018, 21:44 | #1267 |
Влезу.
Нужен контроллер для управления через интернет (статического IP нет) освещением, сиреной, отоплением и др. нагрузками. Плюс несколько каналов по входу, для контроля выполнения этих команд. Погуглил, поалиэкспрессил... крыша поехала. Может кто что посоветует?
09.04.2018, 23:33 | #1268 |
10.04.2018, 00:08 | #1269 | |
Авто: K4M, механика, передний привод
похоже на то, что начал сыпаться жесткий диск
---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:04 ---------- Цитата:
Кситал GSM - 12. Цена 7500р. В комплекте доп.аккумулятор, 3 датчика температуры, 3 контактора , провод , блок подключения реле. Все новое, за полцены. Разместил на авито, с возможностью осуществления доп.услуг по подключению к этому контроллеру всего на свете: котла отопления , интернета, видеонаблюдения, освещения , и тд и тп " Вот фотки этого добра, если получится загрузить: https://vk.com/im?act=browse_images&...6f2c61b65d8d68 |
10.04.2018, 07:25 | #1270 | |
1) Пробуем загрузить последнюю удачную конфигурацию. 2) Если не помогло то входим в безопасный режим и если есть точки сохранения системы, то пробуем восстановиться. 3) Если их нет или не получается, то пытаемся вспомнить что за драйвера (программу) устанавливали за последнее время и откатить драйвер (удалить программу) через диспетчер устройств. Либо откатить все основные драйвера. Так же рекомендую попробовать отключить файл подкачки и перезагрузиться, если ошибки не будет, вновь включить. Можно попробовать обновить все драйвера автоматически с помощью программ типа Drivers Pack (требуется полная версия на флешке), но тут необходимо внимание, так как программа может наставить вам ненужное ПО, следует входить в режиме "эксперта" и отключать установку всех программ, оставить только установку драйверов. |
11.04.2018, 00:45 | #1271 | |
все правильно, но очень мозгодробительно и времяубийственно) Рекомендую поступить проще - удалить все программы и приложения за последние дцать дней (установленные со времени начала сбоя) или откатить систему через Систему восстановления - если есть точки отката в ней с нужной датой. Если не поможет - рекомендую сразу переустановить оп.систему. Если на диске софтбэды (программные сбои), то это поможет, если хардбэды (физические повреждения), то экран смерти повторится, а Вы поймете, что точно надо менять жесткий диск. |
11.04.2018, 03:40 | #1272 |
Спасибо, да - знакомый мастер покопался и по оптимальности предложил Винду пока переустановить.
Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 11.04.2018 в 03:42. |
11.04.2018, 06:45 | #1273 |
К сожалению это лучший и надежный способ, и достаточно быстрый. Но если было установлено множество программ, то установка и настройка займет много времени, да и некоторые пароли, незархивированные данные могут быть утеряны. Поэтому прежде чем переустанавливать по максимуму сохраните то что нужно.
Последний раз редактировалось Hunter73; 11.04.2018 в 06:47. |
11.04.2018, 08:25 | #1274 | |
или пуск - выполнить - от имени администратора cmd sfc /scannow потом chkdsk c: /f /r (предложит перезагрузиться) еще способ - , после chkdsk если не найдет ошибок, то зайдите в панель управления, нажмите восстановление. Выберете дату точки ДО сбоя, если она еще есть и нажмите восстановить. Если проблема не аппаратная, а возникла например после какого то обновления (винда иной раз теперь не спрашивает, ставить или нет, без вас про происходит) то 90 % все вернется на круги своя. зы данные не потеряете. Последний раз редактировалось dima812; 11.04.2018 в 08:29. |
11.04.2018, 08:39 | #1275 |
13.04.2018, 20:50 | #1276 |
Взял, настроил, заработал нормально, после того, как вкатил ему офф прошивку с китайского сайта (где все иероглифами, благо картинки есть).
Дольше му... чился с адаптером на линуксе. В общем щас получаю все свои законные 50мбит от провайдера по 5ГГц каналу, 2.4ГГц 50 не выдает, максимум 33, как и на старом асусе. Короче говоря, кому не лень по разбираться, тому советую к приобретению, кому надо купил, поставил, работает, тому не советую. |
17.04.2018, 14:49 | #1277 |
Прошу помощи клуба!
На ПК рухнул десятый виндовс. При попытке загрузки выдает голубую картинку с надписью: Windows\System32\drivers\aswVmm.sys The digital signature for this file couldn’t be verified, Error 0xc0000428 Предлагаемые данным окошком опции (загрузка в безопасном режиме, загрузка с командной строкой и т.д.) снова выводят то же самое сообщение. Загрузка с диска выдает вот такую картинку: только без опции "вернуть систему в исходное состояние" но возможно загрузиться с командной строкой. diskpart вроде все видит chckdsk говорит, что все хорошо, хорошо, хорошо, а в конце: "Ошибка передачи сообщений о регистрации в журнал событий. Состояние ошибки 50" bootrec /fixboot - отказано в доступе bootrec /rebuildbcd - количество обнаруженных систем Windows 0 Какие будут мнения и советы? (ну да, желательно, чтобы крови было поменьше , но если что, то все барахло я на внешний диск перегнала). Заранее всем спасибо! (да, на компе наклейка Core i5, и антивирус Аваст, если это на что-то влияет) ---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:47 ---------- (точек восстановления и образов системы нет, ЕСТЕСТВЕННО!) |
17.04.2018, 14:56 | #1278 |
В БИОС надо посмотреть какой режим стоит. Выставить UEFI если стоит Legacy, это для начала
---------- Сообщение добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:53 ---------- Ошибка эта означает, что что-то не так с одним из драйверов. ---------- Сообщение добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:54 ---------- И ещё - судя по представленному скину версия винды, что у вас стоит - английская, а значит, возможно, не лицензионная....
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 17.04.2018 в 15:13. |
17.04.2018, 15:34 | #1279 | |
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:32 ---------- Игры с БИОС'ом эффекта не дают |
17.04.2018, 15:53 | #1280 | |
Авто: 1.5D lux 2016
Последний раз редактировалось Ffox; 17.04.2018 в 16:06. |
