Старый 05.05.2016, 12:48   #1001
А как это)))
Скачать с официального сайта (только в данный момент он что-то глючит):
http://www.asus.com/ru/supportonly/E...Desk_Download/
Там видимо нужно выбрать версию Windows.
Ну или к нетбуку должен быть диск, тогда можно установить с него. Обычно процесс установки драйвера - это нажатие кнопки "Далее"
Если сайт не заработает и нет диска, то нужно искать на других сайтах. Ну или попробовать, все-таки, удалить драйвер, может тогда сам найдется.
Но я не готов описать все по шагам, для начала, я даже не знаю какая у Вас версия Windows?
Старый 05.05.2016, 13:03   #1002
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Спасибо, попробую. У меня ХР.
Сергей
Старый 05.05.2016, 13:06   #1003
YUSVL
Сайт производителя ожил, для XP есть видео драйвер (VGA).
Кстати, еще вариант, посмотреть в безопасном режиме какое разрешение установлено и уменьшить его.
Старый 05.05.2016, 13:29   #1004
YUSVL
Аватар для YUSVL
Доеду до дома, буду пробовать.
Сергей
Старый 06.06.2016, 18:21   #1005
Старый 17.06.2016, 12:22   #1006
Так, это что за хрень? Я не хочу W10.
Что делать, жать "отказаться"?...
Старый 17.06.2016, 13:15   #1007
Твою ж бога душу.... Напугал своей картинкой - думал у меня вылезло...
Если не хочешь - жми отказаться.
Старый 17.06.2016, 14:50   #1008
Установить программу NEVER10 и немедленно - отменяет все попытки виды обновиться до десятки, но в тоже время стандартные обновы на текущую версию приходить будут.
Последний раз редактировалось baddy; 17.06.2016 в 14:51.
Старый 17.06.2016, 15:39   #1009
А есть у нас умельцы по планшетам? Мой пристижио накрылся, говорят, окончательно.
Сначала начал подвисать. При перезагрузке стал входить в сервисное меню. Все проверки проходил. В одной из таких перезагрузок произошло форматирование. Больше соответственно он не смог загрузиться.
Старый 17.06.2016, 16:55   #1010
Юлёнка
Аватар для Юлёнка
Бурый медведь (Bear), У меня есть мастер знакомый. Чинит и апгрейдит многое. Звони-сведу. Но как ты сам понимаешь - это Марьино . Дима DG у него был пару лет назад - вроде доволен был.
Старый 14.07.2016, 19:17   #1011
флешка USB 3.0 должна работать в порту USB 2.0?
Старый 14.07.2016, 19:56   #1012
Просто обязана.
Старый 14.07.2016, 20:10   #1013
Просто обязана.
А не работает!
Правда есть один нюанс: с одной стороны USB 3.0, а с другой OTG для смартов.
Кароче, на корпусе не написан вес флехи, но продаван не обманул: как обещал 64 гига так и прислал 58. В смарте работает, а в компе только в 3.0
Если воткнуть в 2.0 - вообще никак не опознается ни на каком железе, ни на XP, ни на Win7. Покупайте наших слонов на aliexpress!
Логично предположить, что Дастовский мафон не увидит эту флеху.
Старый 14.07.2016, 20:30   #1014
А не работает!
Скорее всего питания не хватает.
У меня через порт 2.0 на корпусе не работает, через порт 2.0 на плате работает, но стоит подключить рядом вторую флешку (2.0), начинает отрубаться, если подключить не рядом, а в другой порт, то работает. А еще 3.0 не любят удлинителей, также может отрубаться. Попробуй именно в порт на плате.
PS: Это я про "фирменный" Sandisk
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 14.07.2016 в 20:32.
Старый 14.07.2016, 20:33   #1015
alexx12345
Аватар для alexx12345
В теории, обратную совместимость никто не отменял. А по факту каждый производитель решает как это реализовать самостоятельно.
Пока еще рекоммендация приобретать для аудио-видео устройств USB-флешку исключительно версии 2.0 актуальность не утратила.
Старый 14.07.2016, 20:35   #1016
У меня через этот порт HDD 3.0 отлично работает, а флешка - нет. Не думаю, что с питаловом проблема.
Старый 14.07.2016, 20:38   #1017
Жесткие диски 3.0 через этот порт тоже без проблем работают, а флешка нет, потребляет она больше, т.к. она на самом деле SSD.
Ну и как еще объяснить, что отрубается, как подключается что-то в спаренный USB.
Старый 14.07.2016, 20:44   #1018
Удивительно!
Старый 14.07.2016, 20:51   #1019
Еще поведение этой флешки 3.0, очень похоже на поведение внешнего DVD USB 2.0, тоже периодически отрубается, но стоит подключить в два порта сразу (для DVD это стандартно), проблема исчезает. Вывод, тот же - питание.
И еще в рабочем компе в принципе не работала (там блок питания хреновый), пришлось плату 3.0 купить.
Старый 14.07.2016, 23:38   #1020
А зачем логику включать? Просто тупо воткнуть и посмотреть, не?
Где почитать эти рекомендации? Что-то ни разу такое не попадалось. Ну и включаем логику, где тогда ещё применять
эти флэшки? Доковские файлы хранить?
А вообще по опыту общения с флэшками - ситуация иногда бывает совершенно необъяснимая,
одна работает, а другая нет, меняем компьютер и все поворачивается на 180°. Причём 2.0 или 3.0 без разницы.
Кстати кажется именно эти флэшки, но по 32 гига я заказывал приятелю для планшета (тоже китайского),
и именно для видео, пока он не жаловался, а брал штук 6.
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
