07.05.2015, 19:26 | #701 |
А я с тобой согласен. Всё новое хуже старого. Всё ориентировано на бездумного лузера. Кстати, для 07-офиса есть классический интерфейс.
14.05.2015, 11:50 | #702 |
Что-то я завис. В чем может быть разница между SDHC и microSDHC в переходнике? Я всегда считал, что это одно и тоже и отличается только размерами.
Вопрос возник вот почему: Попытался запихнуть в свой видеорегистратор КАРКАМ Q2 microSDHC в переходнике, а он его не видит, говорит нет места. От форматирован так же, как SDHC в FAT32 с кластером 32К. Размер и там и там 32 Гб. В самом регистраторе форматировать не хочет. Переключатель ReadOnly нормально установлен и в ридере на компе нормально работает. Есть идеи?
14.05.2015, 12:05 | #703 | |
14.05.2015, 12:10 | #704 |
По идее, адаптер "тупой" просто изменяет размеры. Пробовал два, правда одинаковых - оба Sandisk, как и карточки.
Пока писал, две интересные идеи возникли: 1. Может дело все-таки в объеме, например microSDHC чуть больше, а 32 GB - это максимум поддерживаемого. Попробую microSDHC меньшего объема (пока не делал, т.к. нужно сначала скопировать с нее все) 2. Проблема в Sandisk. Они конечно главный бред, но уже столкнулся с их особенностью в обычных флешках, их обычным путем не сделать загрузочными. Может и здесь какая-то хитрость...
14.05.2015, 12:10 | #705 |
14.05.2015, 13:00 | #706 | |
В общем остается только вариант: Виноват Sandisk - сами его карты или адаптеры. Других адаптеров или microSDHC к сожалению, нет.
14.05.2015, 13:21 | #707 | |
А вообще на моём КАРКАМ Q2 сейчас стоит microSDHC 16GB (если не изменяет память, как раз Sandisk) в переходнике, проблем нет.
14.05.2015, 13:37 | #708 |
Я об этом сразу написал:
Ну и если этот переключатель включен, то пишет "Защит от записи", а не "Нет места" У меня не хочет, ни 16, ни 32. С обычными SDHC на 32 и меньше от Transcend нормально работает.
14.05.2015, 13:49 | #709 |
У меня пол года назад стал глючить с Transcend 8GB. Этот Transcend поставил в мыльницу, которой практически не пользуюсь, где он спокойно работает, а в КарКам поставил microSDHC 16GB из навигатора (в навигаторе мне карта не нужна - в первой поездке закачивал туда мультики ребенку, а теперь у жены есть планшет) и пока полет нормальный. Вечером уточню производителя (по четвергам на работу хожу пешком).
14.05.2015, 17:29 | #710 | |
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика... |
14.05.2015, 17:38 | #711 | |
PS: Когда-то даже на 4-м классе пробовал - работает, правда при уменьшенном разрешении. Здесь не работает в принципе.
14.05.2015, 17:57 | #712 |
Вот такие у меня карточки:
http://www.ulmart.ru/goods/441005 http://www.ulmart.ru/goods/342311/ В отзывах тоже несколько упоминаний, что либо не работает в регистраторах, либо хреново работает. В общем изначально и не для него покупалась, но тут решил как подменную использовать - не получилось
14.05.2015, 22:28 | #713 |
У меня стоит SanDisk Ultra 16Gb 10 класса прямо из твоих ссылок 1 в 1, только вставлена в адаптер Transcend. Всё работает.
14.05.2015, 22:47 | #714 |
Попробую выпросить у кого-нибудь адаптер для эксперимента. Уже просто интересно стало, в чем дело.
15.05.2015, 11:48 | #715 | |
15.05.2015, 11:50 | #716 |
А то, что такая определяете по названию или по шифру? Только шифр однозначно определяет, что такая же.
15.05.2015, 12:33 | #717 |
Я определяю по артикулу, там же брал
15.05.2015, 23:34 | #718 |
Железо: нетбук HP110
Ось: ХР Адаптер: Broadcom 4313 802.11b/g/n #3 ID: PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_1483103C&REV_01\4&192 AC53F&0&00E0 Не могу подобрать драйвер. Код 22. Что делать?
15.05.2015, 23:43 | #719 |
dg972, а полное/точное название модели напиши
с сайта hp дрова не ставятся/не подходят ?! http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp48501-49000/sp48616.exe
16.05.2015, 00:03 | #720 |
