Старый 09.08.2014, 12:38   #441
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Народ проблемка такая Прилетел с китая ELM OBD II, с телефоном блютузится отлично, а вот с ноутом (W8.1) нефига происходит соединение разрыв еще раз соединяет, разрывает.... и тишина... что делать?
Последний раз редактировалось Fe-man; 09.08.2014 в 12:43.
Старый 09.08.2014, 12:40   #442
что делать?
Заказывать еще одну OBD, было подобное, помогла только замена OBD
ЗЫ замена обд гораздо дешевле чем замена ноута/планшета/телефона...
Старый 09.08.2014, 12:50   #443
Fe-man
Skipper-Влад, тогда может стоит купить проводную обд? раз такое бывает
Старый 09.08.2014, 13:41   #444
Fe-man, переустанови драва на ноуте и ПО.
Старый 14.08.2014, 16:55   #445
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Не могу ресетнуть D-Link DI-624S. В гугле не нашел. Выручайте.
Дмитрий у тебя часто геморой по D-Linkу У меня тоже роутер глючить начал через 2года эксплуатации, в итоге открыл перепаял все электролиты на свежии по питанию- в роутере и в его сетевом БП... Больше проблем не наблюдалось...
Старый 17.09.2014, 20:28   #446
Прошу помощи Клуба!
Телефон Самсунг S3 с Андроидом при подключении, на всех моих компах (на которых я сам ставил винду) определяется как носитель информации, т.е. можно использовать его как флешку, можно с него копировать фотки и т.д. и т.п. На рабочем, определяется как самунг МТР устройство и доступа к нему нет. Чо делать?
Старый 17.09.2014, 20:31   #447
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
dg972, на рабочем может стоять ограничение на подключение внешних носителей. Комп видит, но читать не может.
Бортовой журнал
Старый 17.09.2014, 20:36   #448
Как его снять? Вида ХР.
Старый 17.09.2014, 20:43   #449
Как его снять?
У нас в конторе DiveceLocker ставят, снимается только админом.
Старый 17.09.2014, 20:45   #450
DiveceLocker
Его же можно деинсталлятором грохнуть. И всё заработает?
Старый 17.09.2014, 20:46   #451
жаль что у Вас на работе нет дяди Ника, а так только к админам...
Старый 17.09.2014, 20:47   #452
дяди Ника
Это хто такой?
Старый 17.09.2014, 20:47   #453
ИМХО не на долго, быстро поймут где брешь, да и вероятность запуска деинсталятора сомнительная, права то на это так же могут быть урезаны
Это хто такой?
Это наш заводской админ, по совместительству модератор логановского форума и форумчанен этого...
Старый 17.09.2014, 20:48   #454
Я вообще под виндой не сижу, но из того что видел на соседних компах, он там нигде не отображается, ни в процессах ни на на диске его в явном виде нет, поэтому что грохать я затрудняюсь сказать.
А проще всего на виртуалку поставить самому 2-ю систему, туда ЮСБ прокинуть и в ней уже ковыряться.
Старый 17.09.2014, 20:49   #455
У меня на компе админские права. Админа как такового на объекте нет, да и на фирме, видимо тоже.
Старый 17.09.2014, 20:51   #456
Это мысль! Но проще тогда первую систему переустановить. Только процесс очень долгий.
Старый 17.09.2014, 20:51   #457
А под чем? Если не секрет.
Старый 17.09.2014, 20:59   #458
Если под основной системой много чего стоит и она не шибко тормозит, то виртуалку проще и быстрее организовать в разы. К слову сказать, у меня на рабочем компе 26 виртуалок развернуто, из них 4-5 постоянно работают, и некоторые именно в целях проброса ЮСБ.
Линукс в разных формациях, в основном Дебиан.
Старый 17.09.2014, 21:01   #459
однозначно.
А какую лучше?
Старый 17.09.2014, 21:02   #460
А какую лучше?
Я пользуюсь VirtualBox, мне она больше всего нравится.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
