04.10.2013, 19:36 | #21 | |
Но если это связано с работой на производстве, то никто не разрешит установку ПО на операционку, которую оно официально не поддерживает, даже если оно работает. |
04.10.2013, 19:39 | #22 | |
Подбор заключался в том, что многие производители оборудования закончили его поддержку в плане драйверов на OS Vista и в ручном режиме на 7 я их и устанавливал.
04.10.2013, 20:01 | #23 |
baddy, я могу сказать что Киностудия от Vista ни как не хочет работать с 7. Я уже и ставил совместимость и через спец прогу подгонял. Всё одно НИХОЧЕТ (((
04.10.2013, 20:05 | #24 |
цитата - Создавать и обмениваться собственными фильмами с помощью Windows 7 и Киностудии стало еще проще. Киностудия входит в состав Основных компонентов Windows — бесплатного пакета для загрузки, который также содержит средства для обработки фотографий, обмена мгновенными сообщениями, работы с электронной почтой и социальными сетями и многое другое.
Возможно, вы заметили, что Киностудия не входит в состав Windows 7. Но вы все равно можете создавать в ней фильмы из своих фотографий и видео, установив любую другую программу редактирования видеофайлов или новую версию Киностудии. PS это если я правильно понял по поводу Киностудии
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 04.10.2013 в 20:12. |
04.10.2013, 20:16 | #25 |
я конечно попробую ! Но я устал качать и удалять этот пакет !! Всё одно не работает киностудия ! А причину ну ни как не пойму! Главное что перед обновой (т.е. после установки 7) всё работало, а как установил 140 обновлений так и началась чехорда !! Лучшеб я Vistу оставил ))
04.10.2013, 20:20 | #26 |
не работает новая (обновленная) версия? а Direct X после установки обновлял?
04.10.2013, 20:45 | #27 |
обновлял ! И мало того с офф сайта Майкрософта скачал прогу для проверки обновлений. Закачалась, всё нормально. А киностудия не пашет и другие проги с этого пакета тоже не идут !! Ни чего не помогает (((
04.10.2013, 21:11 | #28 |
Щас попробую..... а какие нибудь сообщения пишет?
---------- Сообщение добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ---------- скачалось, установилось - запустилось..... все работает..... интересно..... значит либо система криво встала, либо что то с железом.... (последнее не факт)...
04.10.2013, 21:15 | #29 |
baddy, думаю система кривая ! Была Виста поменял материнку, диск загрузочный потерял ((( Ставил у друга 7 с активатором! Активация прошла успешно. Ну а дальше сам уже знаешь ))
---------- Сообщение добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:14 ---------- при запуске пишет что прикратило работу, причину ищем, если найдём сообщим ! Стандартная надпись у Майкрасофта |
04.10.2013, 21:30 | #30 |
там есть код ошибки в сообщении.... не этот - c945000e .......ну да ладно...
а наклейки от Висты с ключом не осталось? ---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:23 ---------- а альтернативные пакеты? или этот нравится? ---------- Сообщение добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:24 ---------- вот нашел вариант - 1. Удалите все компоненты Windows Live через командную строку. И затем, выполните очистку диска. 2. Откройте папку C:\Windows и проверьте, нет ли папки или файла без расширения под именем 'ru'. Если есть, переименуйте эту папку. 3. Откройте Мой компьютер, и правой кнопкой вызовите контекстное меню. Выберите свойства, и запустите очистку диска (отметьте все галочки). 4. В поисковой строке наберите msconfig и нажмите Ввод. Из секции автозапуска удалите все программы. Затем перезагрузите компьютер. 5. Удалите папку C:\ProgramFiles\CommonFiles\WindowsLive, а затем запустите командную строкуи запустите команду: sfc /scannow 6. Установите Компоненты Windows Live используя оффлайн-установщик, доступный по этой ссылке. Или, если не получится, по этой PS а видеокарта какая?
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 04.10.2013 в 21:55. |
04.10.2013, 22:11 | #31 |
наклейка от висты есть ! Яб с удовольствием вернулся на висту! Щас попробую по твоим пунктам ! Хотя я уже загрузил Мови Мак. Вроде пашет.
04.10.2013, 22:17 | #32 |
если найти дистрибутив - можно активировать этим ключом и будет у тебя лицензия.... если так хочется... но... ИМХО, 7 стабильнее....
04.10.2013, 22:32 | #33 |
на первом же пункте засада ! Не может найти указанный путь ))
04.10.2013, 22:48 | #34 |
ТО ЕСТЬ - (64 бит) "c:\program files (x86)\windows live\installer\wlarp.exe" /cleanup:all /q
· (32 бит) "c:\program files\windows live\installer\wlarp.exe" /cleanup:all /q ни то ни другое? PS Если копия мастера по удалению Основных компонентов Windows Live 2011 на компьютере повреждена, то Вы можете загрузить его отсюда
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 04.10.2013 в 23:02. |
07.10.2013, 14:09 | #35 |
Профан в соц.сетях:
Есть открытый/залогиненный в мозиле фейсбук Есть 2 пароля сохраненных мозилой Ни один не подходит (ни для зайти в другом браузере, ни сменить пароль в аккаунте) Чего делать то ?
07.10.2013, 14:26 | #36 |
найти где эта нехорошая прога хранит пароли, удалить, потом восстановить через электронную почту.
07.10.2013, 15:25 | #37 |
Отображение и удаление паролей
Вы можете легко работать с сохранёнными в Firefox именами пользователя и паролями. В верхней части окна Firefox нажмите на кнопку Firefox и выберите пункт Настройки Зайдите на панель Защита. Нажмите Сохранённые пароли... и откроется окошко с сохранёнными паролями. Чтобы отобразить сохранённые пароли, нажмите Отобразить пароли. Когда вы закроете окошко, пароли автоматически спрячутся. Пользуйтесь поисковой строкой для поиска нужного вам сайта или имени пользователя. Нажмите X в поисковой строке, чтобы сбросить поиск и увидеть полный список. Чтобы удалить имя и пароль, выберите его в списке и нажмите Удалить. Чтобы удалить все сохранённые именя и пароли, нажмите Удалить все. После подтверждения, Firefox удалит все ваши сохранённые имена и пароли.
07.10.2013, 15:30 | #38 |
baddy, ага. вот тут у меня было 2 пароля сохранено (один для http, другой для https). ни один из них не подходил
07.10.2013, 15:34 | #39 |
я и говорю - найти (оба) - удалить (оба) - восстановить через форму восстановления паролей (на фейсбуке) -
07.10.2013, 15:34 | #40 |
так и сделал уже
