08.03.2014, 22:04 | #321 |
Авто: рено сандеро степвей
Юр,то,что с хорошей карты памяти можно получить хорошую скорость,сейчас,я это прекрасно понимаю.
Я речь вёл о том,что передача данных через кабель,путём подключения всего устройства целиком и через ридер,подключая только саму карту,при одинаковых условиях,я подчёркиваю,именно при одинаковых условиях,сопоставима. |
08.03.2014, 22:19 | #322 | ||
Но факт, что копирование тормозное. И куда бы я не подключал устройство через кабель в USB 1,2 или 3, это будет в 10 раз медленнее, чем ридер в USB2 (3).
09.03.2014, 14:41 | #323 |
Ридер ридеру - рознь. Похвастайся своим, а то мой таких скоростей не дает.
09.03.2014, 16:35 | #324 |
У меня их 3 штуки, все Transcend разных годов выпуска. Те которые много в одном, т.к. только в них есть CompactFlash. Сейчас можно взять ридер USB3, будет еще немного быстрее.
09.03.2014, 17:33 | #325 | |
здесь как раз всё очевидно,если бы производители поддерживали в своих устройствах скорость передачи данных разъёмов второго и третьего поколения,то потребителю ридер был бы не к чему,а это минус,и довольно большой минус из кармана производителя,так он продаст устройство и ещё ридер,а в другом случае только устройство. Мало купить ридер для подключения к разъёму третьего поколения,нужно иметь,на материнке,такой разъём,а он не у каждого имеется,у меня только первые два поколения,третьего нет,толку от такого ридера не будет,если ты его воткнёшь в USB2 то и скорость будет соответствующая данному разъёму. Последний раз редактировалось biokad; 09.03.2014 в 18:06. |
09.03.2014, 18:33 | #326 | ||
Ну, а это уже совсем антиквариат, в компе 12-летней давности USB2 встроено в чипсет.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 11.03.2014 в 08:28. |
09.03.2014, 21:14 | #327 | |||
Экономия получается бредовая,можно даже сказать не какая,разница между контролером USB1 и USB2 ничтожна(если вообще она есть). Цитата:
Когда я собирал свою систему,это было 3 года назад,и естественно,материнки со встроенным разъёмом третьего поколения стоили дороже тех материнок,которые не имели этого разъёма,лично для меня скорость передачи данных не важна,если что,то я спокойно могу подождать лишнии 15-20 минут,для меня это не проблема,так что я сэкономил на том,что для меня не столь важно. Вот скажем у тебя антиквариат(ситуации бывают разными,компу лет 15 он пашет без проблем,справляется с поставленной задачей,смысл менять его на новый,потратив не один десяток тысяч?)на материнке имеется только USB1 будет существенная разница в передаче данных между ридером и кабелем? Последний раз редактировалось biokad; 09.03.2014 в 21:44. |
09.03.2014, 21:54 | #328 | |
Не в каждый, но в моем старом был, точнее и сейчас есть, он еще используется.
Вот SATA, например, в нем не было и я докупал плату. Цитата:
Будет, но не в десять раз, а в пару раз. Как ни странно, но ридер USB2 быстрее работает даже в USB1, проверено достаточно давно. С другой стороны, ради этого, действительно, нет смысла покупать ридер.
09.03.2014, 23:08 | #329 | ||
Вот об этом я и вёл речь,что скорость будет сопоставима,что через кабель,что через ридер,если условия передачи данных одинаковые(не в смысле если бы устройство имело контролер разъёма второго поколения,а в смысле,что передача данных велась бы через разъём первого поколения). Последний раз редактировалось biokad; 09.03.2014 в 23:26. |
10.03.2014, 08:25 | #330 | |
На это заканчиваю бессмысленное обсуждение...
10.03.2014, 10:55 | #331 | |
Даже взять меня,на моём компе есть разъёмы первых двух поколений и я,в основном,пользуюсь разъёмом первого поколения,так как он у меня стоит на передней панели компа,а на разъём второго поколения нужно тянуться,так вот при моих запросах мне на фиг не нужен ридер,потому как если я воткну кабель и ридер в разъём первого поколения,то у меня,скорость передачи данных будет сопоставима. Последний раз редактировалось biokad; 10.03.2014 в 11:51. |
10.03.2014, 13:09 | #332 | |
Для тебя я тоже ответил, что разница где-то в 2 раза. Ну, а при желании копировать быстрее, можно и плату USB купить, она рублей 300 стоит.
10.03.2014, 13:14 | #333 | |
Для меня отвечать не нужно было,я и без этого ответа прекрасно понимаю что скорость будет не идентичная(по какой причине я уже написал выше)а сопоставимая,если ты упорно не видишь разницы между этими словами,то тут действительно больше говорить не о чем. Последний раз редактировалось biokad; 10.03.2014 в 13:20. |
17.03.2014, 20:34 | #335 | |
18.03.2014, 06:48 | #336 |
Есть смартфон на Андроиде. На нем часто смотрю форум через гугл хром для мобильных устройств.
И вот часто наблюдаю такую фигню. Текст на одной и той же странице, но в разных сообщениях отображается разным размером. Может кто сталкивался, можно ли какой-нибудь настроечкой это пофиксить? Спасибо. |
18.03.2014, 07:04 | #338 |
а Оперу поставить? Ни разу на ней такого не наблюдал....
18.03.2014, 08:55 | #339 | |
Нужно попробовать.
18.03.2014, 09:19 | #340 |
YuriyVZ, затирание текста давно происходит, а вот разный размер шрифта появился с последним обновлением. Только что вот словил сам.
