16.12.2012, 11:02 | #1 | ||||
Кондиционер
Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин: dg972 ХОЧУ Skipper-Влад Как работает компрессор автокондиционера. Чем грозит включение кондиционера зимой? Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 10:00. |
15.04.2021, 14:08 | #861 |
После прошлогодней промывки радиаторов и перезаправки кондея, включил первый раз в этом году, руку поднес, аж больно от холода. Но правда на улице всего около +20С было и машина с подземной парковки выехала.
15.04.2021, 20:02 | #862 |
Авто: Аутлендер 2.4 2021 г.в, продан 2.0 4х4 ат. 2017г.
Перестала включаться муфта кондиционера. Кнопка при включении горит, вентилятор под капотом включается, напряжение проседает. а муфта не вкл. и не выкл. Где копать?
15.04.2021, 21:57 | #863 |
Я бы начал с проверки давления в холодильной системе кондиционера, учитывая мою специальность холодильщика . Если в системе есть утечка холодильного агента, давление будет низкое и компрессор кондиционера не должен включаться.
15.04.2021, 23:19 | #864 |
есть золотники под капотом- нажать и проверить- есть ли вообще что то в системе. если ничего не пшикнет, то придется искать утечку.
11.05.2021, 10:53 | #865 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Сам только столкнулся с тем же. Не включается муфта кондиционера. Месяцем ранее включалась, но не холодило, шипение под бардачком. Приехал на заправку, проверили давлением, вакуумом, заправили, все работает. Но на трубке высокого давления ( нижняя на испарителе ) масляное пятно в районе резинового держателя этой трубки. Трубка под замену. Надо сказать, у дилера она не золотая, платиновая. 23 рубля. И еще работа, заправка, фреон. В Автоклимате за 7 рублей быстренько сняли бампер и пока я навел марафет на радиаторе и решетке, парни вырезали гнилой кусок, наварили штуцера и поставили бронированную резиновую трубку. Полтора часа работы.
Надо сказать что в интернете нарыл под свой вин-код 3 разных артикула данной трубки, ценой от 3 до 11 рублей, но реально стояла трубка с четвертым. По виду все похожи. Последний раз редактировалось Kermit; 11.05.2021 в 10:57. |
01.06.2021, 14:52 | #866 |
Авто: 1.5D lux 2016
Тоже перестал работать кондей. В сервисе нашли утечку - тонкая трубка подходящая к радиатору протерлась в месте крепления пластиковым держателем. Сняли и запаяли. Снятие/установка бампера, пайка и заправка - 7тыщ.
02.06.2021, 14:44 | #868 |
Авто: 1.5D lux 2016
В разделе партнеры есть https://checkengineauto.ru/uslugi/kondicioner/
02.06.2021, 15:27 | #869 |
Тоже хотел его предложить, но все-таки ЮАО - доливал фреон у них весной по первой жаре. Проверили, все в порядке оказалось, потому ограничились только доливом. Позвонил, через час готовы были принять ( с учетом выходного дня - считаю хорошо), приехал, сделали, учли скидку для клуба
06.06.2022, 06:53 | #870 |
Ездил вчера заправлять кондиционер и за частичной заменой масла в АКП
Перестал холодить еще прошлым летом кондиционер, пока собирались начиналась зима))) Приговорили по итогу муфту к замене хотел уточни такая подойдет? https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ult_2298108797 нашел тут стать https://www.drive2.ru/l/619515704575541225/
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 06.06.2022 в 10:16. |
09.06.2022, 20:43 | #872 |
09.06.2022, 20:47 | #874 |
Музыку по громче и не будет смущать. На аутлендере точно так же.
Последний раз редактировалось Dgek888; 09.06.2022 в 20:49. |
09.06.2022, 21:26 | #876 |
Это типа климатконтроля, только путем вклвыкл кондея. Что бы не дуло сильно холодным воздухом.
14.06.2022, 10:26 | #877 | |
мастер сказал что достаточно поменять муфту... По ВИН-коду в атодоке показана такая муфта СМА2 C21818MA... вчера поменяли кондей начал охлаждать... со стороны подкрылка нет возможности подлезть к компрессору... пришлось снимать бампер и ослаблять подрамник...
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 14.06.2022 в 17:03. |
20.06.2022, 00:02 | #878 |
Вчера заправлял в сервисе кондей, холодил слабовато. Слили 280 грамм хладогента, хотя давление было нормальным. Залили 500 грамм и заодно поменяли салонный фильтр. Цена вопроса 3500. Но по ощущениям холодит также. Первые два-три года холодил так, что лобовуха внизу обмерзала. Сейчас такого нет... Восемь лет ничего с кондеем не делал, официалы на мои обращения проверить работу кондея можно сказать не реагировали. Сунут градусник в сопло, померяют температуру и всё. У Вас всё нормально. Пофигисты. В общем кондей работает как с недоливом хладогента так и с залитым по норме - хреново. С новья, года три подряд, я даже замёрзал и периодически отключал кондей, а сейчас не жарко, но и не холодно. В общем конфортно.
Последний раз редактировалось Кокон; 20.06.2022 в 14:11. |
20.06.2022, 14:33 | #879 |
Авто: 1.5D lux 2016
20.06.2022, 14:42 | #880 |
Забивает между радиаторами. Мне мыли несколько раз керхером, но на расстояние. при этом радиатор надо или снимать чтобы промыть радиатор кондиционера или его сбрасывать с крепления и отодвигать. Больше всего грязи как раз между ними.
