Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Подкапотные агрегаты
Старый 16.12.2012, 10:02   #1
По умолчанию Кондиционер
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Видео. "Энурез" Дастера. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=452
Проверка течи конденсата из кондиционера (совет из личной практики) http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=11
Элементы системы кондиционирования воздуха. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=260
Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин:
ХОЧУ
Как работает компрессор автокондиционера.
Чем грозит включение кондиционера зимой?
Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Название: Screenshot 2022-06-30 at 08-45-22 ТАБЛИЦА НОРМ ЗАПРАВКИ КОНДИЦИОНЕРОВ 2019 RENAULT.png
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00.
Старый 13.05.2018, 21:40   #741
11vasya
YuriyVZ, в рестайле компрессор работает не постоянно- чем меньше скорость вентилятора, тем меньше времени работает компрессор. Получается этакий климат контроль.
Внутри у меня жарче, кода солнышко салон хорошо прогреет.
Старый 13.05.2018, 22:40   #742
RinGun
Аватар для RinGun
Сегодня первый раз включил кондей. На 2й скорости вроде было нормуль - прохладно. После поездки отключил, начал продувать на 4й скорости и почувствовал дурной запашок, как кошки насрали ...пардон за мой французский... to_take_umbrage:
Может салонный фильтр ? :
Последний раз редактировалось RinGun; 13.05.2018 в 22:50.
Старый 13.05.2018, 22:41   #743
Сообщение от Sergio-67 Посмотреть сообщение
Кто ни будь может сказать где конкретно стоит этот датчик?https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/ Буду пробовать что ни будь с ним химичить ... одна из моих специальностей КИПиА.
Не владею таким дастером, но осмелюсь предположить, что он за крутилками.
Старый 13.05.2018, 22:51   #744
Нужно обработать испаритель пеной. Хватает на 2-3 года, потом опять запах появляется.
Старый 14.05.2018, 18:04   #745
Dgek888
Авто: Аутлендер 2.4 2021 г.в, продан 2.0 4х4 ат. 2017г.
Dgek888
Как то странно работает кондиционер. Периодически с интервалом примерно через каждые 30 сек слышно в салоне "ПШШшшшш....", чем больше скорость тем больше интервалы между таким пшиканьем. Это нормально или нет? На дастере ф-1 так не было, на других машинах то же не было. Охлаждает нормально.
Dgek888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 18:22   #746
11vasya
Сообщение от Dgek888 Посмотреть сообщение
это такой автоматический полукондей. последнюю страницу его и обсуждаем))
чем больше передача печки, тем дольше времени работает компрессор.
Старый 14.05.2018, 18:45   #747
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Думаю поставить шунт на этот датчик через переключатель что бы в жару быстрее салон охладить машина чёрная после стоянки на солнышке в ней хоть парься. А так я включаю кандей в постоянку охлаждаю и переключаю пусть клацает.. вот как то так я планирую сделать.. осталось найти это датчик где он стоит и ни чё не сломать..
Последний раз редактировалось Sergio-67; 14.05.2018 в 18:46.
Sergio-67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 19:08   #748
lorans
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
lorans lorans lorans lorans
Впервые за 5 лет перезаправил кондиционер. Фирма Автоматика ул.Краснобогатырская д.2. Откачали 300 грамм фреона, закачали 500 грамм. Цена 999 руб.
Старый 25.06.2018, 07:36   #749
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
4,5 года ничего не делал с кондиционером. Что посоветуете сделать?
Более всего меня интересует, как почистить и чем.
---------- Сообщение добавлено в 07:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:26 ----------
Никак не пойму этой инструкции:
1. Салонный фильтр требуется снять, после этого кондиционер включают на всю мощность.
2. Воздуховодные каналы заполняют пеной.
3. Мотор автомобиля заводят, затем выключают кондиционер.
Вопрос в п.1 - как включить кондиционер, если машина не заведена? Ведь еще только в п.3 ее заводят. Или имеетс в виду включить зажигание?
И еще вопрос по п.3 как долго держать машину заведенной, после чего надо кондиционер выключить.
Прочитал везде инструкии и везде одна и та же инструкция почти слово в слово. Прошу более четче написать инструкию специально для одаренных. :-)
arcadav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 07:48   #750
lorans
Сообщение от arcadav Посмотреть сообщение
Лучше пенным очистителем кондиционера с трубкой. От старого фильтра отрезать крышку, сделать в ней отверстие под трубку. Дальше по инструкции к очистителю.
---------- Сообщение добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:40 ----------
1) Снять фильтр.
2) Включить рециркуляцию
3) Включить печку максимально на тепло 5-10 минут
4) Заполнить пеной пространство где был фильтр, остальное в воздуховоды
4) Подождать минут 20-30 как меня растворится
5) Включить кондиционер на максимальной холод, работать 10-15 минут при закрытых дверях
6) Заглушить двигатель. Проветрить салон.
Старый 25.06.2018, 08:04   #751
arcadav
arcadav
А надо хлоргексидин? И куда его вместить?
И как все же осуществить процесс? ну там заводить машину и т.д.
---------- Сообщение добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:49 ----------
Немного поправил.
1. Снять салонный фильтр.
2. Включить режим рециркуляции (из салона).
3. Завести машину и Включить вентилятор на максимальную скорость с выкрученной ручкой на максимальное тепло на 5-10 минут. После 5-10 минут выключить вентилятор и автомобиль (чтобы бензин не тратился).
4. Заполнить пеной пространство, где был салонный фильтр. Остальное в воздуховоды.
5. Подождать минут 20-30 как растворится.
6. Включить автомобиль и включить вентилятор на максимальной холод и нажать кнопку кондиционера - работать 10-15 минут при закрытых дверях.
7. Заглушить двигатель и проветрить салон.
Так правильно ли я всю последовательность понял? Или где-то недопонял?
Старый 25.06.2018, 09:12   #752
Не понимаю. Вентилятор стоит перед фильтром, соответственно воздух будет выходить в отверстие от фильтра не попадая на радиатор? Смысл этой процедуры?
Старый 25.06.2018, 09:30   #753
lorans
Отверстие от фильтра можно закрыть штатной заглушкой. Отрезав фильтрующую бумагу.
Старый 25.06.2018, 09:36   #754
arcadav
arcadav
Или как вон советовали взять балончик с трубочкой, отрезать пластиковую заглушку и сделать дырку в фильтре.
Старый 25.06.2018, 09:44   #755
lorans
Только дырку не в фильтре, а пластиковой заглушке.
Старый 25.06.2018, 09:51   #756
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
arcadav, вот тут я приводил свою инструкцию по чистке кондишина. Мне помогло раз и навсегда избавиться от вони. Пробуйте.
Старый 25.06.2018, 10:58   #757
RinGun
Аватар для RinGun
Ездил в Лорант - там чем то обработали, НО...
Запах идет из решёток сразу при просто включении вентилятора печки .
Через 2-минуты продувки на 4 скорости почти не ощущается.
Старый 06.07.2018, 18:14   #758
Dgek888
Dgek888
Сегодня на улице плюс 20, в салоне плюс 22. Сунул в дефлектор термометр, обдув на вторую скорость. Через 6 минут посмотрел результат - 8 градусов тепла. Если стоять рядом с машиной то с интервалом 5-15 сек. очень громко слышно как включается - отключается муфта кондиционера(звук с шипением). При температуре выше плюс 25 за бортом в салон от кондиционера идёт лёгкий влажный бриз.
Старый 06.07.2018, 18:40   #759
Есть аэрозоль для обработки, ставишь под торпеду, врубаешь вентиляцию на рециркуляцию и 4-ю скорость, закрываешь машину и за 5-7 минут все запахи удалит. Потом еще полчасика проветрить надо бы салон.
Я вот таким делал: https://liquimoly.ru/item/7629.html
2+ года потом не вспоминал про запах.
Старый 06.07.2018, 21:29   #760
Да, он сразу и идет. У меня после обработки в АлексАвто на 3 года исчез. Можно и самому, но мне проще было так. Запаха не было ни сразу, ни потом.
Сейчас опять появляется (уже 4 года после обработки).
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
