16.12.2012, 11:02 | #1 | ||||
Кондиционер
Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин: dg972 ХОЧУ Skipper-Влад Как работает компрессор автокондиционера. Чем грозит включение кондиционера зимой? Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 10:00. |
21.08.2017, 09:12 | #681 |
Видимо про безопасность писать снова нет смысла. Я лишь обращаю внимание, что это косяк. Если нет, то инструкцию в студию или комментарий от Рено, если это общая история.
22.08.2017, 01:20 | #682 |
Периодическое включение-отключение компрессора - это НОРМАЛЬНО! Это пристекает из принципа его работы. Компрессор сжимает фреон, фреон нагревается при сжатии, в радиаторе он охлаждается встречным потоком или работой вентилятора охлаждения двигателя, в испарителе происходит процесс дросселирования сопровождающийся испарением и охлаждением фреона и так по кругу. На стороне нагнетания стоИт датчик давления, который отключает-включает муфту. На маленькой скорости салонного вентилятора теплосьём с испарителя меньше и компрессор успевает набрать давление отключения. Чем выше скорость или выше температура охлаждаемого воздуха, тем меньше вероятность достичь предельного давления отключения и компрессор работает постоянно. Шипение в испарителе - это так происходит дросселирование, т.е. фреон впрыскивается в испаритель через очень маленькое отверстие. Мы этот процесс дросселирования ощущаем, когда прыскаемся дезодорантом или чем-то другим из балончика.
22.08.2017, 09:53 | #683 |
Борисыч, с кондиционерами были у меня Ланос и Хонда Црв вторая. Ездил пассажиром в куче разных машин. Отключения с подачей в салон вонючего сырого воздуха, видел только у своего предидущего Сандеро и текущего Дастера Ф2.
Может это конечно и нормально с точки зрения логики, но не нормально с точки зрения потребления. Потому что когда у других оно работает как надо, хочется чтоб и у тебя тоже работало как надо. |
22.08.2017, 11:48 | #684 | |
В 90-х обслуживал мерины. Там климат так и работал: включал/отколючал муфту на ходу.
22.08.2017, 17:45 | #685 |
dg972,
Инспектор, +1 обоим. Борисыч, обдув испарителя очень слабо влияет на работу контура ибо этот процесс с малым КПД, относительно обдува радиатора кондиционера. Поэтому контур выйдет на балансный режим с постоянной температурой испарителя и все, без всяких отключений. Датчик давления выполняет чисто предохранительную функцию. А если по нему идут постоянные срабатывания - это НЕИСПРАВНОСТЬ. И эта неисправность плохо влияет на безопасность движения, ресурс муфты и комфорт. Как дети, ну ё-моё! Где написано, что постоянное отключение автокондиционера - норма?! Ну читайте господа инструкции. |
22.08.2017, 17:55 | #686 |
Есть доказательства (или еще что-то, чтобы идентифицировать причину), что отключается кондер (муфта) именно из-за высокого давления ? Может из-за температуры выходящего воздуха, скажем ? Она должна быть в диапазоне от N до M градусов ? Недоклимат какой-то получается...
Если это нормально (постоянные вкл-выкл), то почему только на Ф2 такое ? Почему на Ф1 такого не было ? Еще момент интересный: кондер-устройство тупое (включил и оно просто работает). Почему я, как владелец, включил его, вижу что все ОК, лампочка горит, а через какое-то время он оказывается выключенным тогда ?! Хотя это никак визуально не идентифицируется. Непорядок... Насчет "логана на обгоне" - даже на дизеле чувствуются неприятные секундные удавки в момент включения... Особенно, когда без нагрузки едешь...
22.08.2017, 17:57 | #687 |
22.08.2017, 19:29 | #688 |
предлагаю измерить периодичность включения муфты кондея ( на фаза два, естественно) к примеру на первой и второй скорости ( открыв капот хорошо слышен этот момент) и до кучи температуру за бортом- соберем хоть какую то статистику, увидим есть ли зависимость от температуры воздуха.
22.08.2017, 19:43 | #689 |
Зависимость от чего-то есть, т.к. интервалы выкл-вкл разные (на одной скорости) вполне возможно, что от температуры воздуха как раз
22.08.2017, 19:46 | #690 |
Я когда ездил к кондейщику, он датчики подключил и показывал мне примерно за пару секунд что сейчас произойдёт. Включится/выключится. Всегда угадывал.
Максимальное давление было 26-27 бар. Отключаться должно было при 16, но почему то до 16 ни разу не опустилось. Температура воздуха была 25-27. |
24.08.2017, 23:52 | #691 |
Авто: Privelege 2.0 4x4
Всем привет. опять я))
пока обмотку не делал. решил покататься так и не ошибся. кондей также шумит периожически и выплескивает ледяной воздух, потом компрессор отключается воздух начинает нагреваться и через секунд 10 включается опять компрессор, секунды за 4 выплеснет ледяной воздух и опять цикл... постараюсь снять видео об этом со всеми звуками. оставил претензию на горлинии рено. еще раз записался к дилеру(31 августа) на осмотр этой проблемы. будем добиваться стабильной работы. |
25.08.2017, 12:37 | #692 |
Вчера вот что нашёл.
https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/ Как по мне, радикальное решение и автор так и не отписался по результатам. Как думаете, чем чревата текущая методика? ---------- Сообщение добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:36 ---------- 11vasya, смотрю отметился там)))) |
18.09.2017, 18:51 | #693 | |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
интересное решение. думаю что ничем оно не чревато. потому как кондей так и должен работать. нахрена там этот датчик - хз.
Something in the way ... |
18.09.2017, 20:11 | #694 |
18.09.2017, 22:15 | #695 |
Фаза1 работает без этого датчика. Включил холодит, выключил - не холодит. Можно последовать этому совету. А можно, если найти сам датчик, просто переставить его чувствительный элемент в "нужное" место.
18.09.2017, 22:22 | #696 |
Это понятно. Но тут ведь как, если не уверен, да ещё и не понимаешь в происходящих процессах, страшновато самому эксперементировать. Всегда найдутся люди которые авторитетно и профессионально могут провести испытания, держа всё под контролем.
18.09.2017, 23:41 | #697 |
На фазе 2 зачатки климата. Может что то обкатывали для каптюра. Или наоборот: хотели на фазе 2 сделать климат, а что то не пошло. Дорого.
18.09.2017, 23:48 | #698 |
И что, на климате тоже постоянно выкл-вкл кондер с соотв.реакцией на двигатель и динамику?
19.09.2017, 00:31 | #699 |
Юр, я уже выше писал, что в 90-х работал в автосервисе по мереним. Климат в них так и работал: включал и выключал кондей муфтой. Но никто из владельцев меринов не жаловался на пропадание мощности двигла при включении муфты кондея.
19.09.2017, 13:34 | #700 |
Температурный датчик то все равно есть и отключает при +4с на испарителе. Может в Ф2 от Ф1 его поставить?
