Старый 16.12.2012, 11:02   #1
По умолчанию Кондиционер
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Видео. "Энурез" Дастера. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=452
Проверка течи конденсата из кондиционера (совет из личной практики) http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=11
Элементы системы кондиционирования воздуха. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=260
Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин:
ХОЧУ
Как работает компрессор автокондиционера.
Чем грозит включение кондиционера зимой?
Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Название: Screenshot 2022-06-30 at 08-45-22 ТАБЛИЦА НОРМ ЗАПРАВКИ КОНДИЦИОНЕРОВ 2019 RENAULT.png
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 10:00.
Старый 18.04.2016, 23:01   #481
ХОЧУ, С другой стороны, если 4 сезона он работал нормально, да и сейчас я еще не уверен, что плохо. Т.е. сейчас он охлаждает на максимуме, но на улице-то +15, ну на солнце побольше. Значит, утечки быть не должно.
Значит, если например, долить 150, то года на 3 должно хватить и при этом не должно быть перебора.
В общем, понял, спасибо!
Понаблюдаю пару месяцев...
Старый 18.04.2016, 23:05   #482
А вдруг будет перебор? Тогда это дополнительная нагрузка на компрессор, а он дороже стоит чем полная перезаправка.
Старый 18.04.2016, 23:12   #483
Nafigvajag
По уму - откачивают остатки хладагента, закачивают маркированный, флюоресцирующий в УФ, нужное к-во, проверяют на утечки, откачивают, устраняют их, если есть, вакуумируют и закачивают снова. Все это, кроме осмотра с УФ фонарем и датчиком утечки, делает один прибор - комбайн. В норме, хладагент пропадать не должен...
Старый 18.04.2016, 23:44   #484
Ну, за 4 года, думаю, вполне может.
Старый 19.04.2016, 07:50   #485
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Теперь случай полной перезапрвки - старый агент "выкинули"
За 18 лет работы с холодильным оборудованием, никогда не выкидывали хладагент в атмосферу! Был фреон 13, был и фреон 22, отношение было одинаковым. Закрывали задвижку на выходе конденсатора, компрессорами откачивали хладагент из системы до полного вакуума по мановакууметру -1. Отсекали входной задвижкой конденсатор от системы. Подкатывали на тележке баллон с фреоном, предварительно взвесив его на медицинских весах, подключали к системе, добавляли хладагент в систему до давления "0", по мановакууметру. После этого снова взвешивали баллон на весах. По разнице в весе определяли сколько дозаправили. При необходимости, процедура повторялась.
Последний раз редактировалось Лимузин; 19.04.2016 в 17:45.
Старый 19.04.2016, 10:02   #486
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сообщение от Лимузин Посмотреть сообщение
Закрывали задвижку на выходе конденсатора, компрессорами откачивали хладогент из системы до полного вакуума по мановакууметру -1. Отсекали входной задвижкой конденсатор от системы. .
Нет в нашем кондиционере вентилей и задвижек. Холодильный агент надо откачивать из системы, если есть оборудование. Откачивать х/аг надо с очисткой и осушением. Оборудование дорогое и не везде оно есть. Поэтому часто остатки сбрасывают просто в атмосферу, 300гр. вроде и не много, но кондиционеров то много...
Старый 19.04.2016, 17:43   #487
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Конечно нет ни вентилей, ни задвижек..... это понятно! Я привёл для примера промышленные холодильные установки.. а там не 300 грамм хладагента, там по 100 кг и более.. согласитесь, это много!
Последний раз редактировалось Лимузин; 19.04.2016 в 17:44.
Старый 19.04.2016, 23:34   #488
11vasya
итак- дастер фаза2, выпуск 11-2015, приобретен в феврале 2016, автомат. потеплело- начал я пользоваться кондиционером, а он "дышит" под панелью и щелкает ( потрескивает как контакт какой) под капотом- что-то включается-отключается постоянно, с периодом в около полминуты. воздух морозит- но звук напрягает. уже читал про такое, но путного ответа не было- максимум, что ОД сказал что так и должно быть.
вот и вопрос- должно ли так быть ( повторюсь- на рестайле)?
https://www.youtube.com/watch?v=SQc56TEXjdM
Старый 20.04.2016, 21:56   #489
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Привет Всем. У нашей машины емкость фреона 450-500гр. На той неделе был на конд сервисе у знакомых. Откачали 500 и закачали столько же, с давлением тоже все хорошо было. Спросили, и зачем приезжал, взяли 500руб и отпустили с миром
Последний раз редактировалось rubin1967; 20.04.2016 в 21:57.
Старый 20.04.2016, 22:47   #490
Dust93
Dust93
Такая же фигня и у меня, и у сына. Напрягает это шипение во время поездки. Сын обращался к своему ОД, сказали, что все в порядке
Старый 23.04.2016, 11:42   #491
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
.. а что они ещё скажут? У меня через сальник датчика положение распредвала масло гонит, пол двигателя в масле...Приехал.. только руками разводят... а с кондиционЭром, думаю, что что-то новое применили.. может какой эл. мех. клапан впиндюрили вместо дюзы, которая должна быть. От них можно всё что угодно ожидать. Предположу, что шипит фреон, когда испаряется при расширении в испарителе (может, как иначе называется), а щёлкает электромеханический клапан, который перекрывает лишний фреон, и облегчает работу компрессора. Теоретически, больше там шипеть и щёлкать просто нечему.
Последний раз редактировалось Лимузин; 23.04.2016 в 11:44.
Старый 23.04.2016, 11:45   #492
Nafigvajag
У меня кондей начинал шипеть, когда к-во хладагента было неполное. После дозаправки работал молча. Но это не на Дастере. На Дастере, как работал с новья тихо, так и работал, пока не продал.
Старый 02.05.2016, 23:02   #493
Следите за трубками кондиционера. У меня было дребезжание трубок. Один хомут зафиксировали. Через какое-то время появился дребезг снова. Причину его не нашли.
Вчера смотрели кондиционер. Перестал включаться. Система как оказалась вообще пустая.
Накачали систему воздухом и нашли шипящую трубку. Вероятно она то и дребезжала. Или все же последствия декабрьской аварии. В среду будут разбирать и смотреть возможно ли отремонтировать трубку или придётся менять на новую. Трубка с датчиком дорогая порядка 10 000рублей.
Старый 02.05.2016, 23:09   #494
Nafigvajag
Обычно, закачивают хладагент с люминофором. УФ фонарик и очки, и все дырки как на ладони.
Старый 03.05.2016, 10:30   #495
Nafigvajag, в моём случае заливать не нужно. Шипение отчётливо слышно при качании этой трубки. Так что ещё точно снимать, и дальше смотреть.
Старый 03.05.2016, 12:29   #496
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Диметом сейчас напыляют люминий, цинк и прочее.
Я делал 5 лет назад около м Калужская, рядом с м Видео. Радиатор и две трубки за 1,5т.руб.
Старый 03.05.2016, 16:23   #497
jimmik, это понятно, что будут стараться отремонтировать трубку. Сам на это надеюсь.
Старый 04.05.2016, 22:34   #498
Снова с работающим кондеем. Трубку отремонтировали. Кондей заправили.
Старый 04.05.2016, 23:06   #499
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Следствие декабрьской аварии? Гарантию на работу дали? Сколько?
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 04.05.2016 в 23:08.
Старый 04.05.2016, 23:08   #500
Да. 30 дней.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
