Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Подкапотные агрегаты
Старый 16.12.2012, 10:02   #1
По умолчанию Кондиционер
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Видео. "Энурез" Дастера. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=452
Проверка течи конденсата из кондиционера (совет из личной практики) http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=11
Элементы системы кондиционирования воздуха. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=260
Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин:
ХОЧУ
Как работает компрессор автокондиционера.
Чем грозит включение кондиционера зимой?
Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Название: Screenshot 2022-06-30 at 08-45-22 ТАБЛИЦА НОРМ ЗАПРАВКИ КОНДИЦИОНЕРОВ 2019 RENAULT.png
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00.
Старый 10.02.2013, 19:04   #21
Если я включаю пылесос, то и мотор работает и лампочка горит, а если не включаю - то ничего не горит и мотор молчит. А если включил и горит, а мотор молчит - пора в сервис!!
Старый 10.02.2013, 19:11   #22
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Если я включаю холодильник, то на нём загорается индикация или индикатор включения, но это не значит, что компрессор в холодильнике работает постоянно.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 10.02.2013 в 19:13.
Старый 10.02.2013, 19:15   #23
В холодильнике мотор компрессора не работает постоянно там этого не надо, а в машине - работает. И в пылесосе тоже))) И домашний кондей гонит воздух только с работающим двиглом.
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 10.02.2013 в 19:17.
Старый 10.02.2013, 19:29   #24
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
В домашнем кондее есть компрессор, который отвечает за получение холода. А двигло - это вентилятор который этот холод распределяет по помещению. Так что при сломанном компрессоре двигло будет "месить" тёплый воздух.
---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:25 ----------
Давайте не путать... Двигатель автомобиля имеет навесной агрегат - компрессор кондиционера. Для подключения компрессора кондиционера используется электромагнитная муфта.
Старый 10.02.2013, 19:35   #25
ХОЧУ, хорошо. Молчу. Будет холдно проверю. А скорее и проверять не буду.
Старый 10.02.2013, 19:41   #26
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Ну вот, зря "сражались" .
Можно проверить весной при +5 - +10*С (в салоне автомобиля).
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 10.02.2013 в 19:43.
Старый 10.02.2013, 19:51   #27
Да не зря. Я просто в машинах дерево. И как проверить не знаю. Хотя идея есть: перекрыть доступ воздуха снаружи (рециркуляцию включить) и врубить кондей. Если пойдёт холодный воздух - значит работает. Я исхожу, что у нас не климат-контроль, а ручник. И следовательно нет датчика на разность температур внутри и снаружи авто.
Старый 10.02.2013, 20:03   #28
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Мне кажется прокатит.
Я по специальности холодильщик, правда больше по бытовым холодильникам, но и о работе автокондиционера понятие имею. Получу машинку, разберусь в её кондиционере основательно, и смогу его обслуживать самостоятельно.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 10.02.2013 в 20:04.
Старый 10.02.2013, 20:06   #29
ХОЧУ, вот Вы поизголялись!!!!! будет мне наука - раз ты дерево (в смысле я), то стой и не отсвечивай
Старый 10.02.2013, 20:14   #30
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
... то стой и не отсвечивай...
А мне нравится когда люди спрашивают... И сам спросить не постесняюсь.
Старый 10.02.2013, 22:36   #31
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
Cit-Rus Cit-Rus
Грубо говоря стоит термометр и реле, которое рвет подачу питания на компрессор при падении температуры ниже нуля. Если такую хрень поставить на твой пылесос, то он зимой на улице тоже не будет работать, хотя лампочка загорится.
Старый 10.02.2013, 22:36   #32
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
на улице ноль, включил кондей работает, 3 минуты погонял печка на полную машина заведена а из сопел идет холодный воздух.... ,в ыключил с него хватит
Старый 10.02.2013, 22:46   #33
Как правильно выше написали, лампочка показывает только то, что кнопка нажата.
А кондиционер включается по датчику, но датчик этот не в салоне, а снаружи. Может кто-то уточнит, где именно.
На Логане было так. Если на улице даже -10, но двигатель прогрет, то кондиционер включится! Это очень хорошо слышно. Если -5 и двигатель не прогрет, то не включится, ну и т.п.
В Дастере даже при +5 не включается, не слышу его. Возможно, это еще связано с тем, что дизель меньше греется и не нагревает подкапотное пространство, где установлен датчик. Лампочка естественно горит, она и в -30 будет гореть.
Старый 11.02.2013, 13:23   #34
по-моему, лампочка тухнет, если выключить вентилятор. и включается сама, если включить его назад. т.е. лампочка может не гореть при нажатой кнопке. возможно уже запамятовал...
Старый 11.02.2013, 13:38   #35
Во накинулись!! А оно надо зимой?? Тока спортивный интерес))))
maslovyu, Юр, самособой при вкл вентилятора.
Старый 11.02.2013, 14:01   #36
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Cit-Rus Cit-Rus
Еще одно из условий для включения кондея - это работающий вентилятор салона. Если он выключен, кондей не включится. И лампочка на кнопке тоже не загорится..
---------- Сообщение добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:58 ----------
Да никто не накидывался. Так, обсуждаем..
Да, зимой тоже надо периодически включать кондиционер. Некоторые производители даже настойчиво рекомендуют. Раз в месяц. Для профилактики.
Старый 11.02.2013, 16:38   #37
Сообщение от Cit-Rus Посмотреть сообщение
Да, об этом забыл упомянуть. Но главное то, что горящая лампочка не говорит о том, что кондиционер работает.
Ну и на Логане включал раз в месяц зимой, в итоге почти 6 лет проработал без обслуживания (дальше не знаю, продал).
Старый 11.02.2013, 17:20   #38
А я зимой не включал... Но тоже 6 лет без обслуживания. Продавал летом - к кондиционеру претензий не было - холодил как новый.
Но рекомендуют всё-же хотя-бы раз в месяц включать.
Старый 18.02.2013, 15:57   #39
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Включал тут на днях,на улице около нуля было,машина прогрета,но как я понял кондей так и не стал морозить!
Старый 19.02.2013, 23:12   #40
какая температура в салоне была?
если вначале натопить, то потом кондиционер включится.
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
