Старый 16.12.2012, 11:02   #1
По умолчанию Кондиционер
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Видео. "Энурез" Дастера. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=452
Проверка течи конденсата из кондиционера (совет из личной практики) http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=11
Элементы системы кондиционирования воздуха. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=260
Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин:
ХОЧУ
Как работает компрессор автокондиционера.
Чем грозит включение кондиционера зимой?
Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Название: Screenshot 2022-06-30 at 08-45-22 ТАБЛИЦА НОРМ ЗАПРАВКИ КОНДИЦИОНЕРОВ 2019 RENAULT.png
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 10:00.
Старый 06.06.2014, 20:52   #321
А эта цифра не зависит от уличной температуры? А от оборотов двигла?
Конечно зависит, но как мне сказали в сервисе она не должна превышать +9 градусов.
Старый 06.06.2014, 21:26   #322
Мене маааало((( сегодня с С-Посада ехал, кандей на полную - маааало((( А ещё многое зависит от человека, я вот вааще не люблю жару)))
Старый 06.06.2014, 21:37   #323
domosed
Аватар для domosed
Сообщение от rimskiy Посмотреть сообщение
В прошлом году был крайне доволен работой кондея, больше второго деления и не включал - боялся насморк подхватить. В этом сезоне беда - дует в лучшем случае "свежестью". Думал разработается, сегодня терпел минут сорок (ручка влево, рециркуляция) потом плюнул, открыл окна. Недавно было ТО, фильтр должен быть новым, решётка стоит, радиатор визуально цел. Чего делать?
Та же проблемма, нет ощущения холода, как в прошлом году. Интересно а можно инструментально на сервисе определить правильно работает кондиционер или нет? Есть нормативы по температуре воздуха выходящего из сопел?
Старый 06.06.2014, 21:40   #324
rimskiy
Аватар для rimskiy
rimskiy rimskiy rimskiy
Был сегодня в Петровском, пожаловался на кондей. Записали на понедельник, по итогам расскажу.
Старый 06.06.2014, 21:41   #325
domosed
Аватар для domosed
Спасибо, буду ждать...
Старый 06.06.2014, 21:54   #326
Ксиди
Авто: Дастер 2,0 4 Х4
Ксиди
Был на ТО в Петровском на этой недели, попросил проверить кондиционер. Сказали все в порядке, а по мне он ели холодит. Скорость вентилятора всегда на 3 или 4 , а из сопел чуть прохладный воздух. Если найду градусник померю ради интереса, может у каждого свой порог ощущений холода или тепла, поэтому у всех разные мнения на этот счет.
Ксиди вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 21:57   #327
Выше ж написано ж:
Старый 06.06.2014, 22:38   #328
Читайте форум. Я уже писал, что по нормам не выше +9 градусов должен быть выходящий воздух.
Старый 06.06.2014, 22:54   #329
по нормам
А вот интересно, откуда они их взяли?
Старый 06.06.2014, 23:11   #330
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Клубни ну что Вы все с капризами на кондиционер накинулись...???! Нормально морозит, даже температура выходного воздуха вижу что кто то мерил! Но не забываем про влажность окружающей среды! Чем влажнее воздух тем холоднее рецепторам кожи чуствуется холод... В этом году низкая влажность в Москве даже на этой недели наблюдался суховей... Аналогично и по всей России. Так что плохо-морозит это Ваше ошибочное мнение!!! Дождёмся дождичка и сразу же после него жаркую-душную погоду , вот увидите как Ваши Кондиционеры заморозят... а мимозы ещё получать простуду...! )))
P.S.:Физику учить нужно было в школе!
Старый 06.06.2014, 23:15   #331
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
кондиционер сам осушает воздух
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 23:23   #332
Серёга-73
Сообщение от Олег923 Посмотреть сообщение
Олег не до нуля же!!! К нулю влажность стремиться при замкнутой (домашней системе циркуляции...! А также вытягивания влаги в воздушную среду через кожный покров из организма человека.
Старый 06.06.2014, 23:27   #333
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Я конечно не автокондиционерщик, но по моим понятиям холодильщика... - Если температура выходящего воздуха +9*С, то температура кипения холодильного агента в испарителе находится в положительном диапозоне - испаритель обмерзать не будет (это важный момент). Есть такой норматив в холодильной технике - температура выходящего из воздухоохладителя (испарителя) воздуха должна быть на 5-10 градусов выше температуры кипения холодильного агента. Этот диапазон зависит от скорости воздуха (коэффициент теплоотдачи) и площади испарителя. Температура выходящего воздуха так же зависит и от начальной температуры воздуха на входе в испаритель. С повышением числа оборотов двигателя повышается и производительность компрессора кондиционера. Перед испарителем стоит регулирующее устройство, которое следит за заполнением испарителя холодильным агентом. Оптимально, когда работает вся поверхность испарителя, но весь холод остаётся в салоне, т.е. во всасывающем трубопроводе жидкого холодильного агента быть не должно, иначе будет охлаждаться подкапотное пространство.
Из испарителя кондиционера выходит воздух почти со стопроцентной относительной влажностью, поскольку он проходит через влажный (мокрый) испаритель. Затем, по мере подогрева воздуха в салоне - относительная влажность уменьшается.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 06.06.2014 в 23:36.
Старый 07.06.2014, 01:43   #334
Вот такая табличка есть зависимости наружной температуры и температуры из сопел.
Скорость вентилятора и скорость машины по идее почти не влияет на температуру из сопел, влияет только на объем выдуваемого воздуха и соответственно влияет на температуру в машине.
Старый 07.06.2014, 10:16   #335
Олег923
Олег923
Олег не до нуля же
конечно нет. Но всё равно же сглаживаются колебания влажности на улице, и дует воздух почти одинаковой влажности.
Старый 07.06.2014, 10:26   #336
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Всё это легко проверить и уточнить с помощью электронного термометра с датчиком.
P.S. ... на заведомо исправном кондиционере.
Старый 07.06.2014, 21:13   #337
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Вспомните! На улице жара и как долбанёт ливень! И тут от тотального запотевания спасает только кондей! У меня супруга попыталась сумничать- начала включать просто обдув и мощнее и ещё на всю, стёкло в обще заволокло пеленой, что мы даже остановились! Вот не соврать, но даже горячий по моему включала!
Старый 07.06.2014, 23:24   #338
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Проверил. Температура на улице +25*С. На выходе из сопел (центральных) -
1-я скорость вентилятора +9*С
4-я скорость вентилятора +10-11*С
Без рециркуляции.
Обороты двигателя (и компрессора), на стоячей машине, на температуру воздуха из сопел не влияют. Поднимал до 3-х тасяч.
После отключения кондиционера лобовое стекло отпотело в местах выхода холодного воздуха.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 07.06.2014 в 23:29.
Старый 07.06.2014, 23:38   #339
Олег923
Олег923
я то же самое и имею ввиду. даже когда на улице влажный воздух, кондиционер всё равно сухой гонит в салон
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:33 ----------
чем выше скорость вентилятора тем меньше воздух успевает охладиться, да и испаритель напором воздуха нагревается сильнее.
Чем выше скорость машины тем лучше воздух остужает радиатор кондиционера, а от этого сильно зависит температура испарителя. Да и на скорости компрессор быстро крутится.
Старый 10.06.2014, 11:06   #340
rimskiy
Аватар для rimskiy
Съездил в Петровский вчера. Как и предполагалось, по результатам мне сообщили, что всё с кондиционером в порядке, почистили только фильтр. А, чего фильтр чистить, если у меня ТО было полтора месяца назад? Менеджер в итоге помахал рукой перед дефлектором воздуховода и с надеждой спросил: - "Ведь лучше стало? Правда?" Я поинтересовался существуют ли какие-то нормы для оценки качества работы кондея, мне ответили, что нет. То есть все оценки исключительно по ощущениям, а ощущения у всех разные..... Короче, претензию предъявить нет возможности.
Похоже, они сами не знают в чём проблема, я полазил по другим форумам - таких жалобщиков на плохую работу кондея на второй год эксплуатации не мало.
Но польза от поездки в Петровский всё же была - мне помыли машину, а денег не взяли.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
