Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Коммерческие разделы > Предложения от членов клуба
Старый 29.09.2013, 22:31   #1
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
По умолчанию Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей(как перед так и зад-каждое реле отдельное, кому что понравится).
Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением заднего(переднего) стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётку(и). Так же реле задерживает щётку(и) стеклоочистителя при опрыскивании стекла, не давая тереть по сухому стеклу.
Возможна установка на автомобиль.
При включении дворника устанавливается пауза в 5 секунд. (Паузой считается время между началами движения дворника).
Установка новой паузы - выключили, подождали и включили.
При выключении более чем на 2 минуты, при последующем включении пауза будет равной 5 секундам, как при первом включении.
При работающем дворнике, если выключить и сразу включить - устройство перейдет в непрерывный режим. Из непрерывного режима в прерывистый устройство переводится установкой новой паузы, т.е. выключили, подождали и включили.
Режимы работы омывателя:
При Включенном дворнике включили омыватель - дворник продолжит работать с установленной паузой, после выключения омывателя дворник сделает от 1 до 3 взмахов непрерывно в зависимости от продолжительности включения омывателя (до 0,25 сек. - 1 раз, до 0,5 сек. - 2 раза, более 0,5 сек. - 3 раза), после этого дворник продолжит работать с установленной ранее паузой.
При повторном включении омывателя во времы взмахов дворника от предыдущего включения омывателя (т.е. омыватель был выключен и тут же снова включен, либо стекло омывается частыми короткими нажатиями омывателя) дворник будет работать непрерывно до выключения омывателя и дополнительно сделает от 1 до 3 взмахов в зависимости от общего времени.
+12В подключается в B4
Омыватель подключается к B1
B2 отключается, на место него подключается вход, отключенный провод соединяется с выходом устройства
Ну и минус под гайку.
слева направо: В1 оранжевый провод-к нему подключаем контакт от реле к омывателю (обжимка, пайка, скрутка).
В2 бежевый вынимаем и вместо него вставляем в него оранжевый провод от реле. В клемму на бежевом проводе подсоединяем синий провод(штыревой контакт). Массовый наконечник под гайку.
Вместо желтого провода В4 на фото подсоединяем желтый провод от реле (соответственно подсоединить контакты) -это питание.
Ценник 1050 рублей.
Разбор колодки:
часовой отверткой, шилом, спичкой наконец- поджимаем по углам защёлки и вытягиваем аккуратно влево
защёлка поближе-видны усы крепления
для замены и соединения клемм поднимаем лепесток
и вынимаем клемму с проводом
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 25.04.2021 в 17:55.
Старый 07.08.2014, 21:09   #81
В личку Валере напишите.
Старый 07.08.2014, 21:32   #82
Украинская умерла сегодня, глючила и умерла...
Старый 08.08.2014, 00:41   #83
Lao
Lao
Valera, в личку отписал, хотел бы купить
Lao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 10:30   #84
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
ответил в личку
диагностика Clip.
Старый 17.08.2014, 22:17   #85
Signum
Аватар для Signum
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Signum
Всем доброго времени суток.
Valera очень понравилось то что перешли на штыревые контакты, если я правильно понимаю можно легко поставить и соответственно легко снять(например поездка к диллеру внедрять в проводку пока не хочу, лишние вопросы не нужны). А девайс считаю очень полезный, недавно в дождливую погоду испытал некоторые трудности постоянное отвлечение от дороги, проход дворника по сухому стеклу ну и.д. Как соберусь приобрести, обращусь.
Signum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 20:10   #86
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
спасибо за отзыв) обращайтесь.
диагностика Clip.
Старый 09.09.2014, 14:28   #87
Lao
Lao
Получил релюшки. Сегодня, как нельзя кстати, под дождём, спокойно установил(сидя удобно в машине). Замечательная вещь клемы, из рукоблудья осталось только обмотать изолентой. Единственный косяк, питание переднего реле подключил тоже на В4, но на работе ни как не сказалось, всё прекрасно работает, осталось только привыкнуть.
Valera, Спасибо!!!
Старый 21.09.2014, 12:54   #88
potexin35
Аватар для potexin35
Авто: была Калина
potexin35
Подключил. Голову немного поломал. Все работает. Спасибо.
potexin35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 21:05   #89
Valera, твои не сдохнут как украинские?
Старый 24.09.2014, 21:39   #90
Velobaiker (Balu), Сереж, у меня работает. А поставлено, наверно, одно из первых.
Старый 26.09.2014, 22:24   #91
у меня год работали, а сколько Валерины у тебя? не комфортно без них, а скоро дожди.
Старый 26.09.2014, 22:27   #92
То же где-то год работает
Старый 28.09.2014, 17:32   #93
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
3 раза тьфу... рекламаций не было.
диагностика Clip.
Старый 28.09.2014, 17:36   #94
Владимир1964
Авто: НедоДастер 2 102 л.с.
У меня на Сандеро задняя - более 2 лет... Передняя - более полутора. Вопросов нет. Осенью - зимой очень комфортно...
Старый 29.09.2014, 01:05   #95
Valera, 4 приедешь на встречу?
Старый 29.09.2014, 16:41   #96
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
неа, я в отпуске. много копать, пилить, варить...
диагностика Clip.
Старый 29.09.2014, 22:06   #97
Пауза только у Валеры? Или в закупке у кого есть?
Старый 29.09.2014, 22:09   #98
Тебе жигулевское купить?
Старый 29.09.2014, 22:16   #99
Оно встанет? Это что релюшка? Ты де говорил не подсоединить. Да купи.
Старый 29.09.2014, 22:19   #100
Чо? )))
У них есть один минус: щелкают в непрерывном режиме.
Да купи.
Постараюсь, но не обещаю. Могу предложить старый способ
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
