Старый 14.06.2015, 14:48   #101
вот про что я...
Тогда вопрос: => а оно тебе надо? Гемара (не дай бог конечно) => много, а толку => мало.
Старый 14.06.2015, 14:52   #102
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Sapsan, фото не грузится...да ладно,ты понял про что я... Ну я и спрашиваю,стоит резать или нет? А про воду не подумал....
Старый 14.06.2015, 14:57   #103
Исходя из конструкции наших уплотнителей, воды в дверях достаточно... Где то тема отдельная по этому поводу была...
Старый 14.06.2015, 15:34   #104
Вот это ты хочешь спилить?
Я тебе про это и говорю. Полазий, есть фотки колонки желтые в ржавчине ну и конечно делай выводы.
Старый 14.06.2015, 15:58   #105
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Sapsan, Уже сделал...поэтому и спрашивал.
Старый 14.06.2015, 16:25   #106
Ты => маладец!!! Сделай короб из СТПэшки и будет тебе счастье.
Старый 14.06.2015, 16:37   #107
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Sapsan, а зачем?...и так намана...почти. Мне теперь каждый миллиметр в машине важен,лодку да мотор возить...да прибамбасы разные рыболовные..а тут еще коробки !!!! )))))))))))))))))
Старый 14.06.2015, 18:13   #108
Серый1965, а что ты сможешь положить под корт (пластик) передних дверей? Мы с тобой сейчас о чем говорим? О том что ты спилил пластик который защищал колонку от влаги которая поступает с верху по стеклу, вот как раз про него я тебе и говорю что вместо него теперь лучше сделать короб из СТПэшки ( чтобы вода на колонку с верху не попадала). При чем здесь вообще каждый милиметр внутри машины?
Старый 14.06.2015, 18:56   #109
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Sapsan, да я подумал о колонках в багажник
Старый 14.06.2015, 23:24   #110
сова
Аватар для сова
сова сова
Прошу меня извинить, но как электрик не могу пройти мимо этого поста. Рассуждения интересные, но в корне неверные.
Исходя из того что мощность прямо пропорциональна произведению напряжения и тока, то следовательно при постоянных значениях сопротивления динамиков (как правило 8 Ом) и постоянном значении напряжения бортовой сети (возьмем в номинале 12V), получим, например, при мощности в 100W потребляемый ток будет равен 100/12=8,3А....
При постоянном значении напряжения и постоянном значении сопротивления мы получим постоянную мощность - Р= U^/R. Чтобы мощность увеличилась надо либо увеличивать напряжение, либо уменьшать сопротивление.
А теперь вы ставите динамики в 400W посчитать какой ток будет потребляться? 400/12=33,3А что в 4 раза больше......
Из этой формулы получается, что сопротивление равно 12В / 33,3А = 0,36Ом,а по условиям было 8.
Мощность которую указывают на ГУ, усилителях и динамиках не совсем то, что принято считать электрической мощностью.
Я вот здесь давал ссылку на хорошую статью по теме мощности.
Старый 23.06.2015, 07:10   #111
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Исходя из того что мощность прямо пропорциональна произведению напряжения и тока, то следовательно при постоянных значениях сопротивления динамиков (как правило 8 Ом) и постоянном значении напряжения бортовой сети (возьмем в номинале 12V), получим, например, при мощности в 100W потребляемый ток будет равен 100/12=8,3А.... А теперь вы ставите динамики в 400W посчитать какой ток будет потребляться?
... не смог найти логики в рассуждениях! Человек считает потребляемый ток усилителя при определённой мощности по постоянному току, при этом совершенно чудесным образом приплетает сопротивление динамических головок (видимо тоже по постоянному току), и при этом делает совершенно волшебные выводы!!!
Открываем справочник, читаем....
...полное электрическое сопротивление динамической головки - сопротивление ПЕРЕМЕННОМУ току измеренное на зажимах головки.За номинальное сопротивление принимают модуль полного электрического сопротивления на частоте 1 Кгц, в диапазоне частот выше основного механического резонанса. С изменением частоты сигнала, сопротивление динамической головки будет меняться.
Друзья мои! Ну давайте хоть немного уважать друг друга... и то, что твёрдо не знаем, не писАть на форумах.. смешно читать.
Старый 21.05.2016, 14:23   #112
igoritt
Авто: renault duster expression 1.6 4x2 рестайлинг
igoritt
Здравствуйте, кто подскажет название штатных колонок рено дастер 2015 рестайлиг?
igoritt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 15:30   #113
Серый1965
Серый1965 Серый1965
так я новые козырьки приварил...аналог тех которые отрезал...даже еще шире сделал.
Старый 21.05.2016, 22:07   #114
Сообщение от igoritt Посмотреть сообщение
я думаю они такие же как и на дорейсталинге, всё что нашёл по ним...
динамики стоят SOFAITAL 15watt
Старый 22.05.2016, 10:40   #115
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
При замене аккустики на коаксиал стоит искать модель с поворотным твиттером или сойдет и жестко зафиксированный? И как расшифровывать аккустические графики?
Последний раз редактировалось Эхо; 22.05.2016 в 19:53.
Старый 03.02.2019, 19:54   #116
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сейчас все аудиофилы будут плеваться. А ну и пофиг.
Совершил ленивый тюнинг акустики на штатном медианаве и только спереди. Поставил вместо штатных начавших попердывать jbl cs752 (13-е).
Итог - огонь! Примерно как переход с обычной головы на мндианав, также и этот апгрейд.
Хотел сделать все по красоте и заказал переходники zrs-ag-2 на колонки. Но пришла неведомая срань (см. Фотки). В итоге снял колоночные штеккеры и подоткнулся в переходники так через изоляторы.
Цена вопроса 1600 + 300 р. Рекомендую.
ID:	82243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82245   Нажмите на изображение для увеличения
KOSH на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2019, 20:27   #117
Штатные не такие уж и плохие. Поиграйтесь в настройках выводя звук на передние и задние колонки. Лично я заметил что штатные более басистые по сравнению с alpine 13см.
Старый 03.02.2019, 21:42   #118
KOSH
Ну мне тоже казалось, что штатные ничего. Причем с чем сравнить есть. Когда был первый дуст с обычной магнитолой - звук был полное ггг. Очень плоский, свистяще-бубнящий. Когда второго купил с медианавом прям заиграло новыми красками, особенно хорошее мр3 или блютуз. Но в последний год правая передняя начала сдавать, сначала на 22 хрипела и потом начала снижаться, на 17 я уже не стерпел. Достал - все целое, но динамики - картон (хотя штатные они почти у всех такие). Видимо или материал сдался или направляющая износилась.
Когда воткнул JBL, то Яндекс-музыка в высоком качестве прям заиграла. Особенно рок с оркестром и вокалом. Глубина баса и палитра звуков совсем на другом уровне. Даже перебегал задние послушать. Настройками такое не вывести.
Кому интересны штатные колонки - отдам просто так.
Старый 04.03.2019, 10:36   #119
RinGun
Аватар для RinGun
Приветствую.
Спрошу здесь тоже. Нужны 13см на передок, 2-х компонентные. В цену 5-6 т.р. Вот эти две смотрел из линейки Morel .Разница в тысячу, стоит ли оно того ?
https://technosonic.ru/catalog/avtom...er_P1_MAX=6331
Кстати, потом может задние прикуплю Morel 16см ,коаксиалки.
Последний раз редактировалось RinGun; 05.03.2019 в 10:35.
Старый 04.03.2019, 11:30   #120
Приветствую.
https://technosonic.ru/catalog/kompo...er_P1_MAX=6972
Сзади придется под 16 см либо ставить проставки (впрочем как и перед на 16), либо выпиливать в пластике верхнюю часть, она мешает нормально залезть магниту, но потом надо его и закрыть чем либо от воды, которая может на него попасть, так как там в двери сверху больше ничего нет, пустота до стеклоподъемников, в отличии от переда, где у меня, например, заделано чем то типа пенополиуретана.
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
