5 (отлично) | 9 | 36.00% | |
4 (хорошо) | 7 | 28.00% | |
3 (удовлетворительно) | 5 | 20.00% | |
2 (плохо) | 4 | 16.00% | |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
16.07.2013, 22:05 | #1 |
Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
Взвешиваем и обсуждаем все за и против Узнать стоимость и купить девайс можно здесь Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30. |
27.09.2017, 08:51 | #881 |
Поставил кк , на второй день при включении круиза, загорается чек, при выключении чек пропадает, а если стоит на нейтральной то при нажатии на круиз набирает 2000 оборотов. В чем может быть неисправность. Сам кк новый, но 2013 года, прошивку новую не делал.
27.09.2017, 09:52 | #882 |
Если вы уверены в том, что нет проблемы с контактами, попробуйте перепрошить (прошивкой для МКПП, как я понимаю, у вас механика). Не поможет - значит, брак. У меня при ситуации, когда резко повысились обороты, загорелась "пила" и "чек", кк даже прошивку не принимал. Поменяли по гарантии. После этого уже третий год нет никаких проблем.
20.10.2017, 14:54 | #884 |
Авто: DUSTER Privilege <Серая платина> 4x4 / 2.0л. / МКПП6 + чип SVV
Здравствуйте, товарищи-дастероводы!
Нужен Ваш совет.. КК был приобретён в январе 2014г, а установлен в декабре 2016г. 25000км прошёл без проблем, а потом начались "фокусы": при запуске двигателя загорается "жёлтый чек" и "красная лампа неисправности двигателя", затем примерно 10 секунд двигатель не реагирует на педаль газа и держит 2000 оборотов. Через 10 сек. обороты сбрасывает до холостых и адекватно реагирует на педаль газа, красная лампа тухнет, жёлтая продолжает гореть.. и так до следующего старта. Диагностика выдаёт ошибку P1526. в КК залита свежая прошивка, разъёмы уже удалены (проводка сделана "на качественную скрутку под термоусадку"). Подскажите, в каком направлении копать дальше чтобы прекратить это безобразие. Последний раз редактировалось N.Al-dr; 20.10.2017 в 14:55. |
20.10.2017, 19:44 | #885 | |
Последний раз редактировалось Серый1965; 20.10.2017 в 19:46. |
20.10.2017, 19:57 | #886 |
Я ставил сам. Ничего там сложного нет. Но мне в первый раз достался КК с браком. Я писал об этом в это теме, посмотрите страницу 34 (кстати, приобретался КК тоже в 2014г.). Прислали взамен новый. И вот уже третий год проблем нет.
20.10.2017, 20:06 | #887 |
Просто я доверился этому человеку. Он как бы занимается поставкой разных девайсов и прочих допов. Ну думаю пусть и ставит сам,тем более если я в этом не шарю.через первых 5 месяцев слетела прошивка,я обновил...летом появилась проблема ,точно такая же как описано выше.Контакты все проверены ,обжаты...проблема не ушла .Чел что мне ставил,сказал что блок под замену..вот теперь давно уже без КК езжу.Я его спрашиваю когда замена? (он в другом городе) он мне отвечает поставщик молчит. Вот и кому верить?
20.10.2017, 20:17 | #888 |
Нет, сдается мне, если слетала прошивка - это уже проблема. Как "первый звоночек". Если вы приобретали его самостоятельно, то попробуйте связаться с продавцом. Если брали у человека, который вам его и ставил, то - увы.
20.10.2017, 20:28 | #889 |
В том то и дело.....Ждемс.
21.10.2017, 19:42 | #892 |
21.10.2017, 22:39 | #893 |
28.10.2017, 20:50 | #894 |
28.10.2017, 21:22 | #895 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Ларгусы с электронной педалькой пошли, всё нормально будет)))
30.10.2017, 11:28 | #896 | |
Покупал через этот форум чуть больше года назад. В начале сентября блок перестал управлять педалью, т.е. на рычажке все индикаторы переключаются как положено, но педаль газа работает как без КК. Связался с производителем. 9.10.17 пришло письмо:
30.10.2017, 15:20 | #897 | |
Ну и гарантия была 1 год (по крайней мере, у меня). Так что замена модуля - добровольное действие производителя. Во всей теме есть только 2 способа решения любых проблем с КК: 1. Проверить, зачистить контакты разъемов. 2. Заменить весь модуль КК.
30.10.2017, 15:54 | #898 | |
30.10.2017, 15:59 | #899 | |
В общем, попробуйте еще написать AndyBig в личные сообщения у нас и на их форуме. Это представитель производителя и у нас и там на форуме. PS: Я свой покупал еще в октябре 2013, тогда гарантия была 1 год. В марте 2014 заменили блок по гарантии, пока живой.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 30.10.2017 в 16:01. |
26.01.2018, 20:18 | #900 |
Так я не дождался замены блока...Поставщик пропал..Забрал назад блок,поставил...при заводке двигателя,обороты вскакивают на пару -тройку секунд и снова в норме. Завтра на трассе буду смотреть,выскочит чек или нет..если выскочит,буду удалять ошибку. На сколько меня хватит. Вроде КК работает по ходу нормально,только вот чек глаза мозолить будет.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:14 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:16 ---------- ЧП25, А может их таво......Накрыли!!!!???? |
