5 (отлично) | 9 | 36.00% | |
4 (хорошо) | 7 | 28.00% | |
3 (удовлетворительно) | 5 | 20.00% | |
2 (плохо) | 4 | 16.00% | |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
16.07.2013, 22:05 | #1 |
Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
Взвешиваем и обсуждаем все за и против Узнать стоимость и купить девайс можно здесь Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30. |
15.08.2013, 13:36 | #41 |
Ручки есть. Сейчас цену узнаю точную. В районе 2тыр будет
15.08.2013, 13:48 | #42 |
И если можно, то фотку и (или) описание
15.08.2013, 14:18 | #44 |
Описание по самостоятельной установке можно посмотреть здесь http://forum.drivenge.ru/topic/18-us...uiz-kontrolia/
У меня с самодельный пульт Установлен еще месяц назад.Доволен.Все нравится. Последний раз редактировалось aGt; 15.08.2013 в 15:59. |
15.08.2013, 15:13 | #45 |
Макс, хАчу. Родные клава и лампочка врезная по колхозному выглядят
15.08.2013, 15:14 | #46 |
надо подождать тогда чуток. Закажу их. Тебя записывать на ручку?
15.08.2013, 17:05 | #48 |
Zap, Андрюх, а комплект проводов с разъемами к ручке будет? Или как на фотке у Макса голая.
15.08.2013, 17:07 | #49 |
15.08.2013, 19:47 | #50 |
А можно для чайников (меня) объяснить, как им пользоваться?
- Едешь с определенной скоростью, нажал кнопку и скорость поддерживается - Можно изменить поддерживаемую скорость на +/- 1 км/ч кнопками - При нажатии на тормоз или сцепление круиз отключается, а что будет если нажать на газ когда активен круиз, машина ускорится или нет? |
15.08.2013, 21:04 | #51 |
если лавэ нашлось на КК нельзя не купить достойную переключалку.кнопочки ну вовсе колхозно и убого
15.08.2013, 21:11 | #52 |
Авто: Expression 4x4 1.5 Diesel
Достойную переключалку я сам изготовлю. Я круиз-контроль не могу сделать, а до удобного для меня лично переключателя руки дойдут. Штатным, который в комплекте идет, я пользоваться и не собираюсь. Три месяца назад изготовителю делал запрос, насчёт ручек, откровенно говоря ожидал большего.
Главное чтоб руки от плеч |
15.08.2013, 21:25 | #53 |
может и покруче изготовить.но с такими кнопками отстой.переключалку я тож могу изготовить но...... за то время что игратся с ней я могу заработать может на 5-10 штук.ну как то так.
15.08.2013, 21:29 | #54 |
Дайвайте не флудить, каждый сам решит, что заказать, а что нет.
Лучше, кто-нибудь на мои вопросы ответьте: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=93 |
15.08.2013, 21:51 | #56 |
15.08.2013, 21:59 | #57 |
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 Автомат
16.08.2013, 11:09 | #58 |
Авто: Duster, 4x4, МКПП
Кто в Москве может помочь установить круиз?
За деньги или за пенные напитки... боюсь сломать панели торпеды при снятии и ченить ни туда закоротить)) upd. вчера на даче сам установил, долго основательно делал, снимал обшивку, тянул провода, все по инструкциям из коробки и отсюда: http://forum.drivenge.ru/topic/18-us...uiz-kontrolia/ и по науке)) пока правда не заработало как нужно)) там какой то косяк с распиновкой проводов на светодиод и кнопки вылез. Если по инструкции то там написано что 1-й контакт черный либо красный, у меня в шлейфах кнопок и диода синий провод в черной термоусадочной трубке контакта, а когда прозванивал контакты кнопок, то общий там - красный провод, вот и думаю, как именно подключать контакты. Подскажите (на картинке во вложении), какой все таки 1-й контакт по схеме из инструкции должен быть. и еще момент - у меня 20-ти контантный разьем, куда надо цеплять провод скорости весь белого цвета, это нормально? вроде по описаниям он должен быть составной зелено-коричневый (http://forum.drivenge.ru/index.php?a...t&attach_id=25) а 6-й контакт там - фиолетового цвета. Но цвет провода, как написано, может быть разным. Последний раз редактировалось Sonar; 19.08.2013 в 11:26. |
16.08.2013, 12:36 | #59 | |
Если конкретно, то да... вернется к "предыдущей установленной/ зафиксированной" при условии отсутствия "сброса"-нажима на педали сцепления или тормоза. |
16.08.2013, 12:38 | #60 |
