Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива?
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 36 21.43%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 39 23.21%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 13 7.74%
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 25 14.88%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 41 24.40%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 19 11.31%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 168. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.09.2013, 21:00   #1
По умолчанию Датчик топлива и его глюки
На заметку.
Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 12:21.
Старый 06.12.2019, 18:06   #781
Dust93
Dust93
Сообщение от drogs Посмотреть сообщение
Если заправляться на заглушенном и заводиться хотя бы через пол минуты после заправки то глюков не будет.
Будут
Старый 29.01.2021, 09:26   #782
евг
евг
Всем доброго дня. Мое сообщение о том, как я решил проблему глюка датчика топлива. И так, имеем ниссан террано3 2019 года( тот же дастер рестайл). При заправке любого количества топлива до полного бака не хватало две палки. Я просто снял фишку проводов с топливного насоса и завел двигатель, соответственно двигатель заглох, шкала уровня топлива заморгала, соединяем фишку и чудо произошло- когда заправляешь полный бак, полный бак и показывает.
евг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2021, 14:09   #783
draiver24
draiver24
Привет всем, подскажите, когда на приборке остаётся 3 кубика, ездишь долгое время, ничего не меняется, потом резко остаётся 1 кубик и загорается лампочка. Дастер дизель 2017 года. Под замену ДУТ?
---------- Сообщение добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:48 ----------
Опять же, сейчас залил 5 литров, один кубик добавился, стало 2,значит уровнемер работает. Или это нормально у них и просто нужен штат или еще что?
draiver24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2021, 20:11   #784
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Сообщение от draiver24 Посмотреть сообщение
Это нормально.
Смириться.
Старый 23.02.2021, 06:25   #785
draiver24
draiver24
А то, что пишет израсходовано литров тоже неадекват?
Старый 23.02.2021, 07:45   #786
У меня очень точно показывает израсходованное топливо, иногда до литра совпадает с залитым при заправке до первой отсечки.
Старый 23.02.2021, 12:00   #787
Dust93
Dust93
От жадности заправки зависит, может совпасть, а может и нет
Старый 23.02.2021, 14:39   #788
draiver24
draiver24
Ясно. Спасибо за ответы.
Старый 14.07.2023, 15:07   #789
Goblin186
Goblin186
Всем доброго дня, рено дастер 2 литра, бенз, пробег 190к. После заправки до полного бака, на заглушенной машине, причем влезло 49 литра, раньше такого не было замечено, после этой заправки бак показал полное значение, больше деления не опускались, проехал км 200, залил еще 20 литров, как был полный так и остался, пытался сбросить через приборную панель, есть ошибка на панели, не помогло, скидывал клеммы с акб, не помогло, фишку снимал с насоса который в баке, на панели маргает бензаколнка, машина не заводиться, вернул все обратно, полный бак (50литров) куда копать? Стоит вытаскивать насос с бака? Может поплавок застрял?
ID:	95178   Нажмите на изображение для увеличения
Goblin186 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2023, 19:11   #790
kval300
Про бенз не знаю но когда заполняю до полного, аж до блевоты с отстоем пены то мне нужно проехать более 250 км когда потухнет первая палка, я к этому привык и не парюсь.
Покатайся еще.
Старый 15.07.2023, 08:41   #791
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
После загорания лампы можно залить 40 л, последние 1-2 литра малым напором (идет отсечка). После замены бензонасоса вместе с датчиком (поставил FCR210113), верхние 2-3 черточки долго расходуются, далее быстрее идет.
---------- Сообщение добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:29 ----------
Сообщение от Goblin186 Посмотреть сообщение
По идее застревать поплавку негде, но все может быть. Попробуйте постучать аккуратно по насосу через деревяшку молотком. В принципе, раскрутить пластиковую гайку и снять насос несложно при помощи пассатижей или спецключом, но перед этим на всякий случай запаситесь комплектом из гайки и прокладки. Назад ставить лучше, смазав резьбу. Понятно, что снимать насос надо, выездив побольше бензина или выкачав его насосом, подав на него напряжение, замкнув контакты реле K4 в блоке под капотом.
Последний раз редактировалось onebar; 15.07.2023 в 08:47.
Старый 16.07.2023, 11:28   #792
Goblin186
Goblin186
Cпец. ключ есть, как бы снять бензанасос не проблема, просто есть ли в этом смысл. если только посмотреть, (уже купил канистру на 10 литров) буду выкатывать бензин в ноль, и заливать с канистры) буду экспериментировать и изучать этот момент.
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
