Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива?
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 36 21.69%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 38 22.89%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 13 7.83%
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 25 15.06%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 41 24.70%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 18 10.84%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 166. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.09.2013, 21:00   #1
По умолчанию Датчик топлива и его глюки
На заметку.
Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 12:21.
Старый 19.04.2019, 15:09   #721
mr.aliks
mr.aliks
Просто расчетный не очень точно работал, особенно для дизеля.
В итоге, удалось убедить разработчиков Мультитроникса и при помощи одного из наших участников, они наконец-то сделали считывания расхода из штатного БК, который намного точнее. Единственное не знаю работает ли это только для дизеля или для бензина тоже.
Так мы тут качество работы ДУТ обсуждаем.
Что-то похожее на CAN-шину есть только в Фазе-2. А вот считывание расхода из штатного БК у Мультитроникса точно сделано для дизеля Фазы-1. Про Фазу-2 не знаю сделали или нет, скорее нет, т.к. опция даже называлась "**F1".
Китай рядом,мультитрониксов буран в продаже и разные задачи может решать.Но рено их решить не может?
Комментарий администратора
YuriyVZ:
3.5 Запрещено употребление нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие, скрытый мат и т.п.). Два сообщения подряд
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 19.04.2019 в 15:19.
Старый 19.04.2019, 15:20   #722
Сообщение от mr.aliks Посмотреть сообщение
Мультитрониксы не решают проблему, они только помогают обойти ее и то не для всех.
Старый 19.04.2019, 16:19   #723
mr.aliks
mr.aliks
Вы молодец , а палки на панели вам зачем тогда?И что они показывают?погоду?Вы дут вообще убрали? И при каждой заправке вбиваете сколько залили?
---------- Сообщение добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:16 ----------
Повторение- мать учения
Старый 19.04.2019, 17:22   #724
Учитывая, что палки показывают именно погоду... на луне, то мне они не нужны. ДУТ не используется вообще.
Я всегда заправляюсь до полного, в Мультитроникс вбито, что полный бак 55 литров, поэтому просто выбираю заправка до полного в Мультитрониксе, пока стою в очереди на заправке.
Того же эффекта можно достичь и сбросом штатного БК, только нужно будет самому вычитать израсходованное с последней заправки из 55. Ну и дополнительно Мультитроникс еще и прогноз пробега считает уже по этому правильному остатку в баке.
Старый 13.09.2019, 10:52   #725
Борисыч
Аватар для Борисыч
Вот и моя очередь подошла словить глюк с датчиком. Три года, 43 ткм - никаких проблем. Практически всё это время заправлялся на двух АЗС. Тут заезжаю на одну из них, лампочка горит, последнее деление мигает. Глушу двигатель, заливаю 25. Приборка показывает 15. Обнуляю комп, еду. Съел 6 литров, загорелась лампочка. Т.е. все синптомы - на...бали! Дома через день включал-выключал зажигание, всё тоже самое. Неделю стояла. Поехал. Лампочка горит, зуммер пищит. Заехал в магаз. Выхожу, завожу - опа! Показыаает пол бака, как и положено! А я уже с мерной канистрой еду в Малый на той заправке кипишь устраивать! И что теперь делать? Записывать на бумажке, когда и сколько заправился? Или это как-то лечится?
Вопрос: у нас уровень определяется поплавком и реостатом ? Не может поплавок зависать? Или контакт ползунка реостата "отходить"?
Последний раз редактировалось Борисыч; 13.09.2019 в 11:01.
Старый 13.09.2019, 11:14   #726
Лис
Лис
Чаще всего это глюк появлялся при парковке с креном на левый борт. Лечился с точностью наоборот - парковкой с креном на правый борт.
Несколько раз ловил такой глюк в лесу и на рыбалке: было чуть больше 1\2 бака, а после парковки -пустой. Развернулся, остановился на том же месте, заглушил двигатель, дождался когда лампы погаснут, запустил двигатель - все гут. Правда показывает уровень топлива больше чем было, но через несколько минут после начала движения, все приходит в норму.
Старый 13.09.2019, 18:47   #727
Борисыч
Аватар для Борисыч
Лис, В том-то и беда, что машина хранится в гараже на ровном полу. Когда оттуда выехал, все показания соответствовали ожидаемым, расход был реальным и предсказуемым, до заправки нигде не останавливался, на АЗС стоял ровно, мотор глушил. Когда потом пару дней включал-выключал зажигание, машина тоже ровно стояла. Хотя есть одно сомнительное место: я машину закрыл на центральный замок только на парковке возле магазина! Может тогда и произошло обнуление ошибки?! Т.к. до этого она неделю стояла не запертой. Больше в голову ничего не приходит.
Старый 13.09.2019, 22:39   #728
Grekov
Аватар для Grekov
Grekov
Про отмотку что-то знаете?
Grekov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 08:55   #729
Борисыч
Аватар для Борисыч
Grekov, А поподробнее? Отмотку чего?
Последний раз редактировалось Борисыч; 14.09.2019 в 09:48.
Старый 04.10.2019, 00:38   #730
Иван44
Иван44
Всем привет. Катаюсь на дастере, 15 год выпуска, рейстайлинг. Ситуация такая. Заправляю до отсечки. Дак вот верхнее деление ( и дальше) отпускается каждый раз на разном расстоянии. Но всегда в районе 100 км. Как будто датчик в баке залипает. Вопрос такой- стоит ли заливать до полного? Не заклинит датчик совсем?
Иван44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 10:06   #731
Аким
Аким Аким
Иван44,
Уж сколько лет эту проблему обсуждаем, а датчик так и не клинит, но и правильно не показывает
Старый 04.10.2019, 12:21   #732
Иван44
Иван44
Сообщение от Аким Посмотреть сообщение
Иван44,
А Вы как лично ориентируетесь по топливу? Я сейчас на максимум езжу 400 км в обе стороны. До горящей лампочки ещё не доезжал ни разу. Но мало ли на дальняк куда ехать придется ...
Старый 04.10.2019, 12:23   #733
Сообщение от Иван44 Посмотреть сообщение
А Вы как лично ориентируетесь по топливу? ...
Сожженное топливо БК показывает очень точно.
550 км проезжал без лампочки и 590 км с лампочкой.
Старый 04.10.2019, 12:58   #734
Аким
Аким Аким
У меня нештатный БК Мультитроникс еще установлен, он показывает более менее близко к истине
Старый 04.10.2019, 17:59   #735
Иван44
Иван44
Т. е. смотрим на цифру, которая на картинке машинка и расстояние до заправки, по ней ориентироваться?
Старый 04.10.2019, 20:22   #736
Километров 50 я б отнимал для подстаховки
А так, в незнакомых местах на дальняке, меньше полбака, начинаю смотреть брендовые заправки.
Старый 05.10.2019, 14:31   #737
Борисыч
Аватар для Борисыч
Я практически уверен, что все проблемы с ДУТ в "мозгах". У меня вообще какие-то какие-то чудеса: еду, осталось 2 квадратика, заправляюсь до трёх отсечек, показывает полный бак, ставлю в гараж, выезжаю через неделю, полный бак, пока закрываю гараж, сажусь, опять 2 деления, две остановки с запиранием машины и снова полный бак. В другой раз еду, два деления, заправляюсь 20 л, но на приборке всё-равно 2 деления, еду, звенит колокольчик, загорается лампочка, потом начинает мигать последнее деление, ставлю машину, через неделю выезжаю, деление мигает, две остановки с запиранием машины и .... пол бака! Теперь заправляюсь то полного (благо у нас в Малоярославце по пятницам бензин по 37,99) и обнуляю комп. Скоро ТО, поспрошаю у спецов.
Последний раз редактировалось Борисыч; 05.10.2019 в 14:32.
Старый 05.10.2019, 16:55   #738
odin_volk
odin_volk
Шо??? Опять??? Вечная тема ((((банк Империал(((
Это был неправильный ответ.
Правильный ответ:
- 50% проблемы из-за механики = сам датчик (поплавок) + физическое расположение ДУТ в корпусе бензонасоса + форма бензобака;
- 50% проблемы из-за "мозгов" в приборке
Можно делать сброс "мозгов" приборки после каждой заправки.
Можно купить Мультитроникс и ориентироваться по нему.
Сделать с этим ничего нельзя, это такая фишка данной машинки, к этому надо привыкнуть, ну или поменять машинку.
odin_volk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 17:43   #739
Вот поэтому, если на "дальняк" еду обязательно канистрочку люминевую 10 литровую с бензом с собой вожу, так спокойнее.
Старый 05.10.2019, 20:13   #740
11vasya
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
как?
а можно китайский елм и приложение в смарте- довольно точно показывает до лампочки, потом занижает остаток.
у меня полный привод- первая отсечка на 44-45 литрах. полный бак заправить, ещё постараться нужно.
11vasya на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
